THEMA: Frage zu Mtx Rheintal-Modulen
OliBoe - 03.02.08 10:55
die Rheintal-Module von MTx gibt es als 5er Set (2x Wende, 2x Strecke, 1x Bahnhof) schon für ca. 260,- Euro - das erscheint mir als fairer Kurs, oder?
Über die Suche konnte ich zu den Modulen schon einiges finden. Es sind keine "Profi" Module - aber gerade als 5er Set vom Preis/Leistungsverhältnis sehr gut, oder?
Im damaligen Katalog stand was von "bei Verwendung von 2 Bahnhofsmodulen kann der Bahnhof großzügiger und viergleisig aufgebaut werden" (na ja - so ungefähr). Ist beim Bahnhofsmodul ein Gleisplan etc. bei Verwendung zweier Bahnhofsmodule beschrieben?
Welchen Radius haben die Wendemodule, wenn man sie a) als Wendemodul und b) als 90° Bogen verwendet?
Ich habe leider hier im Forum (und im Web) keine Bilder von fertigen Rheintalmodulen gefunden (außer den Minitrix Fotos)...
Gibt es hier Modulbesitzer, die ggf. ein paar Bilder zeigen könnten?
Vielen Dank und liebe Grüße,
Oliver
ich denke, die meisten nutzen die Module wegen des umfangreichen Zubehörs (Bäume und Gräser für den Landschaftsbau, verschiedene Leimsorten, Gipsbinden, Fliegengitter,Gleise) und weniger um eine Rheinlandschaft zu bauen.
So geht es zumindest mir.
Beitrag editiert am 03. 02. 2008 10:59.
Hallo Oliver,
als Wendemodul ergibt sich ein Radius 2, als 90 Grad Bogen Radius 5 und 6. Der Aufbau eines 4 gleisigen Bahnhofes ist in der Anleitung nicht beschrieben. Ich besitze ein Streckenmodul, welches ich als Präsentationsmodul für einen Zug verwenden möchte.
Hallo Kai,
vielen Dank für die Angaben der Radien.
Wie bist du mit der Qualität der/des Module(s) zufrieden?
lg,
Oliver
Hallo Oliver,
im Großen un Ganzen sind die Module in Ordnung. Die Passgenauigkeit der Holzteile könnte etwas besser sein. Sonst ist alles dabei, was für die Gestaltung notwendig ist. Die Nadelbäume sind Rohlinge, die noch beflockt werden müssen. Die Laubbäume sind "Bausätze" aus Naturmaterialien. Für den jetzigen Preis auf jeden Fall in Ordnung.
ich bin´s noch einmal...
Ich grübel gerade über das Bahnhofsmodul 66201. Laut Beschreibung, sind zwei Weichen und 9 weitere Gleise dabei. Egal wie ich mir das in Wintrack anschaue - damit kann ich keine zweigleisige Strecke mit Ausweichgleis erstellen.
Welcher Gleisplan liegt denn dem Modul zu grunde?
lg,
Oliver
Hallo Oliver,
Der Gleisplan ist doch auf dem Bild von Mintrix recht gut zu erkennen. Schau dir doch einfgach mal das Bild auf der Minitrixseite in der Großansicht an, dann siehst du alles.
Prinzipiell einfach ein Ausweichgleich an einem der bieden Richtungsgleise.
Gruß, Georg
Beitrag editiert am 06. 02. 2008 08:03.
Hi Oliver,
geh' mal bei trix.de in die Produktdatenbank
- Spur: Minitrix
- Artikel-Gruppe: Zubehör
- Untergruppe: Bausätze
Als Ergebnis bekommst Du
- 66200 Modul "Rheintal" Streckenmodul (4 gerade Gleise 14902, 2 gerade Gleise 14904, 2 gerade Gleise 14905, 2 gerade Gleise 14906, 3 Paar Anschluss Schienenverbinder 66520, 1 Satz Isolierschienenverbinder (6 Stück) 66539)
- 66201 Modul "Rheintal" Bahnhofsmodul (1 Weiche links 14938, 1 Weiche rechts 14939, 2 gerade Gleise 14903, 3 gerade Gleise 14904, 1 gerades Gleis 14905, 1 gerades Gleis 14906, 2 gebogenes Gleis 14927, 3 Paar Anschluss Schienenverbinder 66520, 1 Satz Isolierschienenverbinder (6 Stück) 66539)
- 66203 Modul "Rheintal" Wendemodul (1 gerades Gleis 14903, 4 gerade Gleise 14904, 4 gerade Gleise 14906, 4 gerade Gleise 14908, 5 gebogene Gleise 14917, 6 gebogene Gleise 14918, 8 gebogene Gleise 14922, 1 gebogenes Gleis 14927, 6 gebogene Gleise 14928, 3 Paar Anschluss Schienenverbinder 66520, 1 Satz Isolierschienenverbinder (6 Stück) 66539)
Für alle Artikel sind Abbildungen dabei;
bei einem Bahnhofsmodul zum Beispiel siehst Du ein Bahnhofsgleis und zwei durchgehende Gleise, nimmt man das Ganze 2x, ergeben sich zwei Bahnhofsgleise und zwei durchgehende Gleise (über zwei Module, versteht sich)
Wenn ´s bis heute Abend Zeit hat, kann ich ´mal den Beipackzettel vom 66204 Landschaftsset einscannen (ich bin nämlich der Meinung, da wäre noch mehr abgebildet).
Gruss,
N-BahnerBAY Alias Erwin
Nachträglicher Nachtrag @Oliver,
hast Du den Thread "Trix N-Rheintal-Module im Angebot..." schon entdeckt?
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=173878
Gruss,
@8: Ja, danke schön - den hatte ich schon über die Suche entdeckt.
@6&7: Die Beschreibungen habe ich bei Minitrix auch gefunden - aber das kann ja so nicht stimmen...
Das 'Streckenmodul' enthält nur für eine zweigleisige Strecke folgende Gleise:
(4 gerade Gleise 14902, 2 gerade Gleise 14904, 2 gerade Gleise 14905, 2 gerade Gleise 14906)
Das 'Bahnhofsmodul' enthält zusätzlich (!) zur zweigleisigen Strecke ein Ausweichgleis - das aber nur mit ingesamt den Gleisen ???
(1 Weiche links 14938, 1 Weiche rechts 14939, 2 gerade Gleise 14903, 3 gerade Gleise 14904, 1 gerades Gleis 14905, 1 gerades Gleis 14906, 2 gebogenes Gleis 14927)
Das geht meiner Meinung nach nicht auf - daher meine Nachfrage.
Außerdem kann ich mit den aufgeführten Gleisen des Bahnhofsmoduls in Wintrack auch kein Ausweichgleis (ohne zweigleisige Strecke) aufbauen, da 05 und 06 nur jeweils einmal vorhanden sind...
lg,
Oliver
ich glaub', ich weiss, worauf Oliver ´raus will:
Die Gleise, die lt. TRIX bei dem Rheintal Bahnhofsmodul dabei sind, sind zu wenig!
Lt. TRIX sind das
2x 14903 gerades Gleis 17,2mm
3x 14904 gerades Gleis 104,2mm
1x 14905 gerades Gleis 76,3mm
1x 14906 gerades Gleis 54,2mm
2x 14927 gebogenes Gleis R4 15°
1x 14938 Weiche links 112,6mm Bogenradius R4 15°
1x 14939 Weiche rechts 112,6mm Bogenradius R4 15°
Leide bekomme ich den Plan, der dem Landschaftsset beiliegt, nicht eingescannt;
daher habe ich ihn in WinTrack übertragen:
http://www.gutmann71.de/temp/1zu160.net/TRIX%20Rheintal%20Plan.jpg
http://www.gutmann71.de/temp/1zu160.net/TRIX%20Rheintal%20Plan.tra
Die korrekte Stückliste müsste also lauten:
4x 14902 gerades Gleis 312,6mm
5x 14906 gerades Gleis 54,2mm
Die Differenz ergibt sich also bei den Gleisen 4x 14902 (0x lt. TRIX) und 5x 14906 (1x lt. TRIX).
Gruss,
Hallo Oliver,
planst Du die Anlage in den Betriebspausen abzubauen oder öfter zu transportieren oder warum entscheidest Du Dich für die Modulbauweise? Ich frage nur deshalb, weil ich mir die Situation mit den vielen Modul-Gleisübergängen recht unkonfortabel vorstelle. Oder werden die bei Dir dauerhaft verbunden?
Gruß, Olaf
@10: Ja - perfekt, Du hast mich verstanden!
Danke für Deine Dateien - das habe ich gesucht!
Interessant wäre, ob die von die aufgeführte (korrigierte) Stückliste auch dem Modul beiliegt - oder eher die unvollständige Liste...
@11: Eine Anlage mit mehr als 4,30m Länge kann ich in meinem Haus nicht aufgebaut lassen. Daher müsste ich sie nach Nutzung abbauen. Ich habe bisher keinerlei Erfahrung mit Modulen, daher weiß ich nicht, in wie weit diese Module bzw. deren Übergänge "leiden"...
lg,
Oliver
@OliBoe: wo hast Du das 5er-Set gefunden? Habe großes Interesse daran.
Daniel
@Daniel:
siehe hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&a...K:MEWA:IT&ih=008
Und ich beiß mich in den Hintern, wenn ich mich dafür entscheide und nachher ist alles weg... ;-
Trotzdem Dir viel Spaß!
Hi Oli, danke für den Link, jetzt kann ich nicht ruhig schlafen.
Daniel, du hast Post und kannst noch schlechter schlafen!
Gruß Gerhard
Ich hab's getan! Ein Set ist jetzt noch da...
Mach´ mich nicht schwach...!!!
Argh!
Hilfe!!!
Gaaaaaaanz ruuuuuuuhig! Die "Auktion" läuft ja noch knapp 1,5 Tage und falls es bis dahin nicht weg ist, stellt er es sicher wieder ein.
Wie wirst Du denn die Module aufbauen?
Wie abgebildet? Oder die Wendemodule als 90° Kurven?
Oder ein zweites Bahnhofsmodul?
lg,
Oliver
Vom Platz her wird sich anbieten, eines der Wendemodule zur 90° Kurve umzubauen. Das zusätzlich benötigte Wendemodul baue ich dann selbst. (oder andersrum)
Ich überlege auch, den Bahnhof auf eines der Streckenmodule zu verlängern und ein weiteres Ausweich- und Abstellgleis einzubauen. Von meiner alten abgebauten Anlage habe ich noch jede Menge verwertbare Gleise und elektrische 15°-Weichen, alles Minitrix.
Meine "richtige" Anlage mit ca. 180x85cm ist immer noch in Planung. Derzeit fahre ich auf einem Testkreis, der noch keine Landschaftsgestaltung hat.
Erstmal geht's mir um die Vorteile der Modulanlage: schneller Bauerfolg (Motivation!), lange Züge fahren lassen und bei (nicht-)Bedarf kann man sie platzsparend wegräumen. Sonst hätte auch meine "Regierung" nicht zugestimmt.
Daniel
Beitrag editiert am 09. 02. 2008 23:27.
Hallo Daniel_M,
Und denk daran uns vom Fortschritt zu informieren.Sei es mit Fotos und Berichten wie zufrieden du mit dem bausatz bist.
Gruss Jörg
Hallo Jörg,
Du glaubst ja nicht im Ernst, dass ich Euch damit verschone? *g*
Grüße Daniel
Ratet mal was heute im Hausflur stand, als ich heimkam...
5 große Kartons!
Das Set steht übrigens nochmals in der Bucht, für alle, die es auch noch juckt...
Beitrag editiert am 14. 02. 2008 23:38.
Hi Daniel,
könntest Du mit der Digicam ein paar Bilder der Kartons bzw. dessen Inhalt machen?
Das würde mich ziemlich interessieren
lg,
Oliver
Hi  Oliver,
hast Du ein Glück, dass ich mir am Montag ne neue Digicam geholt habe (die alte war futsch).
Ich geh nachher mal in den Keller und mach ein Paket auf, dann gibts Foddos.
Daniel
Hallo, hier nun die ersten Bilder vom Karton. Ich habe nicht alles ausgepackt, Ihr wisst ja wie das ist: man bekommt es nie wieder rein.
Die Holzteile sehen qualitativ (Material und Verarbeitung) recht hochwertig und stabil aus, auch die Kanten sind sauber entgratet.
Habe von Anzahl und Größe der Kartons den Eindruck, dass da super viel Landschaftsmaterial drin steckt.
Gruß Daniel
http://www.mikeleit.de/N-Spur/Rheintal/P1000160.JPG
http://www.mikeleit.de/N-Spur/Rheintal/P1000162.JPG
http://www.mikeleit.de/N-Spur/Rheintal/P1000163.JPG
http://www.mikeleit.de/N-Spur/Rheintal/P1000164.JPG
Die CC2000 im Hintergrund ist NICHT Bestandteil des Pakets!
http://www.mikeleit.de/N-Spur/Rheintal/P1000165.JPG
http://www.mikeleit.de/N-Spur/Rheintal/P1000166.JPG
http://www.mikeleit.de/N-Spur/Rheintal/P1000168.JPG
Beitrag editiert am 17. 02. 2008 12:00.
Hallo Daniel,
Na dann hoffe ich das die ganzen Holzteile nicht verzogen sind.
ich hatte direkt nach Erscheinen mir mal zwei Module bestellt gehabt.Einmal ein Wendemodul und einmal ein Streckenmodul.
Beim Auspacken der Holzteile hatte man gesehen das die Holzteile nicht grade waren.Und wirklich so richtig zusammengepasst hatten sie auch nicht.Ich habe dann mal ein Modul zusammengebaut.Nehme bitte nicht die Spaxschrauben die enthalten sind.Sondern kleinere.Ich meine die Schrauben sind zu gross die dabei sind.
Ich habe es dann sein gelassen  mit den Modulen.Das Wendemodul wieder verkauft und nur das Landschaftspaket aus dem Streckenmodul behalten.
Kann sein das es nur bei mir so war,deswegen bin ich auf deinen Bericht gespannt.
Den die Idee ist gut.Und ganz davon ab bin ich auch noch nicht.
Schönen Sonntag
Gruss Jörg
Hallo Daniel M,
Und gibt es was neues zu deinen Rheintalmodulen zu berichten?
Baufortschritte,Fotos,etc. ??
Gruss Jörg
Hallo Jörg,
leider noch nicht - übernächste Woche habe ich frei, dann geht's los!
Daniel
wie versprochen hier die ersten Bilder von einem der Streckenmodule.
Los geht's mit ein bisschen Packungsinhalt:
http://www.mikeleit.de/N-Spur/Rheintal/P1000256.JPG
http://www.mikeleit.de/N-Spur/Rheintal/P1000257.JPG
http://www.mikeleit.de/N-Spur/Rheintal/P1000258.JPG
Zunächst baut man den Rahmen. Erste schmerzliche Erfahrung: vorbohren nicht vergessen, sonst passiert das da!!
http://www.mikeleit.de/N-Spur/Rheintal/P1000259.JPG
Rahmen fertig:
http://www.mikeleit.de/N-Spur/Rheintal/P1000260.JPG
Deckel drauf, auch hier ist überall nochmal vorbohren angesagt!
http://www.mikeleit.de/N-Spur/Rheintal/P1000261.JPG
Dann noch flugs den Oberbau fertiggestellt (hab ich nochmal vorbohren schon erwähnt?)
http://www.mikeleit.de/N-Spur/Rheintal/P1000262.JPG
http://www.mikeleit.de/N-Spur/Rheintal/P1000263.JPG
http://www.mikeleit.de/N-Spur/Rheintal/P1000265.JPG
Fehlt noch das Fliegengitter. Wo sind denn nu die sch**** Nägel dafür? Ah, hier in der Packung:
http://www.mikeleit.de/N-Spur/Rheintal/P1000264.JPG
Gitter aufgenagelt und zurechtgestutzt am Rand:
http://www.mikeleit.de/N-Spur/Rheintal/P1000269.JPG
Damit auch alles sauber hält (die Nägel sind vom Kopf her etwas klein) noch mit Montagekleber verspachtelt:
http://www.mikeleit.de/N-Spur/Rheintal/P1000270.JPG
Zum Schluß noch die Gipsbinden drauf und schonmal lose die beiliegenden Gleise aufgelegt. Die Breite des Moduls entspricht absolut exakt der Gleislänge, dafür hat Trix ein Lob für die Fertigungsqualität verdient!
http://www.mikeleit.de/N-Spur/Rheintal/P1000272.JPG
Fortsetzung folgt....
Daniel
Ich hoffe bald ;) .
Mfg
JensW
Hallo Daniel,
ich habe das Set schon seid 2 Jahren, leider bin ich über die Phase des Holzzusammenbaus noch nicht hinaus. Und das auch nur beim ersten Modul. Aber ich werde mir dich zum Vorbild nehmen und jetzt weitermachen.
Ralph
Hallo Daniel,
gibt es schon was neues (Bilder) ?
Set steht mal wieder drin:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&am...=ADME:B:FSEL:DE:1123
Ralph
zu Nr. 31:
Das gespaltene Holz ist zwar nicht schön, lässt sich aber vermutlich wie folgt reparieren:
Schraube wieder ausdrehen, den Spalt gefühlvoll spreizen, Holzkaltleim dazwischen geben, die Verbindung pressen und je nach verwendetem Leim entsprechend lange trocknen lassen. Nicht vergessen, herausquellenden Leim sofort abzuwischen: Holzkaltleim z.B. wird verdammt hart. Anschließend das Loch evtl. nochmals ordentlich vorbohren (die Schraube hat sich ja den Platz durch das Reißen des Holzes geschaffen) und dann ist der Schaden gut und dauerhaft behoben. Wahrscheinlich weiß das aber sowieso jeder.
Meine Fragen:
Was für Material ist das denn ? Sperrholz oder etwas anderes ?
Und noch wichtiger: welche Dicke hat das Material ?
Ich frage deswegen, weil ich im Herbst endlich mit meiner neuen Anlage beginnen möchte, und bei mir kommen auch nur Module/Segmente in Betracht. Allerdings kann ich die nicht kaufen, sondern muss diese komplett selbst bauen. Nur leider habe ich so etwas noch nicht gemacht und dementsprechend keine Erfahrung.
Noch ´ne Frage: wie stabil sind denn Trix-Module ?
Hallo Adrian,
genau wie Du es beschreibst habe ich das gespaltene Holz repariert.
Zu Deinen Fragen:
Es handelt sich um irgendeine Art feine Hartfaser, die furniert ist. Die Dicke beträgt ca. 10,5mm. Ích habe auch den Eindruck, dass die Module zusammengebaut eine relativ hohe Stabilität haben. Wenn Du Modulbau üben möchtest, sind die Teile genau richtig, kauf einfach 1-2 Stück und probiers aus. Selbst wenn sie nicht in Dein eigenes Modulkonzept passen hast Du dann immer noch ein schönes Diorama um Züge auszustellen.
Grüße und viel Spaß beim basteln!
Daniel
Hallo Adrian,
ich habe zwar bis jetzt erst das Holz zusammengebaut, aber diese Konstruktion schon ist sehr stabil.
Ralph
Ich habe auch 7 Module daheim leider noch nicht im Bau  da der Raum erst vergipst werden muss usw .
Ich lese hier sehr interessiert mit und bin gespannt wie die Anlage später wird
@ Daniel  hast du schon fortschritte gemacht ?
Danke  für Infos Gruß Andy
war richtig überrascht, daß es die module noch gibt. in meinem aktuellen conrad katalog sollten sie auf seite 157 sein. da war aber nix. habe dann bei ebay geschaut und <zugeschlagen>. will endlich mal was bauen und auch einen zug fahren sehen. und denke für den einstieg, späteren weiterbau mit eigenen modulen o. ä. ist das kein schlechtes angebot. und wenn man komplett neu bauen will, kann man ja die 5 module immer noch als vorführanlage nutzen. oder? vorschlag von mir: vielleicht sollten wir trix-modul infizierten in verbindung bleiben und unsere erfahrungen - und enttäuschungen - austauschen und helfen damit eventuell auch anderen, besonders den neueinsteigern. was haltet ihr davon? gruß brummi
@39/Andy: leider noch nicht, momentan hat meine SX-Softwareentwicklung Priorität.
@40/brummi: Du meinst so eine Art Rheintal-Modul-Mailverteiler?
nehmts mir nicht übel, aber ich bin nicht so fit mit dem computer und habe schwierigkeiten mit dem fachchinesisch. aber im ernst, wenn wir nun so eine gruppe verteilt in der republik sind, die im prinzip nach dem gleichen muster und mit identischem material arbeiten könnte doch so ein erfahrungsaustausch nicht nur für uns ganz nützlich sein. ich sehe das jetzt mal speziell von meiner seite: bin zwar kein anfänger, habe aber hier in meiner region (südlich von potsdam) noch keine hobbykollegen gefunden mit denen man mal klönen kann. und vereine sind hier auch dünn gesät. außerdem bin ich nicht so scharf auf einen verein, da ich durch meinen beruf eh kaum zeit hätte für vereinsleben. und so bleibt mir eigentlich nur dieses forum. es sei denn, ich finde auf diesem weg vielleicht den einen oder anderen n-bahner mit dem man sich mal treffen könnte. und wenn ich so verschiedene beiträge im forum lese, muß ich doch feststellen, man lernt immer noch was neues (das ist bestimmt nicht neu)
Die Idee ist nicht schlecht .
Sofern ich die Module mal nicht so schlecht finde wie sie öfters hier angeprangert werden .
Die Modulanlage wird für mich die 7 Anlage aber auslernen tut man nie
@ Daniel  Habe schon von dem Projekt gelesen glaube ist leider nix für mich ich bin auf dem DCC eingestiegen .
hallo handrick! denke ich auch. bin auch sicher nicht der einzige der aus welchengründen auch immer nicht in einen verein gehen will. und für die die sich als anfänger sehen kann das sicher auch sehr hilfreich sein, schließlich hat jeder seine eigene vorstellung und methode sie umzusetzen. muß jetzt nur sehen wie ich diese seiten so ablege, daß ich sie wiederfinde, ha ha. als kleiner nebeneffekt werde ich dann auch noch lernen, wie man bilder einsetzt. meinen plan habe ich im großen auch schon fertig, werde die module dann integrieren bzw. meine segmente anpassen. wird schon gehen. aber wie gesagt, so ein austausch über ein konkretes vorhaben ist bestimmt nicht schlecht. mal sehen wer noch lust hat. würde mich auch über eine direkte kontaktaufnahme per e-mail freuen. vielleicht gibts doch noch gleichgesinnte im plz-bereich 14822 oder umgebung.
hatte heute wohl geburtstag oder ist schon weihnachten? die beste ehefrau von allen hat gestern den kauf der 5 rheintal module genehmigt und heute auch den zweiten satz bestellt. gesamtpreis 556 euro incl. versand. ich glaube bei dem preis für 10 module kann nix schiefgehen. muß jetzt nur warten bis nach dem umzug und meine nächste freie woche. das werden lange 7 wochen. hoffe aber daß ich ab und an was von euch höre. gruß brummi
wie ich lese, haben die meisten gleich mehrere Module gekauft. Wollt ihr die Schienenführung gemäß Vorgabe bauen. Wie sieht eure Planung für die Landschaft aus?
Ich plane, mit Peco-Gleis zu bauen, um die Module später als Streche zu nutzen.
Ralph
hallo ralph! hatte ja angeregt, daß wir uns austauschen.habe zwei sätze mit je 5 modulen gekauft. will sie als strecke mit unterwegsbahnhof nutzen und an geplanten kopfbahnhof anschließen.. wäre doch wirklich nicht schlecht, wenn wir trix modulbauer viel leicht kontakt halten könnten und unsere erfahrungen und tips austauschen,oder? kontakt auch gerne über meine e-mail adresse.
Ich werde je nach Baufortschritt diesen Thread immer wieder ergänzen, ich denke, so ist es am einfachsten, in Kontakt zu bleiben.
Ralph
ich habe 7 Module werde mir eine eigene Strecke ausdenken ( bin schon am Plannen ) Habe zb 4 mal das Wendemodul  da es eine L Anlage wird .
Verbauen werde ich die Minitrix Gleise bin bis jetzt  immer Gut damit gefahren .
Weichen nur mit Herzstück .
Bin Gerade dabei den Raum umzubauen für die Anlage leider hatte ich letzten Sonntag ein Rückschlag erleiden müssen -- Land unter im Keller  das erste mal seit ich da wohne (10 Jahre ) naja hoffe das kommt nicht wieder
baut Ihr eigentlich die Module laut mitgeliefertem Plan oder habt Ihr schon eigene Pläne erstellt?
Was haltet Ihr von den erstenn Plänen:
Bahnhof auf zwei Modulen:
http://www.o-boerner.de/pic/rheintal_bahnhof.jpg
Gleiswechsel auf der Strecke (vor dem Bahnhof):
http://www.o-boerner.de/pic/rheintal_strecke_1.jpg
Industrieanschluss auf der Strecke:
http://www.o-boerner.de/pic/rheintal_strecke_2.jpg
Oliver
Industrie Anschluß ist nee gute Idee .
Gleiswechsel mit DCC besser nee = Grins
Bahnhof tolle Idee aber ohne DKW  oder
Hallo Ihr Rheintal-Modulfahrer,
Ich bin zwar keine RheintalModulFahrer, aber immerhin Modulfahrer
Nur als kleine Gedankenstütze für die Planung
Bedenkt, ihr fahrt einen normalen Kreis in Hundeknochenform.
Wenn man dabei auf der zweigleisigen Strecke weichen einbaut, um das Gleis wechseln zu können, baut man sich damit das Kehrschleifenproblem ein, mit allem Drum und dran (z.B. Umschaltabschnitt länger als der längste Zug).
Dies kann man umgehen, wenn an beiden Kehrschleifen Kehrschleifenschaltungen eingebaut werden.
Bei den Vorschlägen aus #50 funktioniert "Bahnhof auf zwei Modulen und Industrieanschluss" problemlos, weil keine Weichenverbindung zwischen den beiden Streckengleisen besteht.
bei "Gleiswechsel auf der Strecke" wirds ne Kehrschleife, egal ob analog, DCC oder SX gefahren wird.
Viel Spass beim "Modulieren"
Gruss Klaus
@ Oliver
verzichtest Du bei dem Bahnhof dann auf die Berge oder nimmst Du zwei Wendemodule. Ansonsten sieht´s gut aus,
@ Klaus
Ohne Gleisverbindung als getrenntem Hundeknochen wäre es doch langweilig.
Ralph
@w-Flens:
Von den Maßen würde ich beim Bahnhof auf zwei Strecken-, bzw. Bahnhofsmodule ohne Berge zurückgreifen - das sollte doch gehen, oder?
@Handrick, maNNikla:
Stimmt - das mit der Kehrschleife habe ich gar nicht bedacht. Aber ohne Gleiswechsel würde das ja total langweilig werden - daher dann lieber (wie auch maNNikla schrieb) mit Kehrschleifenschaltungen.
Alternativ überlege ich, ob ich nicht nur eine eingleisige Strecke bauen soll? Wirkt als "gehobene Nebenbahn" glaubhafter...
lg,
Oliver
Hallo Oliver,
bau doch je eine Weichenverbindung auf die Module links =/= und rechts =\= vom Bahnhof. So kannst Du z.B. von links kommend auch in die zurückliegenden Gleise, Übergabe, Schom, und dann wieder zuruck nach links ausfahren. Oder aber bei der Weiterfahrt nach rechts über die Weichenverbindung nach dem Bf ins richtige Gleis wechseln. Diese Weichenverbindungen liegen im Bereich der Einfahrsignale. Eine Überleitstelle auf der freien Stecke macht eigentlich nur Sinn bei langen Streckenabschnitten und Schnellfahrstrecken.
Hallo alle N_Bahner
fast über ein Jahr vorbei und nichts neues ?
Ich dachte es gibt mal wieder ein paar Bilder.
Zusatz: Es sind natürlich auch Bilder von anderen "Rheintal" Bahner erwünscht
Ja also bei mir  geht schon ab und zu was aber man bräuchte mehr Zeit und die Habe ich die letzen Wochen  leider Nicht .
Siet etwas schlimm aus aber ich denke mal man kann schon etwas erkennen . Die Testläufe mit den Zügen sind alle Positiv verlaufen .
Evtl ändert sich das eine oder andere noch aber im Großen und Ganzen könnte es so werden .
Das erste Bild zeigt den Bahnhof
das zweite den Güterbahnhof oben untendrunter ist der Schattenbahnhof
Das Modul was Fertig ist ist nur zum Erkunden wie das mitgelieferte Material so ist  ich kann nur sagen 1 A  ist alles drin was man braucht
Gruß Andy
Die von Handrick zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Volker und alle anderen MTX Moduler!
Stimmt schon, was andy da schreibt. Gut Ding will Weile haben.
Dachte auch ich käme schneller voran, aber......
Bis jetzt hat es zum Endbahnhof gereicht, leider auch noch nicht ganz fertig, siehe Mobablog.
Kann aber die positiven Meinungen über die Modulsätze nur bestätigen. Finde. das ist ein gutes Preis - Leistungsverhältnis.
Und daß man sich nicht unbedingt an die von Trix vorgegebenen Gleisraster halten muß, sieht man spätestens auf den Fotos von Andy.
Und wer schnell zu einer nackten Fahranlage mit einfacher Gleisform kommen will, der ist auch gut bedient.
Aber Achtung:  Wie an anderer Stelle schon geschrieben, bei den Schraubverbindungen mit Spax unbedingt vorbohren.
Tschüß  Richard
Hallo N-Fans,
gibt es an dieser Stelle schon neue Fotos? Ich nehme mich nun auch des Projektes "Rheintal" an und bin natürlich neugierig auf Erfahrungen von Euch.
Gruß, Hardo
Hallo Hardo!
Kann leider noch nicht mit neuen Fotos dienen, hänge im Moment ein wenig. die Arbeiten am Haus haben Vorrang.
Falls noch nicht gefunden, im Mobablog srehen die Fotos vom Endbahnhof über zwei Module. Guckst du unter " Baubeginn Modulanlage "
Würde mich aber auch interessieren, wie weit die anderen Kollegen sind.
bis dann
Richard
Hallo Modulbauer !
Ich habe mir heute auch das 5-teilige Set gegönnt. Ist schon irre was da alles zum Vorschein kommt. Damit kann man das ganze wohl 1,5 mal ausstatten ! Morgen werd`ich loslegen. Ich berichte über die Fortschritte. Ich hab´das Set selber abgeholt und kann Euch sagen, das noch viele Module zu haben sind. Also wer noch Lust hat ....
Daniel
habe mir vor 2 Jahren ebenfalls die Rheintal-Module zugelegt. Nach einem Wasserschaden voriges Jahr ist mein Hobby-Raum wieder instand gesetzt. Hier ein paar Fotos vom jetzigen Zustand. Nach dem Zusammenbau der Module habe ich nun die Strecke auf die Höhe von 5 cm gebracht, damit die Kehrschleifen im Berg unter der Strecke hindurchführen. Ich habe vor, auf einem Teil der Segmente zusätzlich das Faller Car-System zu installieren, insgesamt sollen aber fast keine Häuser o. ä. aufgestellt werden, sondern ich möchte mehr Wald u. ä gestalten.
Die von hoihohagen zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hi!
Ich fange auch gerade mit meinem Rheintal an.
Weiß jemand, ob man die Kabelbaum Stecker/ Buchsen auch separat bekommt?
frag mal bei dem ebay verkäufer  van Damme nach der hat gerade ein paar module einzeln verkauft oder bietet sie an
grußAndy
kleine Frage nicht nur an die Leute, die die Rheintal-Module haben: Wie stelle ich aus dem mitgelieferten Material Laubbäume her? Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, jeden Ast einzeln an einen Baumstamm zu kleben. Für Tips bin ich sehr dankbar!
inzwischen bin ich fündig geworden.
Ich glaube es sind TYCO Stecker aus der Serie "Mate-N-Lok ".
Gibts bei Reichelt electronic.
ich habe soeben das 5-teilige Mtx Rheintalmodulset geöffnet, das momentan bei Ebay für 279 € zu haben ist. Unglaublich, was da alles raus kommt.
Habe zwar nicht vor eine Modulanlage zu bauen, aber der komplette Inhalt inkl. Holz ist auch für eine klassische Rechteckanlage zu verwenden.
Zu diesem Preis einfach genial, insbesondere für Neueinsteiger.
Werde in den nächsten Tagen mal loslegen.
Bei Gelegenheit werde ich auch ein paar Fotos schießen.
Simon
Hallo Simon ,
alles Gute und viel Spass beim Bauen  lese dir die Tips durch , wo in den Texten stehen und  ganz wichtig die Löcher für die Schrauben müssen noch für den Schraubenkopf etwas auf gebort werden damit es den Kopf gut versenkt und das Holz nicht reist beim reinschrauben .
Fragen dann her damit
Gruß Andy
Hallo Andy,
vielen Dank für die Spaßwünsche.Das mit dem Vorbohren habe ich schon gelesen.
Habe heute frei und kann loslegen.
Sobald ich Fragen habe, meld ich mich bei dir.
Einen schönen Tag noch und Grüße
Simon
ich hab letzte Woche meine Testanlage aufgebaut. Passt sogar auf den Schreibtisch
Die von Marco zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Marco,
super!!! Gefällt mir sehr gut. Ich finde, dass gerade für solche Zwecke die Module ideal sind.
Bei mir ist eine kleine Rechteckanlage aus drei Modulen geplant... Werde bald mal berichterstatten.
Viel Spaß damit.
Simon
OT ON
Hallo Marco #70,
die Testanlage packst du aber schön in dein Auto, wenn du zum nächsten Stuttgarter Stammtisch kommst!!!
Gruß Gerhard
OT OFF
Hallo Gerhard,
jetzt muß ich mir langsam eine Liste schreiben, damit ich nix daheim vergesse
Mensch Leute, jetzt habt Ihr aber etwas angerichtet. Ich bin gerade am überlegen, ich hatte sowieso vor eine Anlage in U-Form zu bauen mit insgesamt 8 m Länge, Zweigleisig.
Da wäre es doch gut das Modulset zu kaufen und die beiden Endstücke selbst zu bauen.
Ich denke mal das ich für 280,00 € eine Menge bekomme.
Ja, ist ne Menge drin. Nimm dich aber in Acht.Irgendwann stehen 5 Riesenpakete vor der Tür.
Und das kann mächtig ärger mit der Geliebten geben...
Wie gesagt, ich kann's empfehlen.
Simon
@ 75
"Und das kann mächtig ärger mit der Geliebten geben...
Wie gesagt, ich kann's empfehlen."
Wieso, kennst du Norberts Geliebte ???
Wenn du meine Frau kennen würdest - mit der würdest du keinen Ärger haben wollen, und auch nicht weiterempfehlen ...
warnt Adrian
Also mit meiner Geliebten gibt es keinen Ärger. Meine Geliebte ist seit 30 Jahren meine Ehefrau und das beste kommt jetzt, SIE HAT MIT DER EISENBAHN ANGEFANGEN. *lol*
Meine zukünftige Anlage war so geplant das die langen Geraden 40 cm Tiefe bekommen. Minitrix Gleise sollten es sowieso werden und die Kopfstücke kann ich locker selbst bauen. Für 280,00 € bekomme ich die Schienen und ich denke genügend Material zur Ausgestaltung.
Plan Nebenstrecke als Anhang, noch nicht exakt ausgearbeitet.
Die von bluethumper zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
So in etwa könnte die Anlage dann aussehen. Insgesamt wären das 8,90 m Fahrstrecke x 2 wegen Zweigleisig.
Der Eingang zur Anlage wären 85 cm.
Gruß Norbert
Egal, ich habs gerade getan. *lol*
Preis/Leistung ist Top Für die Module egal was andere Sagen
Gruß Andy
Frage an die Modulbesitzer, beim Bahnhofsmodul ist da Schienenmaterial für Zweigleisig plus Ausweichstrecke dabei?
Bei Ebay Anleitung der angegebene Schienensatz reicht dafür nicht aus.
Gruß Norbert
Es ist eine Zweigleisige Strecke + ein Ausweichsgleis dabei  man sollte erwähnen das die 2 Weichen wo dabei sind  mit leitetem Herzstück sind normal kostet eine Weiche da schon 24 € .
Gruß Andy
Abend,
muss jetzt auch noch mein Senf zu den Modulen loswerden...:D...Ich besitz die Module auch udn muss sagen, bin ganz zufrieden. man merkt schon das es "billig" Ware ist. Allerdings lässt sich daruas viel machen. Ihr könnt gerne mal auf meiner Homepage vorbeischauen www.pascals-wunderdoerfchen.de.tl (ein bisschen schleichwerbung), da könnt ihr euch einige Bilder anschauen. Wenns gewünscht ist kann ich auch hier noch ein paar Bilder einstellen die Aktuell sind.
Grüße Pascal
Die Module baue ich ohne Berge, nur mit leichten Hügeln. Sie werden auch nur zwischen meine gepalnte Anlage dazwischengebaut. Die Form als U hatte ich sowieso vor und wenn man bedenkt was da an Zubehör dabei ist. Ich denke das Begrasungsmaterial  usw. wird nicht schlechter als anderes sein
Ich habe gerade folgenden Plan erarbeitet. Ich kaufe mir das Fünferset Rheintal zwei mal das ergibt eine wunderbare große Modellanlage von 430 cm x 175 cm. Für unter 600,00 € inkl. Schienen halte ich den Preis für unschlagbar. Im Anhang Modulkreis mit den verfügbaren Schienen, ich hoffe ich habe da keinen Denkfehler gemacht.
Heute kamen 10 Kisten Rheintal-Module an, man was Material.
Keine Holzteile verzogen oder kaputt, alles bestens. Was ich die nächste zeit mache ist ja klar. *lol*
so habe mal 2 Bilder von meinem Bahnhof gemacht evtl hat jemand nee gute Idee zum verbessern
oder sonstwas
gruß Andy
Hi bluethumper,
Woher nimmst du den Lagerplatz für die zehn Riesenkartons? Bei mir waren schon 5 problematisch.
Hi Andi,
schön schaut's aus.
Simon
Hallo Andy,
ich würde die Schlangenlinie begradigen. Wenn da ein D-Zug durch fährt, werden die Preiserlein ja durchgeschüttelt
Ich hab das mal im Bild eingezeichnet.
Viele Grüße ÷ Udo
Die von Udo R zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
@83 (Pascal88):
Vielen Dank für den Link auf Deine Modulanlage. Ich finde es ja eigentlich am interessantesten zu sehen, was alles mit den Modulen gebaut wurde, was so nicht vorgesehen war.Mehr Bilder wären - wie immer - toll!
@all:
Hat eigentlich schon mal jemand den Berg im Hintergrund als Schattenbahnhof genutzt? Oder für einen versteckten Kreisverkehr?
Hallo Udo
danke für dein Tip werde mal schauen ob ich da etwas ändern kann .
Wenn nicht auch nicht so schlimm weil das ja ein Zufahrsgleis zum Güterschuppen ist somit auch ein Abstellgleis also nix mit D-Zugwagen auf dem Gleis .
@ Dirk  ich hatte das vor am Anfang aber bin dann irgendwie  davon abgekommen versuch mal  ein Ausschnitt zu machen aus dem Berg Holz bei mir ging das sehr schlecht meine Stichsäge hat den Geist aufgegeben aber evtl war ihre Zeit gekommen
gruß Andy
andy, das gibt eine schöne anlage.
meine wird minimalistischer, ich baue auf neun meter länge nur eine zweigleisige nebenbahn. am ende jeweils hundeknochen.
gruß norbert
Hi bluethumper,
diese frage mußte ich mir auch stellen, bei mir ist chaos pur angesagt. ich mache jetzt einen handel mit füllmaterial auf.
gruß norbert
Guten Morgen
So ich habe mal mein Bahnhof etwas geändert dden Tip von Udo umgestzt siehe Bild 1 mir gefällt es so viel besser Danke Udo .
Das 2 & 3 te Bild zeigt eine option wo ich mir noch überlege und zwar das Gleis 3 verschwinden lassen und an dieser Stelle ein breiten Bahnsteig ein zubauen das Gleis 3 endet als Stumpfgleis davor , unter der Brücke verschwindet es komplett .
Was denkt ihr wird der Bahnsteig zu breit ? Ich habe das Gefühl die andere Version Bild 1 ist zu eng für Bahnsteige .
Gruß Andy
Hallo Andy,
willst Du den Bahnsteig bis über die Kurve hinaus (also nicht in Richtung der Brücke) weiterbauen oder soll die Länge das Maximum sein?
So würde der Bahnsteig recht klein wirken. Es kommt aber auch darauf an, ob Du längere Zugeinheiten überhaupt fahren lassen willst.
Ich würde die Bahnsteige bis um die Kurve "ziehen" und dann aufhören.
Wieviel Zentimeter Platz hast Du zwischen den Gleisen eigentlich??
eNler
Hallo Holger
toll das du dich etwas beteiligst an meiner Anlage manchmal kann man den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen Grins
Auf dem Bild siehst du ca wie weit ich den Bahnsteig gehen lassen will Beginn ist ca unter der Brücke nach vorn ist es Offen so wie ich Platz habe .
Von der länge her sollte schon was hin passen so 6 xMinitrix y - Wagen zb  oder ein ICE aber wie gesagt sollte eigendlich langen
damit du ein Eindruck hast  hier eine Info
Gleis 1 ist ein Abstellgleis
Gleis 2 +3  Sollte zum besteigen der Preiser sein also Personenzüge
Gleis 4 ein Ausweichsgleis für Güterzüge zb
Gleis 5 ist des Zurücklaufende Gleis ( Anlage ist auf Hundeknochenprinzip aufgebaut )
der Platz ist noch flexiebel zwischen den Gleisen von 3-5 cm ist alles drin
denn Bahnsteig zwischen Gleis 4 - 5 brauche ich eigendlich nicht wäre nur zur Optik .
Ich kann erst mit den Bahnsteigen beginnen wenn Bernd die Die Bahnsteigkanten im Programm hat wo ich brauch
gruß Andy
Hallo Andy,
ich würde darüber nachdenken eher Gleis 4+5 als Bahnsteiggleise für die Preiser zu nehmen, dann könnten die nach 'rechts' und nach 'links' fahrende Züge besteigen.
gruß
-chris-
Hallo Andy,
mit Deiner Planung würde aber Dein Ansinnen, das Gleis 3 als Stumpfgleis laufen zu lassen, grundsätzlich über Bord geworfen.
Gleis 1 würde ich versuchen auch noch als Bahnsteiggleis zu nutzen (Wendezugbetrieb oder dergleichen)
Gleis 2 und 3 würde ich auch als reine Bahnsteiggleise nutzen (so ähnlich ist dies auch bei mir)
Damit würde sich m.E. die Option zum Rückbau des Gleises 3 als reines Stumpfgleis erübrigen.
Gleis 4 und 5 wären dann die Ausweichgleise bzw. Dein Rücklaufgleis.
Ist o.k.
@97 Chris,
Vorschlag ist sicherlich bedenkenswert, nur ist die "Überbrückung" der Bahnsteige zum Bahnhof doch recht weit. Der Bahnhof selbst passt dort nicht hin - außer der Bereich wird erweitert, dann wäre dies eine sehr sinnvolle Option, da dann das Abstellgleis in den Fahrbereich der Güterzüge integriert werden könnte.
Holger
@98 Holger
Da hast du genau den Schwachpunkt meines Vorschlags, (bzw vllt sogar das grundproblem mit Hundeknochenbahnhöfen) aufgezeigt. Mir mag das 'abstellgleis' beim Hausbahnsteig, sowie der fehlende bahnsteig für die Richtung links - rechts nicht gefallen.
Wie wäre es damit die Richtungen zu tauschen, d.h nicht von rechts kommend auffächern, sondern von links, dann würde das passen, Gleis 1+2 Personenbahnsteige, 3-5 überhol, abstell, usw.
So Jungs ich denke Holgers Antwort macht für mich den meisten Sinn immerhin hatte ich das ja auch schon so im Kopf  ( ich denke da an den Bahnhof Remchingen der ähnlich ist )
Das das Rücklaufende Gleis kein Bahnsteig hat ist nicht so schlimm für mich da eigendlich der der Bahnhof soetwas wie Schattenbahnhof darstellt wo ich 1-2 Züge abstellen kann das Gleich gibt es dann noch als Güterbahnhof  und zur Not habe ich im Tunnel auch noch 2 Abstellgleise .
Aber danke Christian das du dir auch den Kopf gemacht hast .
Gruß Andy
