THEMA: Viessmann-Module 5206 und 5208
HJBW - 14.10.08 17:52
Hat jemand Erfahrungen mit dem VIessmann Gleisbesetzt-Baustein 5206, mit dem Aufenthaltsschalter 5208 und mit dem Zeitschaltrelais ?
Danke für eine kurze Einschätzung.
Helmut (HJBW)
hallo Leute,
Zur Funktion des Zeitschaltrelais hab ich auch ne Frage.
Wenn die Zeitschaltung per Kontakt aktiviert wurde und während der Zeit nochmals geschaltet wird,beeinflusst dies den Ablauf oder bleibt dieser unberührt?
Will es in Faller car sysrem einflechten.
gruss bimmler
ich grabe mal den Threat wieder aus mit einer Frage zum Aufenthaltsschalter 5208:
Ich wollte das Gerät statt mit 14-16V ~ mit 15 V = betreiben, weil ich mir so einen weiteren Trafo sparen will. Geht das und ist es dabei egal, welche der beiden Anschlussstecker + und - führen?
Leider nein, ich habe das Teil nicht.
Aber in den Betriebsanleitung (dort Abbildung 6) wird das Viessmann Relais 5552 verwendet.
Meiner 5552 hatte ich dann so "verschönert": http://666kb.com/i/brsgi56tsohrk7m6k.jpg .
Folglich:
Gelb (Eingang 1) = Minus.
Braun (Eingang 2) = Plus.
Ob Deine 15 V = für 5208 unter dem Strich ausreichen (wegen interne Dioden oder Graetz-brücke), traue ich mir nicht eine Aussage zu tun - leider.
LG aus NL,
StaNi
Hallo StaNi,
erstmal vielen Dank für Deinen Tipp wegen der Polung. Stromstärke wäre genug vorhanden - 3,5 A. Ob die Spannung ausreicht, weiß ich erst, wenn ich das Gerät richtig in Betrieb nehmen kann. Zuvor muss ich noch die Trennstellen einfügen und die erforderlichen Stromeinspeisungen vornehmen.
ich bin erst heute dazu gekommen, den Aufenthaltsschalter in Betrieb zu nehmen. Er ist gut regelbar, der Bahnhofshalt am Ende des Bahnhof funktioniert aber nur dann punktgenau, wenn die Trennstelle ca. 1cm vor dem Ende der Bahnsteigs liegt. Das Gerät funktioniert übrigens NICHT mit Gleichstrom, offenbar wird intern aus der Wechselspannung eine positive und eine negative Spannung generiert.
