THEMA: Neue Reedkontakte von Faller
Michael aus Nbg - 12.06.08 21:09
anscheinend liefert Faller siet kurzen neuere/kleiner Reedkontakt aus, also nicht mehr die mit dem Gullideckel drauf, sondern deutlich kleinere schwarze.
Hat zufällig jemand diese schon aml verbaut? oder kann mir jemand einen Waschzettel bzw eine Ansetuerung davon liefern? Ich finde im gesamten Netz nichts, Artikelnummer war glaube ich 161773 (ohne Gewähr)
Danke für Eure Hilfe
EDIT: Nach Hinweis von Speed123 die Artikelnummer korrigiert.
Beitrag editiert am 13. 06. 2008 15:43.
diese Sensoren haben wir bisher nur verbaut:
http://www.stapelberg.homepage.t-online.de/downloads/Modul-STP04-15HPG.jpg
D = 3mm; L = 10mm; wahrscheinlich stehender Reed; Einbau in 3 mm Bohrung mit der abgeflachten Seite in Fahrtrichtung; Waschzettel nicht mehr vorhanden (AamH);
Sie funktionieren sowohl an den Faller Steuerungsmodulen, als auch bei unseren eingesetzten Kleinsteuerungen (C-Control).
Hans
Danke schon aml für den Hinweis,
mit welcher Spannung werden die dann angesteuert.
die Sensoren(Schalter) arbeiten als Ein/Aus-Kontakt und schalten die Spannung, die Du anlegst (bei uns 5 Volt von der Steuerung).
Hans
