THEMA: Pflege nach langer Standzeit
IC-Fan - 27.07.08 10:47
was haltet ihr davon, Loks nach langer Standzeit (mehrere Jahre) zu fetten/ölen? Bin da etwas skeptische, einfach so Fett oder Öl zu verwenden. Reicht es nicht einfach, die Lok neu einzufahren?
Hallo IC-Fan
Also nach langer Standzeit ( Jahren) bekommen meine Loks eine sehr intensive Wartung und Pflege!
Das alte Fett und öl wir entfernt ( da es meist ranzig und harzig ist) und dann alles neu nach Anleitung der jemeiligen Lok eingeölt und gefettet.
Danach werden die Loks dann sachte eingefahren.
Mit viel liebe zur Pflege wirst du sicherlich mehr Sapß an deinen Lokomotiven haben.
edit: lange Standzeit definiert in Jahren
Beitrag editiert am 27. 07. 2008 11:06.
Habe einige Loks günstig bekommen. Sind alle sehr wenig gelaufen und waren ja 6 Jahre nicht in Betrieb. Die Schmuckstücke sind von mir neu eingefahren worden, alle laufen spitze. Glück gehabt oder dann trotzdem einfach nochmal säubern und neu ölen?
Säubern schadet nie.
Und bei Öl: immer wenig.
Wenn die Lok wunderbar läuft und alles fein picobello ist gibt es keinen einzigen Grund Öl dranzutun, ausser Du willst das Modell versiffen...
