THEMA: FLM V 100 Lichtprobleme
RainerT - 23.08.08 09:19
Hallo in´s Land,
habe günstig eine V 100 Fleischmann mit vom Werk eingebauten Decoder bekommen.
Die Maschine läuft recht gut, allerdings habe ich ein Problem mit dem Licht.
Es funktioniert nur bei geringer Geschwindigkeit.
Nun meine Frage: Ist das so schon bekannt, wie kann ich das Problem lösen, da ich die V 100 auch als Streckenlok auf einer Nebenbahn einsetzen möchte?
Evtl. hat auch jemand noch eine Beschreibung , da die Lok ohne Verpackung und Waschzettel war.
Schon mal schönen Dank für Eure Mühe.
Gruß RainerT
Zum Lichtproblem kann ich nichts sagen. Da müssen die Profis hier ran!
Bedienungsanleitung:
http://www.fleischmann.de/images/anleitungen/BA_87230.pdf
Ersatzteiliste:
http://www.fleischmann.de/?pid=217&article=87230
Lokbeschreibung:
http://www.fleischmann.de/?viewproduct=1704&...;query=&onlynew=
prüfe die Fahrstufeneinstellung! GFN Decoder stehen ab Werk immer auf 14 Fahrstufen. Wird der Decoder mit 28 Fahrstufen angesteuert, geht das Licht bei jeder 2. Fahrstufe an und aus.
Danke für Eure Mühe - in der Tat hat das Umstellen auf 14 Fahrstufen das Problem abgestellt-das Licht läßt sich jetzt normal zuschalten.
Allerdings hat sich jetzt ein weiteres Manko gezeigt.
Beim Anfahren hebt sich das vordere Fahrgestell hinten an, so dass nicht mehr beide Radsätze Gleiskontakt haben - übrigens auch in Solofahrt.
Hat hier auch dazu jemand einen Tipp ??
Langsam ahne ich, warum der Vorbesitzer die Lok abgegeben hat !!!
wäre es nicht sinnvoller, den Decoder auf 28/128 Fahrstufen einzustellen anstatt die Zentrale auf 14?
Tritt das Abheben der Achsen in beiden Fahrtrichtungen beim jeweils vorderen DG auf oder nur bei einem? Ist die Haftreifenachse genau so eingebaut wie auf dem Foto in der Betriebsanleitung erkennbar, also an der inneren Achse des DG unter dem kurzen Vorbau?
leider ist keine Anleitung ür den eingebauten Decoder dabei, so dass ich nicht weiss, wie ich den Decoder auf 28 Fahrstufen einstellen kann - genausowenig habe ich eine Liste der verfügbaren CV´s.
Allerdings habe ich eine Besserung erzielt, indem ich die Haftreifenachse versetzt habe.
Also danke schon mal für diesen Tipp.
Freuen würde ich mich, wenn mir jemand sagen könnte, welcher Decoder eingebaut ist und wenn es vielleicht dafür dann noch eine Anleitung gäbe.
Gruß Rainer
