THEMA: Probleme mit Getriebe MTX 193
x-x-x [Gast] - 01.08.08 16:21
meine 193er hat, nachdem sie einen Satz Zahnräder (Die, in die die Schnecke eingreift) gefressen hat, neue bekommen.
Dummerweise haben die neuen auch nur eine Woche gehalten.
Bevor ich jetzt nochmal neue einbau:
Gibt es da Tips/Tricks, das die Zahnräder länger halten? Oder sol ich mir einfach eine 194 von GFN kaufen?
Hallo Alex !
Wie schauen den die Zahnräder unter einer Lupe aus ?
Hast Du mal vor dem Einbau die Zahnräder direkt an die Schnecke gehalten,
ob Schneckengang und Zahnrad -Flanken übereinstimmen ?
Wenn die Die Spitzen der Zahnräder "abgefressen" sind,greift die Schnecke nicht
tief genug ins Zahnrad.Evtl. kannst Du mit einem Distanzstück (Plastik-streifen)
den Motor sammt Welle etwas nach unten drücken,damit der Eingriff besser wird.
Bewegt sich bei ausgebautem Drehgestell und drehen der Räder das Zahnrad
noch mit ?
Muß jetzt leider weg. Gruß: Werner S.
ich gehe davon aus dass die Schnecken aus Messing sind, oder? Da steht wohl der Motor schräg, oder die Welle schlägt. Wenn neue Zahnräder gerade mal eine Woche gehalten haben, muss der Zahneingriff extrem falsch sein.
Ein nochmaliger Tausch der Zahnräder ist sinnlos, solange die Ursache für den Zahnfrass nicht festgestellt und behoben wird. Das Modell einfach zu verhökern und ein anderes zu kaufen ist auch keine Lösung. Dann hat der nächste das Problem.
Fehler gefunden, und gebannt: Der Motor wird mit zwei Plastikstreifchen im Rahmen verkeilt, diese waren gebrochen.
Ich hab anstelle des Plastiks ein dauerelastisches Material (Streichholz) eingebaut - läuft wieder einwandfrei
Schönen Abend noch,
"dauerelastisches Material (Streichholz) eingebaut "
Hallo Alex !
Ja,als -N- Bahner muß man oft sehr Kreativ sein.
Hauptsache das Problem ist erst mal erkannt und provisorisch behoben !
Gruß: Werner S.
Hallo Werner!
... da fällt mir ein Spruch meines alten Meisters ein:
Nichts ist beständiger als ein Provisorium
Schönen SoNntag noch!
