THEMA: Soundproblem MTX 12549
Frederick - 12.08.08 22:38
seit ca. 1,5 Jahren besitze ich die BR44 12549 von Minitrix mit Soundmodul. Bisher hat die Lok immer einwandfrei funktioniert. Leider habe ich jetzt Probleme damit !
Der Loksound funktioniert nicht mehr richtig bzw. ist ganz weg. Wenn ich die Lok aufs Gleis setze fängt der Sound ein paar Sekunden an, verstummt dann aber und meldet sich auch nicht mehr ?  Ich habe schon mal die die Lokadresse neu programmiert, dies hat aber leider nichts gebracht. Leider gibt das Handbuch dazu keine Hilfestellung.
Es gibt ja sicher auch einige CV Adressen die für das Soundmodul zuständig sind nehme ich an oder ? Meine Mobile Station fahre ich im SX & DCC Format ws bisher immer einwandfrei funktioniert.
Hat jemand evtl. einen Tipp für mich ?  Ansonsten müsste ich die Lok wohl als Garantiefall einschicken wenn mir nichts gescheites einfällt dazu.
Wäre für Hilfe dankbar !
Fred
kommt der Sound wieder wenn die Gleisspannung für 30 sec. abgeschaltet wird?
Entstehen vor dem Tonausfall ungewöhnliche Geräusche?
Setzt der Ton plötzlich aus oder wird er allmählich leiser?
Lade Dir die Beschreibung des Intellisound Micro XS von Uhlenbrock oder Dietz herunteer. Da stehen die CVs. Versuche, mal die Herstellerkennung des Soundmoduls auszulesen. Bei einer 1,5 Jahre alten 44-Sound kann es sein, dass das Susi Soundmodul nicht über den eingebauten Lokdecoder gelesen und programmiert werden kann. Wenn das so sein sollte, wäre Einschicken sowieso sinnvoll um ein Decoderupdate zu bekommen.
Macken hat meine Lok im Analog Betrieb auch. Die fährt vorwärts, obwohl der Fahrschalter längst auf rückwärts gedreht wurde!
Aber nach 1-2 sek. bleibt die Lok kurz stehen und läuft danach auch richtig vorwärts!
Da nichts anderes auf dem Gleis steht ,ist das Problem nicht so wichtig, aber putzig finde iche das Problenm schon. Das Problem gab´s von Anfang an. Auch die TV *
Beleuchtung hat nie funktioniert!
Aber auf eine 44 mit  ÜK Führerhaus  wollte ich nicht verzichten.
Guß
Thomas.Splittgerber.b
* TV Tender voran
man sollte bei einer Lok mit Decoder im Analogbetrieb keine Schleuderwende machen. Also Null stellen und dann rückwärts drehen. Bei Loks mit Decoder im Analogbetrieb ist es normal dass das Licht nur in einer Fahrtrichtung leuchtet soferne nicht dafür in der Schaltung eine Vorkehrung getroffen wurde - ich nehme an dass die bei der 44 aus Platzmangel nicht möglich war.
Grundsätzlich verstehe ich ja nicht, weshalb man die Lichtausgänge der D&H ASIC nur als Open-Collector Ausgänge und nicht als Push-Pull Stufen ausführt, die man für den jeweiligen Einsatzfall (normaler Lokdecoder, Lokplatinendecoder usw.) entsprechend programmieren kann.
Nur zur Info:
Die erste Charge der 12549 hatte kastrierte Decoder, die sich u.a. nicht in der Lautstärke verstellen ließen (CV 902, steht auch in der Anleitung zum Micro XS). Trix hat in meine auf "intensive Nachfrage" den neuen Decoder eingebaut.
Winnie
Beitrag editiert am 13. 08. 2008 09:26.
der Ton kommt nach 30 Sec. Stromlos immer kurz wieder. Das stellt sich so dar das er unterbrochen ist und dann ganz weg bleibt.
Ich werde mal versuchen mir die entsprechende Beschreibung zu laden und dann den Decoder auszulesen, falls das überhaupt geht.
Kann ich die Lok mit Kaufquittung einfach so an Trix schicken ?
Wie ist denn wohl die Anschrift bzw. muss man da vorher anrufen ? Hatte bisher noch nichts mit dem Trix Service zu tun außer einmal Ersatzteile zu bestellen.
Fred
Ja kannst Du - gemäß beiliegender Garantieurkunde gibt Trix 2 Jahre Garantie, die entweder über den Händler oder direkt geltend gemacht werden kann, als Nachweis dient entweder die ausgefüllte Garantieerklärung mit Händlerstampiglie oder die Kaufquittung. Die Anschrift findest Du in der Betriebsanleitung und auf der Trix Homepage.
nun bin ich ja wirklich ml erstaunt. Ich hatte gestern eine Anfrage via E-mail losgeschickt an Trix und schon heute ein Antwort !
Man hat mir geraten die Lok an den Reparaturservice von Trix nach Nürnberg zu senden inc. Adresse natürlich.
Dann werd ich das gute Stück da mal hinschicken mit Rechnungskopie und abwarten.
Fred
