THEMA: Uhlenbrock 76900 mit Relais
Zimmermann* - 15.02.08 18:17
ich habe wieder einmal einproblem.
Ich habe mehre Funktionsdecoder 76900 von Uhlenbrock, ich möchte mit ihnen Relais schalten, diese schalten aber nicht mit dem Decoder, andere Verbraucher wie z.b. eine Glühbirne schalter er aber. Die Relais schalten mit einem Stecker Netzgerät einwandfrei, kann es sein das der Decoder eine nicht ganz saubere Gleichspannung ausgibt?
Hat vielleicht von euch einer eine Idee was ich machen könnte.
Ich bin über alle Hilfe Dankbar
Schönen Gruß
Björn
ohne jetzt Datenblätter zu wälzen: reicht denn der gelieferte Strom des Decoders für das Relais aus ? Wenn nicht, dann mit einem Schalttransostor nachhelfen (ist warscheinlich eh gesünder für den Decoder)
Gruß, Gerd :^)
Wie viel Ohm hat die Relaisspule?
das Relais 56 Ohm
das Relais ist viel zu niederohmig! Ich würde ein Relais mit 500 bis 1000 Ohm Spulenwiderstand empfehlen!
Rechenbeispiel für eine typ. Schienenspannung 18 Volt / 50 Ohm = 320 mA. Das ist also zu viel für den Ausgang, der schaltet daher wohl ab.
Beitrag editiert am 16. 02. 2008 17:29.
habe ein anderes Relais eingebaut, funktioniert jetzt super.
Danke für die Hilfe
