THEMA: analoger Mehrzugbetrieb, geht das?
Unwissender [Gast] - 07.03.08 08:20
ich bin elektrotechnisch ein absolut ahnungsloser, daher eine vielleicht vollkommen "unsinnige" Frage:
Ist es möglich, auf einem Gleis ohne digitale Steuerung zwei Lokomotiven unabhängig voneinander fahren zu lassen, indem eine Lok über Oberleitung und die andere herkömmlich angesteuert wird? Wenn ja, wie stelle ich das anschlusstechnisch an?
Du brauchst dazu zwei Trafos. Den einen schliesst du an die beiden Schienen an, den anderen schliesst du an die Oberleitung und an die eine Schiene an. Bei der Lok, die ab Oberleitung gesteuert werden soll, muss natürlich "Stromabnahme ab Oberleitung" eingestellt sein. z.B. bei Minitrix ist das ein kleiner roter Schiebeschalter an der Unterseite des Fahrzeugs. Nähere Angaben findest du im Waschzettel der Lok.
Die Oberleitungs-Lok darfst du nicht mehr umdrehen: Die Räder der einen Fahrzeugseite sind nun elektrisch funktionslos, während die Räder der anderen Seite die Masse darstellen. Die Masseseite der Lok muss sich auf der Schiene befinden, die an beide Trafos angeschlossen ist.
Guckst du hier: http://www.morop.org/de/normes/nem621_d.pdf
Du siehst also: Es geht, und erst noch völlig problemlos.
Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten für analogen Mehrzugbetrieb. Wenn du damit leben kannst, dass die Züge nicht *gleichzeitig* sondern abwechslungsweise nacheinander auf dem gleichen Gleis verkehren, guckst du hier:
http://k.f.geering.info/modellbahn/technik/grundlagen.htm
Hallo Michael ,
... es gibt eine weitere Möglichkeit für bis zu vier unabhängig steuerbare Loks auf einer Strecke . Zwei Eloks unter scharfer Oberleitung und zwei Loks für die normale Art der Stromversorgung über beide Pole des Gleises.
Es werden dann zusätzlich EMS -Regeltrafos und Loks mit EMS Empfängerbaustein gebraucht. Gibt/gab es nur bei Trix und war bei vielen Drehgestelloks als Tauschplatine erhältlich - heute nur noch als Gebrauchtware ...
Der Bastler kann viel umbauen - aber für eine Kleinlok ist das EMS eher nichts - die wird dann eben mit dem Normaltrafo gefahren ...
... früher (Trix H0) gab es eine weitere Möglichkeit : ich hatte schon echten Dreizugbetrieb auf einem Gleis ohne EMS aber dafür mit Mittelschiene  -->
http://gaga160.lima-city.de/mix.htm (runterscrollen)
@1 und @2
ich wusste doch, dass ich in diesem Forum auf meine Frage konstruktive Antworten erhalte, vielen Dank euch beiden.
für den Bastler gibt es EMS-Bausteine auch neu, der Hersteller aus dem Link bietet regelmässig bei Ebay an.
http://search.ebay.de/_W0QQsassZtrixh0
http://www.grinsen.de/trix/ems/n/index.htm
Nochmals wichtig: Oberleitungsbetrieb funktioniert natürlich nicht mit Kehrschleife, da dabei die Lok gedreht wird! Ausserdem ist eine funktionierende Oberleitung in N nicht gerade zierlich...
kleiner Tip noch als Ergänzung zu #1 und #2:
besorge dir den alten Minitrix Ratgeber für Planung, Bau und Spielbetrieb (den grünen, gibt es hin und wieder bei Ebay oder auf Börsen), da sind diese Dinge, neben vielen anderen, hinreichend erklärt.
