THEMA: RE4/4 stottert bei gewisser Fahrstufe
Markus77 - 05.05.08 09:52
Guten Morgen
Folgendes Problem habe ich seit kurzem mit meiner RE4/4 von Fleischmann mit DCC Decoder und Mobile Station:
Zuerst beschleunigt die Lok butterweich ganz normal. Ich erhöhe weiter Fahrstufe um Fahrstufe und plötzlich gibt die Lok kurz Vollgas (Räder drehen durch) und fährt dann langsam weiter. Wenn ich die Fahrstufe weiter erhöhe geht sie dann ruckartig auf die richtige Geschwindigkeit. Das selbe Problem beim anhalten. Bei der genannten Fahrstufe hält sie nach einem Ruck an. Wenn man weiter den Regler nach unten dreht, fängt sie dann wieder an zu fahren bis man dann eben auf Stufe 0 ist.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Ich betreibe die Lok mit kurzer Adresse und 14 Fahrstufen (14 darum weil so das Licht nicht immer an und aus geht).
Besten dank
Beitrag editiert am 05. 05. 2008 09:56.
Hi!
Scheint so als wäre der Decoder in mehrfacher Hinsicht verprogrammiert, konkret die CV29. Einerseits dürfte die Einstallung auf 14FS stehen, was bescheidene Geschwindigkeitsmöglichkeiten bietet und außerdem könne eine Geschwindigkeitstabelle eingestellt sein.
Was steht den in CV29?
versuche die CV29 auf 2 oder 6 zu stellen, das sorgt für 28 FS und schaltet die Tabelle ab und geht auf CV2/6/5 3-Punktkurve. In dem Fall dann wieder auf 28FS umstellen, sonst geht das Licht nicht.
@arnold
Ich werde heute Abend schauen, was in CV29 steht.
LG und Danke
Morgen
Habe Gestern die CV29 geprüft.
In CV29 steht 020.
6 oder 2 kann ich nicht einstellen. Da kommt "Fehler".
Ich habe auch mal probehalber auf 28 Fahrstufen umgestellt. Selbes Problem etwa in der Mitte der Fahrstufenanzeige.
OK da haben wir's: CV29=20 falls der Wert stimmt, bedeutet 14 Fahrstufen, Analogerkennung und individuelle Kennlinie. Eben das Letztere war meine Vermutung.
Offensichtlich gibts ein Problem beim CV Programmieren, das kann zu falschen Einträgen in der CV67-97 tabelle führen und erklärt das verhalten.
Wenn man 17/28 Fahrstufen wechseln will muß man Zentrale UND Decoer umstellen. Also nochmals CV29=2 oder CV29=6 das sollte einmal helfen. Wenn das zu Stande gebracht ist sehen wir weiter...
Naja ich will ja nicht unbedingt die Anzahl Fahrstufen ändern, das ist mir egal.
Also wenn ich 002 oder 006 eingebe in CV29 kommt immer Fehler.
Vielleicht muss ich noch die CV67 und 97 kontrollieren, was meinst du?
Mein Vater hat die Lok gestern zum Verkäufer gebracht. Der hat den Decoder geresetet und nun funzt es wieder normal. Mein Vater hat natürlich nicht gefragt, wie er das gemacht hat.
Weiss jemand, ob das auch mit der Mobilestation von Trix möglich ist? Und wenn ja, wie?
Besten Dank
Beitrag editiert am 07. 05. 2008 07:50.
Alle CVs bis 999 sind mit der MS von Trix erreichbar und programmierbar.
Lese in der Anleitung des Decoders (!) , mit welchem Wert in welcher CV Du den Decoder auf die Einstellungen im Lieferzustand zurücksetzt.
Das Durcheinander der CVs liegt bei DCC daran, dass jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kocht.
Danke Peter8....
Werde in der Anleitung der Lok nachschauen.
