THEMA: Sperrdiode - wie groß?
Thomas aus Lgh - 19.02.08 11:39
gesucht habe ich, aber nichts gefunden.
Folgende Ausgangslage:
Spannung                        14V =
3x LED                              2,9-3,5V    20mA
1x Widerstand                 100Ohm
alles in Reihe geschaltet
Problem:
Ich möchte durch eine Sperrdiode einen Verpolungsschutz einbauen.
Nur ich finde leider keine Angaben, wie groß diese Diode sein muss oder wie man sie berechnet.
Könnt Ihr mir bitte auf die Sprünge helfen? Mit Elektrik habe ich es nicht so.
Erstens: Es fließen mehr als 20 mA, der Vorwiderstand ist klein.
14 - 3 x 3,5 = 3,5 Volt / 100 Ohm = 35 mA.
Du solltest auf 180 Ohm erhöhen soferne die 14 V konstant sind.
Zweitens: Dioden dimensioniert man immer nach dem Strom der durch sie hindurch fließt. Es reicht in dem Fall eine normale 1N4148. Du benötigst eigentlich gar keine Diode. Die LEDs haben eine garantierte Sperrspannung von mind. 5 Volt, 3 x 5 = 15 V das ist kleiner als -14 V. Rote, gelbe und grüne LEDs halten noch wesentlich mehr aus.
Danke für den Tipp. Hast Du auch eine SMD-Diode dafür?
Da die LED zwischen 2,9 und 3,5 V benötigen, habe ich zur Berechnung den Mittelwert angenommen => 3,2 V.
Auf den Verpolungschutz kam ich, weil ich die LEDs in eine V100 einbauen will, wo das Licht dann nur in Fahrtrichtung leuchten soll.
Beitrag editiert am 19. 02. 2008 12:10.
Nuja,
es ist keine schlechte Idee, grundsätzlich Sperrdioden einzubauen, das hat gar nichts mit dem Gürtel und den zusätzlichen Hosenträgern zu tun, sondern ist nur eine eine nützliche Schutzmaßnahme gegen den plötzlichen LED-Tod. Als Stichwort hier nur mal die auf Grund geschalteter Induktivitäten auftretenden Spannungsspitzen......
Empfehlenswert die schon genannte 1N4148, aber auch die 1N400x (sinnvoll 4005), für Centbeträge zu haben (100 Stück so um die 3 - 4 Euronen), ist empfehlenswert, vor allem, weil man damit dann auch Sperrabschnitte und ähnliches beschalten kann. Die 1N400x ist halt für den Modellbahner universeller einsetzbar wegen ihres max. Stromes von 1 Amp gegenüber den 0,2 Amp bei der 1N4148.
Gruß aus Bonn
Wilhelm Hesse
Beitrag editiert am 19. 02. 2008 12:13.
@2 Hallo Thomas,
nimm eine BAS16. Deren Kristall ist derselbe wie jener der 1N4148.
Gruß Jürgen.
Beitrag editiert am 19. 02. 2008 12:16.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe
SMD Version der 1N4148 ist z.B. LL4148. Es funktionieren aber alle Kleinsignaldioden, das ist in dem Fall total unkritisch.
