THEMA: Trafo Frage
THEMA: Trafo Frage
Neuling [Gast] - 27.12.07 23:12
Der Trafo FZ1, ist er zu stark mit 16V und 1,2A für die Weichenantriebe? Oder kann man den verwenden?
Danke für die Hilfe
ohne zu wissen was für Antriebe, Ja. Dafür wurde er gebaut ... glaube ich.
Für MTX Antriebe ist er zu schwach. Die brauchen 2 A.
Hallo Neuling . Bitte nenne doch den Hersteller der Weichenantriebe.
Gruß Frank
Die Antriebe sind glaube ich 14951 und 14953. Und wieviel Volt sollte der Trafo haben? Reicht auch der aus einer Startpackung?
Du solltest die Dinge genauer beschreiben.
Es gibt Startpackungen da hat der Trafo nur einen Fahrstromanschluß und kein Zubehöranschluß, sprich 16V ~.
Ich betreibe MTX Weichen zb. mit 11V = , der Trafo hat ca. 1,2 A und es Funzt prima. Weichenstraßen haben teilweise 4 Weichen und alle schalten Gleichzeitig via Relaise.
Es ist also vieles Möglich.
Als Anfänger allerdings würde ich mich schon an die Herstellervorgaben halten. Dann gehts mit Sicherheit.
LT Ebay handelt es sich hierbei um Handweiche rechts bzw links aber nicht um Antriebe.
Solltest du für diese Weichen Antriebe nutzen steht die Antwort in Nr. 2
Ein Trafo ist für Weichen nicht zu stark  (A) solange die Spannung eingehalten wird
(16 V).
Aber auch ein Trafo mit  z. B 18 V kann zum schalten von Weichen genutzt werden.
Der Strom ( A) gibt ungefähr an wieviel Weichen du zum selben Zeitpunkt schalten kannst.
Gruß Frank
P.s : an die Elektroniker hier im Forum .... stark und A ist nicht korrekt , müßte W  für Watt heißen würde aber Neuling eventuell verwirren.
Hallo Neuling,
zu Stark bestimmt nicht, das funktioniert.
Also der FZ1 müsste normalerweise keine Probleme haben. Hab mir mit dem bei nem kurzen die beiden Drähte beinahe verschweißt. Konnte damit ohne Probleme mehrere Antriebe (Piko-N, BTTB) gleichzeitig schalten.
Das Ding ist gute alte DDR Arbeit, meiner hat jetzt schon 30 Jahre auf dem Buckel.
Der FZ1 ist übrigens ein "F"ahr- und "Z"ubehörtrafo.
Grüße Jörg
Danke für Eure Tipps.
Also is der aus meiner Startpackung mit 16-24V und max. 3,75A ausreichend? Hersteller ist Trix. Finde das Ding etwas klein. Und was bedeutet maximale Belastung? An der einen Weiche steht 14935. Könnte das der Antrieb sein? Und muß es unbedingt der Schalter 66595 oder 66956 sein odder kann ich auch das Tastenpult von Tillig nehmen was es schon zu DDR Zeiten gab?
Sind hoffe ich nicht zuviele Fragen auf einmal
Grüße vom Neuling
zu 5.) Achso die angaben sind für den Zubehöranschluß am Trafo
@8
-> solange der Trafo genügend "Saft" liefert, ist er ausreichend... sonst ist er zu klein (Versuch macht kluch)
-> http://www.trix.de/produkte/frontend/index.php nennt unter 14935 "Weichenantrieb rechts".
-> Zum Schalten einer Weiche kannst du einen beliebigen *Taster* nehmen, also MTX oder DDR oder Conrad.
