THEMA: Platine, SMDGleichrichter für Wagonb
Bertil - 15.05.08 08:23
bin gerade dabei mir die Teile zu richten, um einige Wagons auf Beleuchtung mit LED umzurüsten, wie im N Bahn Magazin beschrieben von 6/07. Leider kann ich nicht die richtige Platinen finden. z.B. bei Conrad. Ja, es gibt viele Platinen, aber welche ist nun die Geeignete? Artickel Nr.:?
Gleiches gilt für den Brückengleichrichter B40C400,  die Bezeichnung kann ich nicht finden. Dafür jede Menge andere SMD Gleichrichter. Hat vielleicht von Euch jemand eine Artickel Nr.?
Außerdem bräuchte ich noch einen Tip, wie sich das mit dem Widerstand verhält in Zusammenhang mit den LED's, sowie dem Kondensator (zum Ausgleich bei Spannungsabfall) . Gibts da vielleicht eine Formel (der Physikunterricht ist einfach schon zu lange her), in der ich mir errechnen kann, wie groß der Widerstand sein muß, oder bzw. bei wieviel Leds ich den Kondesator nehmen sollte mit dem oder dem Widerstand?
Für ein paar Tips wäre ich echt dankbar, schließlich soll es ja am Ende gescheit funktionieren!
Bis die Tage,
Bertil
ad Platine: suche nach "Lötstreifenraster":
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=529506
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=529519
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=527645
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=527742
Die Platinen aus Epoxydharz sind zwar schwieriger zu schneiden (benötigt Hartmetall-oder Diamant Sägeblatt) aber dafür altern sie nicht und vor allem stinken sie nicht so entsetzlich wie die billigen Phenol-Hartpapier Lochrasterplatten.
Ich hatte Anfang der 1990er Jahre ein paar Innenbeleuchtungen simpelst aus Streifenraster RM 5,08 mm und Drahtbirnchen gebaut, die stinken auch nach 15 Jahren noch immer und ich werde die Platinen wieder raus werfen.
ad Gleichrichter: Ich würde entweder den B40S nehmen, den kann man im Raster 5,08 mm auflöten:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=501301
oder den B500S, der passt in den Raster 2,54 mm:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=501344
ad Widerstand: Ohm'sches Gesetz: U = R*I. Einen Widerstand musst Du immer nehmen. Du summierst die Durchlassspannungen aller in Serie geschalteter LEDs und ziehst diesen Wert von der max. Versorgungsspannung ab, dann dividierst Du das durch den gewünschten Strom (typ. 10 mA, also 0,01 A). Ergebnis ist der Widerstandswert in Ohm.
ad Kondensator: Wenn Du Flackern vermeiden möchtest (egal ob 1 LED oder mehrere), nimm einen Kondensator mit so grosser Kapazität wie es die Baugrösse erlaubt, typ. sind 470 uF oder 1000 uF mit 25 V oder 35 V. Es ist sinnvoll den Kondensator über einen Widerstand von ca. 10 Ohm zu laden und mit einer Diode zu entladen, dieser Vorwiderstand verhindert dass bei jeder Kontaktunterbrechung am Rad-Schiene System extreme Stromspitzen entstehen, was zu Funkenbrand an Rädern und Schleifern sowie zu Überstrom-Abschaltungen (speziell bei elektronischen Fahrgeräten oder Digitalsystemen) führen kann.
Hallo Peter W.,
vielen Dank für die tolle Antwort. Jetzt weiß ich fast wo es lang gehen soll.
Somit kann ich die Platinen bestellen und den Gleichrichter. Danke auch für die Formel. Stimmt .........,da war doch was  ???; mit dem Kanton Uri in der Schweiz......  U=R x I, so langsam dämmert es bei mir.
Allerdings hat es auch neue Fragen aufgeworfen. Dein Tip mit der Diode und dem Widerstand in Zusammenhang mit dem Kondensator leuchtet mir ein, zumal ich rein Digital fahre, und keine Lust habe, hinterher wieder nur merkwürdige Resets meiner digitalen Anlage zu haben.
Ist die Schaltung der Teile dann folgende, bzw. folgende Reihenschaltung:  Schiene +/- , dann der Gleichrichter, der Widerstand (10 Ohm), dann der Kondensator, dann die Diode, dann die LED's in der anzahl X, als Abschluß dann der Widerstand, der wieder an der Masse hängt (Schiene)
Oder gibt es irgendwo einen Schaltplan?
Vielen Dank,
bis die Tage,
Bertil  der bald leuchtende Personenzüge hat.
die Schaltung ist richtig, wobei es egal ist ob der LED-Vorwiderstand vor oder nach den LEDs eingebaut wird.
die Diode und der 10 Ohm Widerstand sind aber auch im "LED-Kreis", oder nur in den
Anschlüssen zum Kondensator ?
Gruß N-ANdi
ich muss mich korrigieren, habe es nochmals durchgelesen, die Schaltung stimmt doch nicht. Der 10 Ohm Ladewiderstand und die Entladediode gehören parallel geschaltet.
Es soll so funktionieren: Wenn die Spannung da ist, werden die LEDs direkt vom Gleichrichter gespeist und der Kondensator über den Ladewiderstand geladen.
Wenn die Spannung weg ist, werden die LEDs über die Entladediode vom Elko gespeist.
Die Schaltung von Ladewiderstand und Entladediode findest Du hier, Baugruppe 3:
http://www.1zu160.net/elektrik/images/innenbeleuchtung-6.gif
