THEMA: MDVR SLX 864/ Servos brummen
Nblau - 30.09.08 15:27
Laut
http://mdvr.de/download/slx864.pdf
stellt man die Endlagen der Servos am SLX 864 mit einem Tastenmodul ein. Dies geht aber meiner Meinung nach manchmal nicht ganz feinfühlig genug. Im Testbetrieb fangen die Servos immer wieder an zu brummen. Manchmal stärker, manchmal auch gar nicht. Wenn ich dann den Anpressdruck leicht zurücknehme, reicht das trotzdem oft nicht aus.
Kennt jemand das Problem ? Gibt es dafür eine Lösung ?
Bei http://mttm.de/ServoAnleitung.pdf werden die Servoendlagen mit Hilfe von Software eingestellt. Geht das eventuell besser und genauer ?
NBlau
wenn sie brummen, dann fahren sie über die Endlage der Weiche hinaus, was natürlich nicht sein darf/soll.
Die genaue Positionierung mit dem Tastmodul ist anfänglich etwas gewöhnungsbedürftig - klappt aber nach ein paar Weichen sehr gut und zuverlässig. Mein Vater hat derzeit über 50 dieser Servos im Einsatz und keine Probleme damit.
Kann es sein, dass die Weiche (oder der Servo) nicht gut genug fixiert ist und sich etwas bewegen kann?
Servus!
Das ist weniger ein Problem der Ansteuerung als der Servos selbst. Das einzige Mittel dazu steht in obiger Anleitung auf Seite 5 (Wichtiger Hinweis...).
Allerdings hat dies auch zur Folge das die Servos dann manuell verstellen lassen. Durch den kleine Ruck beim Einschalten kann sich auch die Lage minimal ändern und erst ein umstellen des Servo stellt die korrekte Endlage wieder her. Bei den alten Carson Servos (Conrad) merkt man das, die ES-05 sind da unkritisch.
Grüßle
Elvis
Hallo Ismael,
Du hast recht. Der Servo ist zwar unter der Platte angeschraubt. Die Weiche aber noch nicht geklebt, sondern nur mit den Schienenverbindern an den Anschlussgleisen fixiert.
Ich finde das Tastenmodul etwas "fummelig".
Friedrich
Nachtrag...
Jain. Die Servos messen ihre Position mit einem Poti und regeln darauf. Das funktioniert idR gut, manche Servos haben hier wohl zuviel Spiel (nicht nur die billigen). Zusammen mit der Rasterung, der Federkraft und der geringen Stellwegsuntersetzung kommt dann dieses Brummen zustande.
Grüßle
Elvis.
Beitrag editiert am 30. 09. 2008 15:57.
@Elvis,
danke für den Tipp. Warum schaltet der Steuerimpuls eigentlich nicht standardmäßig ab ?
Gute Frage... )
Wenn ich mich recht entsinne wurden hier verschiede Varianten durchgespielt, mit dem Ergebniss das die Servos recht unterschiedlich auf das Abschalten reagieren. Warum der Standard "aus" ist, weiß ich leider nicht.
Zumindest bei meinen Haders (MBTronic, IMHO der Urvater der Servoantriebe) ist das Verhalten in der Ein-Stellung dergestalt, das die Bausteine den Servo nur anschalten wenn die Weiche geschalten wird. Durch den unvermeidlichen Einschaltruck verstellen sich die Weichen aber ein bischen und irgendwann liegen die Zungen nicht mehr an.
Schön wäre gewesen, wenn die Servos beim Einschalten mal kurz angefahren würden. Aber aus mir unbekannten Gründen passiert das nicht.
Ich behelfe mir damit, das die Grundstellung (PC Steuerung) immer die unübliche Stellung ist. Damit wird beim Stellen einer Fahrstraße die Weiche zwangsweise angesteuert und alles ist gut.
Grüßle
Elvis
@Elvis
"Durch den unvermeidlichen Einschaltruck verstellen sich die Weichen aber ein bischen und irgendwann liegen die Zungen nicht mehr an." und "...erst ein umstellen des Servo stellt die korrekte Endlage wieder her...."
Bedeutet das, das die Weiche einmal hin- und herschalten muss. Und dann liegt die Zunge wieder richtig an ?
Hmmm...
Bei meinen WA5 Bausteinen _MIT_ aktivierter Endabschaltung _UND_ dem alten Carson Servo: Ja.
Ist die Abschaltung nicht aktiviert,  taucht das Problem erst gar nicht auf da der Servo ja immer ein Signal erhält auf das er regeln kann. Im schlimmsten Fall mit Brummen.
Aber mich würde interessieren ob dein Baustein sich da gleich oder anderst verhält. Die Firmware wurde öfter geändert. Bitte probiere das doch mal mit der Endabschaltung und poste deine Erfahrungen.
Grüßle
Elvis.
@Elvis,
werde ich mal testen. Melde mich wieder.
Hallo Nblau,
welche Servos hast Du denn da eingebaut?
Finger weg von den "Billig"-Servo-Angeboten! Das zahlt sich nicht aus.
Ich habe zur Servoelektronik von Winfried Koehne die Robbe Servos FS100 verbaut. Diese Weichenantriebe sind bei mir nun schon seit über zwei Jahren in einem Modulbahnhof mit 32 Weichen eingebaut. Bisher mußte ich nur dreimal etwas nachjustieren, weil sich der Unterbau bewegt hatte.
Sinn der ganzen Sache ist doch, daß die einmal justierte Weiche exakt in immer die gleichen Endlagen fährt.
Bei den Billig-Servos ist auch das Innenleben sehr billig, auch das Potentiometer für die Regelung ist nicht präzise. So kommt es, daß der Motor immer hin und her verstellt wird. Besonders bei Temperaturschwankungen tritt das oft auf.
LG, Peter
@Elvis,
habe gerade die Impulssteuerung in Endlage deaktiviert, wie Du geraten hast.
Geht bisher super.
@Peter,
es handelt sich um folgendes:
http://mdvr.de/fluester.htm
Keine Ahnung, ob es sich dabei um Einfach-Servos handelt.
Friedrich
>Finger weg von den "Billig"-Servo-Angeboten!<
Das kann man so nicht sagen. Ich habe auch etliche Servotypen probiert (z.B. Carson und auch die FS100), da mich das Einschaltzucken gestört hatte. Ich habe mich dann für die Conrad ES-30 entschieden, denn diese zucken beim einschalten nicht. Meine Decoder senden nur ein Signal, wenn es was zu tun gibt.
Gruß, Raimond
N'Abend!
Meine Erfahrungen mit den Conrad-Servos sind durchweg positiv. Meine Funtana fliegt ausgezeichnet mit den ES-05. Kein Problem...
Natürlich kann man ca. 20 EUR für ein wirklich gutes Markenservo gleicher Baugröße ausgeben. Der Vorteil hier ist IMHO das man Ersatzgetriebe bekommt. Die Servos sind meist auch schneller und natürlich etwas präziser. Für den 3D Flug interessant, für meine Weichen - ehrlich gesagt - zu teuer.
Grüßle
Elvis.
P.S.: Off Topic:
http://www.parkflieger.de/Flugzeuge/Parkflyer/Mini-Funtana-ARF::49.html
Beitrag editiert am 30. 09. 2008 20:59.
Kann jemand mal sagen, welche Servos bei Rautenhaus drin sind ?
Hallo NBlau, ich bin neu hier.
Aber schau mal hier:
http://www.mbtronik.de/servos.html
Grüße von Ernie
Beitrag editiert am 30. 09. 2008 23:16.
@Ernie,
ich meinte eigentlich Rautenhaus.
@alle
ob ich nun Rautenhaus-Decoder, MB-Tronik oder MTTM-Decoder nutze, ich kann jeden beliebigen Servo dafür verwenden ? Die Servos sind allgemein kompatibel mit allen Decodern (auch die Anschluss-Kabel ?) ?
Friedrich
Hallo NBlau,
das Rautenhausmodul und das von MB-Tronik sind identisch.
Es wurde nämlich von MB-Tronik entwickelt. Wenn Du die
Anleitungen vergleichst, wird Dir das sofort auffallen und wenn Du
das Gehäuse beim Rautenhaus öffnest, sieht  man es sofort.
Lese Dir die Seiten und Informationen bei MB-Tronic mal genau durch,
denn sie sind sehr hilfreich. Außerdem ist MB-Tronic auf Servos spezialisiert.
Grüße von Ernie.
Moin!
@Nblau:
Ja, wenn sie für Futaba bzw. Graupner/JR kompatibel sind.
Das gilt auf jeden Fall für die MBTronic/Rautenhaus.
http://www.modellflug-freakshow.at/Tips/steckerbelegung.htm
Die Sanwa/Airtronic sind grundsätzlich auch verwendbar, da muss man halt die Belegung am Stecker umdrehen. Siehe Link...
Negativ-Servos gibt es heute nicht mehr. Es geht letzlich also nur um die Steckerform/-Belegung.
Grüßle
Elvis.
@Ernie
interessant zu wissen. Danke !
@Elvis,
vielen Dank für den Link !
Friedrich
