THEMA: Fleischmann Drehscheibe 9152C
madanord - 04.03.08 14:55
Hallo liebe N Gemeinde,
ich nutze dieses Forum schon etwas länger, doch nun benötige ich Eure Hilfe.
Am Sonntag habe ich mir auf der Messe die Drehscheibe gekauft,  habe sie derzeit analog angeschlossen und sie läuft tadellos.
In meinem Moba Keller muss ich zwar noch ein paar Änderungen vornehmen, aber dann soll die Drehscheibe fest eingebaut werden.
Ich fahre Digital mit Selectrix, steuern mit Selectrix wird später in der nächsten Bauphase erfolgen.
Muss die Fahrstromversorgung der Bühne zwingend mit einem Kehrschleifen-Modul erfolgen oder kann ich die Versorgung aus meiner Ringleitung abgreifen?
Eine beidseitige Trennung der Zufahrtsgleise ist klar, aber besteht hier nicht die Möglichkeit eines Kurzschlusses?
Vielen Dank
Martin
Wenn Du keine Züge über die Drehscheibe schickst, die länger als die Bühne sind, geht es auch ohne Modul.
Ich habe jedes abgehende Gleis mit Strom versorgt, aber nicht die Bühne. Dadurch erhält die Bühne den Strom aus dem angefahrenen Gleis. Du musst allerdings auf die richtige Polung gegenüberliegender Gleise achten. Sonst kann es zu einem Kurzschluss kommen, wenn Du an der "falschen" Seite abfährst.
Bei sehr vielen Abgängen kann es kompliziert werden, aber bei mir funktioniert es so.
@ vkmeister
Bekomme immer eine Fehlermeldung von AOL Postmaster, dass deine E-Mailadresse nicht erreichbar ist.
Kannst Du mir bitte mal die Beschreibung schicken.  Danke
Hallo Martin,
du bekommst leider  ein Proplem, wenn du die Abgangsgleise im7,5 Grad Winkel anbaust und die Bühne über die Abgangsgleise mit Strom versorgst.
Die Gleisenden liegen so nah beisammen, dass die beiden Schleifer der Bühne beim Drehen kurzzeitig die Gleise kurzschliest. Fällt bei Analog nicht so auf, aber bei Selectrix erkennt die Zentrale den Kurzschluss und schaltet ab. Da das ganze nur beim Drehen passiert, dauert der Kurzschluss nur den Bruchteil einer Sekunde. Man sieht aber, dass Alle Lampen der Loks für eben diesen Bruchteil einer Sekunde ausgehn.
War zumindest bei mir so.
Ich habs bei mir gelöst, indem ich die Schleifer am Bühnenende entfernt habe, und die Bühne sowie alle Abgangsgleise mit Strom versorge. Bei einer 180 Grad Drehung muss dann die Bühne allerdings umgepolt werden. Macht bei mir der Computer.
Kann aber auch einKehrschleifenautomat machen.
Gruss Klaus
Wegen der Kurzschlüsse schrieb ich ja, dass ich die Polung im Prinzip an jedem Abgang tausche, so dass gleiche Pole nebeneinander liegen. Natürlich muss das mit den gegenüberliegenden Abgängen passen, oder die Bühne muss immer richtig herum stehen.
@ Nils,
Heute werde ich die Schuppengleise verlegen und dann deinen Lösungvorschlag mal ausgiebig testen. Vielen Dank für den Tip.
Gibs es noch mehr Lösungsansetze?
