THEMA: Athearn Big Boy digital programmieren
N-Train-Fan - 09.04.08 12:04
Hallo Big Boy FaNs,
wer von euch hat es schon geschafft den neuen Big Boys von Athearn digital zu programmieren, also z.B. die Lok Adresse in CV1 von 3 auf eine neue Adresse zu verändern.
Beim Challenger hat das bei mir noch funktioniert, aber beim Big Boy geht gar nichts.
Ich benutze eine IB neuste SW Version - weder auf dem Programmiergleis (Byte oder Paged) noch bei der Hauptgleisprogrammierung ändert sich bei mir was.
In den Unterlagen steht drin, dass man für einige Digitalstationen einen 'Programmierbooster' braucht.
Also wer hat's schon geschafft oder wer hat vielleicht eine Idee wie's geht.
Gruß aus Worms,
Benno
N-TraiN-FaN
www.nbf-worms.de
Big Boy habe ich noch nicht aber beim Challenger hatte ich zwar Geräusche aber keine keine Möglichkeit gefunden zu Programmieren. Auch Auslesen hat nicht gebracht verwende Ecos
Andy aus Tirol
Halo Zusammen
um die Loks einzustellen
wird mit der IB  ein Widerstand von  49 Ohm benötigt
für die Ecos   habe ich  selbst  einen 20 Ohm drin  geht einwandfrei
Das mit der Big Boy werde ich noch testen habe gerade eine da
sollte eigentlich gleich sein
lt . meinen infos ist der Dekoder der gleiche nur mit einem andern sound
das mal als vorab info
gruß
Rolf Möllinger
www.moellinger.de
Hallo Nochmals
das war falsch
für die Ecos   wird auch der 49 Ohm verwendet
den   ca 20 Ohm  wird für die Arnold Zentrale benötigt
Die Big-Boy eben getestet  geht einwandfrei mit der ECOS
gruß
Rolf   Möllinger
www.moellinger.de
Hallo Rolf,
das ist ein super Tipp! Den werde ich sofort ausprobieren.
Herzlichen Dank für dein schnelles Feedback.
Gruß aus Worms,
Benno
N-TraiN-FaN
www. nbf-worms.de
Vielen Dank Herr Möllinger!
Dann kann ich mich ja auf Ihr Paket freuen
Andy aus Tirol
Beim Programmieren des Big Boy mit der IB oder Lokprogrammer , der Adresse wegen, erscheint bei mir trotz eines 47ohm Widerstandes eine Fehlermeldung.
Meine gewünschte Adresse ist aber Programmiert worden.
Wie geht das ?
Fehlermeldung und doch Programmiert.
Gruß Jörg
Hallo  Jörg
das kann es geben wenn der Rückstom der IB zu hoch ist
vermutlich   hat das Netzteil eine zu hohe Spannung
ich würde den Widerstand  in dem Fall  erhöhen und testen
so bei 20 Ohm zusätzlich anfangen
gruß
Rolf Möllinger
www.moellinger.de
Hallo Jörg,
es wird zuerst programmiert und dann die Quittung (= Stromimpuls) abgewartet. Kommt die Quittung gar nicht oder mit zu wenig Abweichung vom Ruhestrom, oder mit falschem Timing, kommt die Anzeige "Fehler". Der Ruhestrom ist bei einem Sounddecoder, der den Audioverstärker beim Eintritt in den Service Mode nicht abschaltet, im Vergleich zu normalen Lokdecodern gewaltig. Der Vorwiderstand senkt die Spannung am Decoder und somit den Ruhestrom.
Hallo Rolf,
Hallo Peter
Danke für eure schnelle präziese Antwort.
