THEMA: Traincontroller offline verwenden
N-oack - 01.03.08 23:36
wie kann ich mit Traincontroller auch ohne Verbindung zu einer Anlage zu Testzwecken arbeiten ?
Ich dachte, man kann fiktive Loks zuweisen. Diese bewegen sich dann als Demo über die fiktive Anlage. Bei mir werden diese Loks zwar angezeigt, es findet auf dem Bildschirm aber
keine Bewegung statt, obwohl der Fahrregler voll aufgedreht ist.
Günther
Hallo Günther,
wenn du mit TC offline zum Test arbeitest, musst du das,  was normalerweise die Anlage tun würde, selber tun (es gibt die Anlage in diesem Fall ja nicht). Du musst praktisch "Anlage spielen". Das bedeutet konkret:
Nehmen wir an, du hast eine Strecke mit fünf Blöcken und jeweils einen zugehörigen Belegtmelder. Dann weist du eine Lok dem Block 1 zu, mit Fahrtrichtung Richtung Block 2. Sie erscheint daraufhin in der Trafficbox von Block 1. Und du schaltest den Belegtmelder von Block 1 ein (Melder mit Maus anklicken), denn eine Lok, die auf der "echten" Anlage in Block 1 stehen würde, wäre ein elektrischer Verbraucher, der den Belegtmelder 1 einschalten würde. Nun drehst du den Fahrregler auf. Im Onlinebetrieb würde die Lok losfahren und irgendwann in Block 2 einfahren und dort den Belegtmelder auslösen. Da es die Anlage aber nicht gibt, musst  d u  jetzt den Belegtmelder im nächsten Block auslösen (also mit der Maus am PC den Belegtmelder 2 anklicken). Dadurch "weiß" TC, dass die Lok Block 2 erreicht hat (dass keine reale Anlage dahintersteht, sondern nur eine virtuelle, deren Infos du ausgelöst hast, ist TC egal). Das Lokbild wandert in die Trafficbox von Block 2. Dann musst du den Melder in Block 1 ausschalten (das würde ja auf der Anlage auch passieren, wenn die letzte Achse deiner Lok diesen Block verlässt). Usw. usw. Wenn du Block 5 erreicht hast, drehst du den Fahrregler im Lokführerstand auf Null. Jetzt ist die Fahrt zu Ende. Die Lok steht in Block 5. Der Belegtmelder 5 ist eingeschaltet.
Das gilt sowohl für das "Fahren von Hand unter Zugverfolgung" (wie im obigen Beispiel dargestellt), wie auch für Autotrain-Fahrten, die du ausprobieren möchtest.
Nochmal: Im Offline-Testbetrieb musst   d u   die Informationen, die normalerweise von der Anlage kämen, per Hand an das Programm geben. Damit lassen sich komplizierteste Aufgaben prima testen. Und noch ein Vorteil: In diesem Offline-Modus gibt es auch ohne Lizenz keinerlei Einschränkungen. Du kannst alles ausprobieren, und anschließend entscheiden, ob dir die Software gefällt und du deshalb eine Lizenz erwerben willst.
Gruß Gerhard
Beitrag editiert am 02. 03. 2008 01:26.
