THEMA: Motor Problem MTX Br 03 Art.Nr.12405
Andy100 - 15.08.08 17:21
Hallo N-Freunde.
Ich besitze die MTX Br 03 Art.Nr.12405 mit Schnittstelle, und jene Lok macht neuerdings Probleme, sowohl Analog mit Analogstecker als auch mit Trix-Decoder.
Steigt die Spannung an, wird die Lok langsamer bis zum Stillstand.
Nehme ich die Spannung weg und "starte" die Lok von neuem, so fährt sie wieder los.
Erhöhe ich wiederum die Spannung oder Fahrstufe(digital) so wird sie langsamer bishin zum Stillstand.
Hat jemand von euch ein Tipp woran es liegen könnte?
Den Kollektor habe ich schon mit einem, leicht mit Waschbenzin getränkten, Lappen gesäubert und auch die Zwischenräume im Kollektor leicht freigekratzt.
Vielen Dank für eventuelle Tipps
Andy100
Hallo Andy !
Schau mal unter dem Begriff : "Poly switch" !
Das Bauteil hat bei MTX-Loks schon öffter Ärger gemacht.
Zuletzt bei meiner 12503 (042 113).
Habe da eine Drahtbrücke darüber gelötet.
Gruß: Werner S.
Ok, danke für den Tipp, Werner!
Wenn ich richtig informiert bin, dann sitzt das Teil auf der kleinen Platine im Tender, vor der Schnittstelle, richtig?
Wie erkenne ich diese Thermosicherung, welches SMD Bauteil ist es?
oder/auch..
Wie gewöhne ich dem Motor die zu hohe Stromaufnahme ab, damit ich nicht den Polyswitch überbrücken muß?
Andy100
Hallo Andy
Sollte 3X3 oder 5X5 aufgedruckt sein,manchmal ist es auch nur eine "kalte Lötstelle"
Habe bei meiner Lok mal prov. überbrückt und den Motorstrom gemessen.
Danach habe ich die Brücke fest eingelötet,nun läuft die Lok wieder ohne aus-
setzer und wird auch nicht wärmer als andere MTX-Loks mit Tenderantrieb.
Gruß: Werner S.
Hallo Werner,
ich danke Dir für den Tipp!!
Andy
