THEMA: Decoderprogrammierung mit IB
max050180 - 25.06.08 11:25
Hallo N-Bahner,
ich habe ein kleines Problem mit der Programmierung von meinem Magnetartikeldecoder von Littfinski (oder ich stelle mich einfach zu blöd an )
Ich habe mir den Decoder von Littfinski als Bausatz bestellt, nach Anleitung zusammengelötet und dann den Decoder mit meiner Intellibox verbunden und an den Decoder eine Minitrix-Weiche mit elektr. Antrieb angeschlossen. Wenn ich an dem Decoder die Taste S1 drücke, schaltet die Weiche, wie in der Beschreibung beschrieben, hin und her und befindet sich somit im Programmiermodus.
Und hier mein Problem: Wie bringe ich der IB bei, dass die angeschlossene Weiche geschaltet wird oder eine Adresse zugewiesen wird.
Ich habe mir das Handbuch zur IB durchgelesen, aber ich verstehe irgendwie nur Bahnhof. Kann mir jemand von euch Profis helfen, was ich nacheinander tun muss (Punkt 1 ..., Punkt 2 ... usw.) Damit wäre mir sehr geholfen.
Matthias
Beitrag editiert am 25. 06. 2008 11:26.
Aus dem Gedächtnis: Der IB muss in Keyboard Modus sein. Mit den 16 grünen und roten Tastern kannst du dann 8 Weichen schalten. Ist der Decoder in Programmiermodus drückst du den Taster für Weiche 1 und der Decoder programmiert sich auf die Adressen 1 bis 4. Drückst du auf den Taster für Weiche 5, programmiert sich der Decoder auf die Adressen 5 bis 8. Hast du mehr als 8 Weichen zu schalten wird's umständlich...
Norman
Du bist schon auf dem richtigen Weg:
IB in den Keyboardmodus und die Adresse vorwählen auf welche du den Littfinskí progerammieren willst.
Dann den LDT über die S-Taste in den ProgrammierModus setzen, jetzt an der IB eine Taste der gewünschten BasisAdresse drücken, bis der LDT die Weiche schneller schaltet. Jetzt kannst du an der IB wieder loslassen und nochmals die S-Taste am LDT drücken. Jetzt sollest Du am Littfinski über die übermittelte und die 3 Folgeadressen die Weichen schalten können.
So einfach, wie es in der Littfinski-Beschreibung beschrieben ist.
Marcus
Irgendwie klappt das nicht, wie ihr das beschrieben habt. Ich hab das folgendermaßen probiert.
1. Intellibox eingeschalten
2. Decoder Strom eingeschalten
3. IB in Keyboardmodus --> über Menu die Adr. 1-8 ausgewählt
4. am Decoder die S-Taste gedrückt --> Weiche bewegt sich hin und her
5. auf Keyboard lange die rote Taste 1 gedrückt --> am Decoder bzw. mit der Weiche passiert nichts
Hab ich was falsch gemacht?
Du musst der IB erst noch sagen, welche Virtuelle Adresse, Decoderadresse, Decoder-Ausgang und welches Digitalformat verwendet werden sollen.
Geht ganz einfach.
Ich habe ein Fleischmann TwinCenter, dort geht es folgendermaßen:
(sollte bei der IB identisch sein)
menü-taste drücken
mode taste drücken
nach unten blättern bis weicheneinstellung
blättern bis virtuelle Adressen
dort die Daten eintragen
Bsp:
VAdr 1 - virtuelle Adresse der Weiche, wird von Dir frei vergeben und ist später im Keyboardmodus die Adresse 1-8 etc.
DAdr.100 - Adresse des Littfinski Decoders. Wird von Dir ebenfalls frei vergeben
Ausgang 1 - Ausgang vom Decoder, an dem die Weiche angeschlossen ist.
DF - Digitalformat vom Decoder = DCC
Erst Danach kannst Du die Prozedur mit der S-Taste vornehmen und der decoder mit den Werten programmiert.
Hinweis: am TwinCenter ist die Sonderoption#12 auf den Wert 4 zu stellen,damit die Weichendecoder Adressen > 119 angesprochen werden können. Standardwert ist SO#12=9
Kann sein, dass dieser Schritt bei der IB auch vorgenommen werden muss.
Ike.
das mit den Virtuellen Adressen kenn ich nicht. Habe ich bei mir auch nicht gemacht und ich benutze Adressen für weichen und Signale von 1 bis in die 80 mit verschiedenen Decodern und für Loks ebenfalls von 1 bis in die 40.
Glaube nicht wirklich, dass es daran liegt, da die Adressen für Weichen und Signalen liegen meines Wissens automatisch in einem anderen Bereich als die Lokadressen, sonst müsste man ja immer aufpassen, dass man da nicht überlappt. Virtuelle Adressen braucht man doch nur, wenn man was um-mappen will.
Was allerdings sein könnte, wäre dass das falsche Digitalformat (DCC, Motorola) verwendet wird und somit nicht verstanden wird. Das sollte man nochmals prüfen.
Ich habe eher den Verdacht, dass der Littfinski die Adresse nicht im Lernmodus übernimmt. Hatte ich auch schon, da waren die Widerstände direkt neben dem Prozessor beim Zusammenbau vertauscht. Dann geht das Ding zwar in den ProgModus (Weiche bewegt sich langsam) wird aber nicht schneller, was die Bestätigung für das Erlernen der Adresse wäre.
Schau Dir bitte diese beiden Widerstände nochmals an, ob die vielleicht vertauscht sind.
viele Grüße
Marcus
Hallo Marcus,
wo hast Du dann festgelegt, auf welche Adresse Dein Weichendecoder hören soll? Das musst Du dem ja sagen, dass er z.B. auf die DCC Adresse 80 hören soll. Dann sind da noch bis zu 4 Weichen angeschlossen wo Du festlegen musst, welcher Ausgang(sprich welche Weiche) welcher Taste im Keyboardmodus zugewiesen wird.
Automatisch geht da zumindest beim Fleischmann TC gar nichts. Nachdem ha ein TC eigentlich eine IB ist, sollte die Programmierung identisch sein. Zumindest beim TC ist dieser Schritt der Programmierung im Handbuch auch so beschrieben.
Was sagt denn das IB-Handbuch?
Aber vielleicht lesen ja noch ein paar IB-User mit und können helfen.
Ike.
@Marcus: Das mit dem Format habe ich geprüft. Es ist auf DCC eingestellt. Auch das mit den Widerständen habe ich nachgeschaut, weil das auch in der Anleitung von Littfinski als Fehlerursache beschrieben wurde. Aber das ist auch i.O. (wenn ich die Farben der kl. Ringe an den Widerständen richtig gedeutet habe )
@:Ike: Deiner Frage schließe ich mich an. Wie/wo lege ich fest, auf welche Adresse der Decoder hören soll. Im Handbuch habe ich dazu nix gefunden.
Matthias
Beitrag editiert am 26. 06. 2008 12:48.
Hallo Ike,
nachdem ich nun zu Hause bin, habe ich mal an der IB geschaut und da kann ich dieses Menu virtuelleAdressen bei Weicheneinstellungen nicht finden. Mir ist die virtuelle Adresse nur für den Lok-Bereich bekannt. Ich wüsste auch nicht, was ich sonst irgendwo eingestellt haben soll wo die Weichen und Signal-Adressen liegen. Ich bin immer noch der Meinung, dass dies die IB automatisch so regelt, dass das passt.
Also muss die IB diese Adressen in irgendeinen range legen, dass keine Kollisionen mit den Lokadressen entstehen. Im Prinzip sollte das auch wurscht sein, denn wenn ich über das KeyBoard-Menu über die KeyBoardAdresse 1 (ob virtuell oder nicht) den LDT-Decoder programmiere, dann ist eigentlich egal, welche Adresse real dahinter liegt, da der Decoder ja die IB verstehen soll und wenn mit der IB programmiert wurde, dann sollte das auch passen.
Ich vermute eher, dass am LDT irgendwas nicht stimmt. Ich habe nämlich schon zig von diesen Dingern auf diesem Weg programmiert und es hat genauso wie beschrieben funktioniert.
@Matthias: so wie Du unter (3) das beschreibst, sollte eigentlich die Weiche anfangen schneller zu schalten und damit die programmierung bestätigen.
Im Zweifelsfalle würde ich mal die Hotline von Hr. Littfinski in Anspruch nehmen, ich weiss allerdings, dass er z. Zt. in Urlaub ist.
Mess im Zweifelsfalle nochmals die Werte der beiden Widerstände mit einem Messgerät durch und schau genau auf die Zeichnung, ob die richtigen Widerstandswerte an der richtigen Position sind. Hatte nämlich genau das gleiche Phänomen und da war das genau die Ursache.
Marcus
Hi Marcus,
dann sind IB und TC in diesem Punkt wirklich unterschiedlich, denn sonst würdest Du den Menüpunkt ja auch haben.Bei Uhlenbrock gibt es leider das komplette Handbuch nicht zum Download, sonst hätte ich das mal mit meinem vom TC verglichen.
Aber wie auch immer, dann kann ich hier leider nicht helfen
Schönen (Fußball)abend,
Ike.
P.S. Eigentlich ist das System von der IB dann etwas bedienfreundlicher, weil sich der User keinen Kopf um die Decoderadressen vom Zubehör machen muss.
Bei Conrad kann man das IB-Handbuch kostenlos herunterladen
Walter
ich habe alles überprüft. Die Anschlüsse sind okay. Die Widerstände habe ich auch noch mal ausgemessen. Auch i.O. Und trotzdem tut sich nix. Kann es mit den Weichenantrieben selbst zu tun haben. Ich verwende welche von Minitrix.
Langsam verzweifle ich.
Matthias
Hallo Matthias,
an den Minitrix-Antrieben liegt es mit Sicherheit nicht. Wenn der Decoder anfängt zu schalten, dann ist das OK. Er scheint nur irgendwas nicht zu verstehen und nicht richtig den Programmier-Modus abzuschliessen.
Ich habe fast ausschließlich Minitrix-Antriebe dran und keine Probleme damit, schalten sauber und korrekt.
Habe momentan keine wirkliche Idee mehr - sorry.
Ich denke aber, dass Dir Hr. Littfinski an der Hotline weiterhelfen kann, ist allerdings - ich mein bis mitte Juli - in Urlaub.
Vielleicht hat noch jemand anders ne Idee !!!
Sorry und Gruß
Marcus
