THEMA: Zimo MX680 F-Decoder ausgeliefert
Peter W. - 22.03.08 23:23
der neue auch für N geeignete Funktionsdecoder MX680 von Zimo ist ausgeliefert.
Die Hardware basoert auf dem bekannten Lokdecoder MX620. Damit ist dies der erste Funktionsdecoder am Markt, der mit Anschlüssen kompatibel zur 6poligen NEM 651 Schnittstelle und neben der Kabelversion auch mit Stiften analog zum MX620 erhältlich ist.
Die Motorausgänge sind beim MX680 zu Funktionsausgängen umgewandelt. Dies ist besonders bei der Verwendung in Lokdummies und Triebzügen mit symmetrisch aufgebauten Hälften bzw. Endwagen oder Triebköpfen praktisch.
Der MX680 kann auch eine SUSI Schnittstelle oder 2 Servos ansteuern und beherrscht die Ansteuerung von elektrisch fernsteuerbaren Kupplungen wie z.B. die Krois Digitalkupplung.
Abmessungen? )
Mfg
Christian W.
16 x 9,5 x 3,0 mm inklusive Schlumpfschrauch - Zimondest die Kabelversion ist eingeschlumpft
Beitrag editiert am 25. 03. 2008 15:47.
@3 interresante Sache! ZIMO macht einen 100% Ausgangstest mit einem Automaten der sogar die Regelung kontrolliert, Motor treibt Generator der dann gebremst wird. Daher gehen ich von einem riesigen Pech aus, oder es gab ein grundsätzliches Problem beim Einbau. Da schließen dann faktisch alle Hersteller einen Umtausch aus. Vor Fehlern ist heutzutage niemand gefeit, ohne zu verallgemeinern zu wollen. Soviel ich weiß kontrollieren alle europäischen Hersteller ihre Decoder, vor dem verpacken.
Ergänzend zu Peters Nachricht: der MX680 ist im Grunde ein MX620, daher die sehr ähnlichen Eigenschaften. Es ist aber am Decoder leicht modifizierte HW drauf. Von der ursprünglichen Motorendstufe werden nur 2 Transis benuzt um Funktionsausgänge nach Masse zu schalten. Auch die Firmware ist eine andere, man kann also einen MX680, der preislich günstiger ist als ein MX620, nicht durch umflashen zu einen Lokdecoder machen, und umgekehrt.
Hallo Christian Geheim,
Kannst Du das bitte näher erläutern? Bei 3 Decoder um EUR 75,- müsste einer EUR 25,- gekostet haben, das kann ich auf kein Zimo Produkt zuordnen. Die Dinger sind normal teurer...
- welche Decoder waren das genau
- wann und wo gekauft
- in welche Modelle hast Du sie eingebaut
- was war das Problem (abgeraucht, Kurzschluss, keine Funktion, etc.)
- mit welcher Zentrale betrieben
- mit wem (Name!) hattest Du Kontakt
- mit welcher Begründung wurde die Reklamation abgeleht.
- hattest Du den Fall in einer Newgroup oder einem Forum (z.B. Zimo Forum) schon einmal dargestellt?
habe einen Testkauf getätigt. Das vorliegende Exemplar des MX680 erkennt bei normgerechtem Timing kein DCC, die Error Rate liegt bei nahezu 100%. Verschiebt man das Timing per Bit-Shifting, sinkt die Fehlerrate drastisch und das Ding reagiert (wenngleich mit Verzögerung). Ist also nicht brauchbar.
Ich hoffe das trifft nur auf das eine Exemplar zu!
Grüße, Peter W:
