THEMA: Welches Digital-Multimeter?
toto - 23.03.08 10:06
nachdem beim großen C wieder mal eine "keine Versandkosten" Aktion läuft, wollte ich mir endlich mal ein Digital-Multimeter zulegen.
Wenn man dort im Online-Shop unter
Home  ELEKTRONIK & TECHNIK  Messtechnik, Netzgeräte  Multimeter  Digital-Multimeter
nachschaut, ist die Auswahl ja recht riesig.
Auf was sollte ich achten, was sollte das Gerät unbedingt können? Wo sollte der Messbereicht beginnen, da gibt es ja auch die verschiedensten Varianten.
Danke für eure Tipps!
Edit: Frage nach ausverkauftem Artikel entfernt
Beitrag editiert am 23. 03. 2008 10:11.
Nu,
du stellst da Fragen .....
Die Messbereiche sind grob gesehen bei den Geräten vergleichbar, lediglich am oberen und unteren Ende der Preisskala sind gravierende Unterschiede vorhanden.
Ich glaube, du liegst bei Geräten der Preisklasse zwischen etwa 40.- bis 80.- Euro schon mal grundsätzlich richtig. Die sind solide genug und haben alle Standardbereiche eingebaut.
Empfehlenswert (aber auch etwas tückisch in der Ablesung) sind Autorangegeräte.
Mindestforderungen zu den Messbereichen (jeweils für Gleich- UND Wechselspannung)
200 mV  bis  1000 V
200 mA  bis  20 A
200 Ohm  bis  20 MOhm
Wenn das Meßgerät 4 Ziffern anzeigt, ist das wesentlich günstiger als wenn nur 3 Ziffern auf dem Display erscheinen.
So, jetzt hast du die Kopfschmerzen ....
Gruß aus Bonn
Wilhelm Hesse
würde sagen, kommt auf die Anforderungen an, die man an sein (Mess-)Werkzeug stellt.
Bei mir tut es ein ganz biliges, schon etliche Jahre.
Meine Anforderungen sind allerdings auch nicht hoch - keine reparaturen von Electronic - nur einfache elektrische Schaltungen wie sie halt im Hobby-Brereich vorkommen.
Achtung: Digitalspannung lässt sich damit nicht zuverlässig d.h. reproduzierbar, messen.
Viele Osterhasengüße
Rüdiger
danke schonmal für die Antworten.
Interessant wäre vor allem, wo der Messbereich beginnen soll, da gibt es wohl doch einige Unterschiede.
Bei 0,1V bin ich da wohl auf der sicheren Seite, oder?
Danke,
Ich habe zwar seit fast 20 Jahren das gleiche Multimeter von ABB in Betrieb, dass mich damals nichts gekostet hat, würde ich jedoch heute vor Deiner Frage stehen, dann würde meine Entscheidung wohl so ungefähr in diese Richtung gehen:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=122213
oder
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=121111
evtl. dann noch zwei zusätzliche gute Messstrippen mit aufsteckbaren Krokoklemmen.
die Frage kann man nicht so einfach beantworten,
1. Was willst Du messen - Spannungshöhe und Art
2. Welche Ströme wirst du messen?
3. in Welchem Widerstandsbereich
4. mit Frequensfessung oder ohne? ist wohl eher vernachlässigbar
5. Kapazitätsmessung?
6. Wie hoch soll die Messgenauigkeit sein.
Mein Metex M-4650 (ca. 20J) alt beginnt bei 200mV , bi 200mA über Sicherung, der 20 A Bereich hat eine seperate Buchse nicht über Sicherung laufend. Ist leider Standard bei den Multimetern der untern Preisregion (100€). wie das Preislichdarüber aussieht weis ich nicht. Schwachstelle bei dem Gerät ist der Batteriewechsel, dafür muß ich das Gerät aufschrauben, ist nich so günstig. Autorangebereich ist Gewöhnungsbedürftig, würde ich aber heute wählen.
4 1/2 Stellige Anzeige ist schon gut, eine Data-Hold Taste kann auch von nutzen sein.
Ich habe auch noch 2 Analoggeräte in Benutzung.
Das eine über 35J alt, mit dem Vorteil das der A-Bereich bis  6A abgesichert ist.
Das andere ein Billigteil aus einem "Elektronik Starterset" vom C. Stammt aus meiner jugendlichen bastlerphase in der Elektronik.Fliegt in meinem Werkzeugkoffer rum und hat einen Batterietester und Durchgangsprüfer - ist auch  icht zu verachten.
Fazit: ein Gerät für 10€ kann ausreichend sein, eins für 100€ überdimensioniert.
So um die 50€  solltest Du schon planen.
Solltest Du vorhaben nach Dortmund (intermodellbau) zu fahren, solltest du die da ein holen. Mit der Konkurenz und den Messeangeboten mit Sicherheit billiger als das bischen was Du beim Porto aus der "Apotheke" sparst
Schau auch mal hier vorbei
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=1&detail2=704
oder hier
http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=2;GROUPID=...958cb362432ee66f71b2
hallo Thomas,
ein Tipp von mir (E. - Inst.) nimm noch ein billiges Analoginstrument dazu. Wenn du kurzfristige Spitzen messen willst, ist eine Peakfunktion nicht immer hilfreich.
Autorange = auf jeden Fall abschaltbar (ich find´s nervig).
... und guckst du hier :
http://www.pollin.de/shop/shop.php
möG
Tante Edith hat ´nen Komma gesetzt
Beitrag editiert am 23. 03. 2008 15:16.
danke für eure Antworten.
Das Gerät http://www.conrad.de/goto.php?artikel=122213 hatte ich auch schon im Auge und ist jetzt in der engeren Auswahl.
Ich muß zugeben, dass ich noch keinen speziellen Einsatzzweck im Sinne habe, will halt eben langsam den Schritt vom Schachtelbahner zum Anlagenbauer machen und da wäre so ein Gerät sicherlich hilfreich.
Zu Ostern gab's von Oma einen 50er, den könnte man gleich sinnvoll investieren...
Hallo Thomas
Ich sach mal: gehobene Einsteugerklasse
Hilfreich ist das da allemal, und in der Hauselektrik kann es auch helfen wenn man weiß wie man es benutzen soll
Durchaus eine solide Wahl für Einsteiger in die Messtechnik.
Hallo Forum,
was haltet Ihr von dem Multimeter http://www.aldi-sued.de/de/html/offers/2867_11212.htm aus dem letzten Montagsangebot von Aldi Süd? Reste liegen noch in diversen Filialen. Technische Daten habe ich dazu leider nicht gefunden, aber die Ausstattungsmerkmale scheinen zu den oben genannten Mindestanforderungen zu passen bzw. sich mit den in den Links genannten Geräten mit gleichem Preis bei ELV http://www.elv.de/Digital-MultimeterRLC-Meter-...ail_10/detail2_18125 messen zu können.
Vielen Dank und viele Grüße
Hm, spar den Fuffi von Oma lieber für was Sinnvolles.
Ein Multimeter für einen angehenden Modellbahner ist overkill.
Ein einfacher Spannungsprüfer tuts auch.
Wenn es denn ein Multimeter sein soll, dann reicht einer für 4 - 5,- Euro locker aus.
Ich hab die Dinger mal im Shop verscherbelt. Hab immer noch selbst einige im Einsatz und bisher
noch keine Funktion daran vermisst.
LG, Alfred
