THEMA: Gleiswendel Thema USA
bushman - 12.08.08 18:54
ich bins mal wieder.
Ich bin gerade an der Gleisplanung für meine USA-Anlage.  Es ist ein Rechteck 600 cm lang x 150 cm tief. Die hinteren 30 cm geben den Schattenbahnhof, womit ich für die Landschaft und Betrieb eine Tiefe von 120 cm habe. Das Thema ist Landschaft mit zwei kleinen Nebenbahnhöfen. Gedanken machen wir die Gleiswendeln, da ich auf 2 - 3 Ebenen bauen will. Welchen Durchmesser für die Gleiswendel sollte ich wählen, damit ein Big  Boy oder auch eine Challenger ohne Probleme die Steigung hochkommen? Ich schwanke zwischen 80  und 100 cm. Bei 100 cm müsste ich aber wiederum an den beiden Anlageenden die Fläche tiefer gestalten.
Dieter
@bushmann:
Grundsätzlich so groß wie möglich, so kelin wie nötig. .-)
mit 80 cm solltest Du aber ohne Probleme hinkommen, mein Big Boy schafft es sogar durch einen 30 cm Radius = 60 cm durchmesser.
Kommst Du denn dann überhaupt an den Schattenbahnhof ran? So in Bezug auf die Armreichweite.
Hm,
So groß wie möglich!!!!
Denn auch wenn ein BIG BOY einen 30er Radius schaft, ist bei einer Wendel Steigung und dann wird es nicht mehr so lustig mit der Zugkraft.
Habe z.B. bei meinem neuen Anlagenprojekt als Vorgabe eine Maximalsteigung von 1%, also 1cm auf 1m. Um den Höhenunterschied zu schaffen muß ich dazu eine Oval-Gleiswendel (3-Gleisig) mit 2,85m x 1,20m bauen, damit ich auch 7cm (Gleisoberkante zu Gleisoberkante) Turn-Höhenunterschied habe.
mfG.
"tattoo"
Bei mir ging nicht mehr als 55cm Radius, die Wendel steht schon mitten im Raum.  Das gab rechnerisch eine Steigung von 1,55% (wenn ich mich richtig erinnere).
Hier zewi Bilder:
[url=http://www.trainboard.com/railimages/showphoto.php/photo/22505][img]http://www.trainboard.com/railimages/data/1044/thumbs/dscn0166.jpg[/img][/url]
[url=http://www.trainboard.com/railimages/showphoto.php/photo/22507][img]http://www.trainboard.com/railimages/data/1044/thumbs/dscn0134.jpg[/img][/url]
Mehr "Verlandschaftung" gibts bisher da nicht.
Gruß Christoph
@Michael
60 cm sind für mich nur eine Notlösung, da ich dann eine Steigung von fast 3% drin hätte. Bei 80 cm wären es noch 2%.
@Isegrinns
An den Schattenbahnhof komme ich dran, da die Anlage nicht hinten an einer Wand stehen wird.
@tattoo
Soviel Platz habe ich leider nicht und ich möchte den mir zur Verfügung stehende Platz nicht nur 2 Gleiswendeln ausstatten.
Dieter
wäre es denn möglich, einen "ovalen" Wendel zu bauen. Wenn Du jeweils ca. 200 - 300 mm "Zwischengerade" einfügen kannst - eigentlich eher in diesem Bereich den Radius stark vergrößern - dann "entlastest" Du die Lok und es läuft besser rund.
@Peter,
Ist eine gute Idee. Da würde ich im Gelände wenig bis kein Platz verlieren, da ich dann die Zu- und Abfahrten zum Schattenbahnhof überbauen würde.
Wenn ich mal meinen Gleisplan fertig habe, werde ich ihn mal zur Diskussion hier einstellen.
Dieter
Hm,
#4, damit hast du aber nur 6cm Abstand (Höhendif.) und wenn da etwas entgleist wünsche ich dir viel Spaß beim rausfummeln.
mfG.
"tattoo"
PS: hatte auch mal so eine Wendel und dann geflucht wie ein ...... .
