THEMA: Schaltplan GFN-Elloks
RhönbahNer - 27.12.07 21:16
hat jamand zufällig einen Stromlaufplan der neueren GFN-(El)loks (z.B. E19 oder E94, evtl auch die neue BR70), die bereits eine LED-Beleuchtung besitzen und könnte mir diesen zukommen lassen? Es geht mir dabei hauptsächlich um die Beleuchtung.
Danke und Grüße
Danke und Grüße
kannst Du bitte mal präzisieren was Du genau machen möchtest?
Schaltpläne besitzt man nicht zufällig, denn leider stellen die grossen Firmen solche Unterlagen noch immer nicht ohne weiteres für Normalsterbliche zur Verfügung.
RhönbahNer - 28.12.07 13:37
mich interessiert zwecks Nachrüstung älterer Loks, wie die LED-Beleuchtung bei den neueren Analogloks ausgeführt ist. Bei der E19 gefällt mir das sehr gut, die LEDs leuchten fast ab dem Anfahren an schön gleichmäßig hell. Das Abkupfern (kann man hier fast wörtlich nehmen) funktioniert nur eingeschränkt, da die SMD-Bauteile mit ihren kryptischen Bezeichnungen nicht mehr so ohne weiteres ihre Identität preisgeben.
Grundsätzlich könnte man das mittels Z-Dioden machen oder einen FET als Konstantstromquelle heranziehen. Die erstere Lösung wäre vielleicht etwas einfacher, möglicherweise wird dabei aber etwas Spannung verschenkt, so daß die Beleuchtung etwas später einsetzt. Vielleicht hat sich schon einmal jemand die Arbeit gemacht und die Schaltung in der erwähnten Lok nachvollzogen.
Gruß Jürgen
Edit: Tippfehlerdeibel...
Beitrag editiert am 28. 12. 2007 13:41.
Gruß Jürgen
es gibt Identifikationslisten im Netz für SMD Bauteile.
Google mal nach "SMD marking codes" oder "SMD Vergleichstabelle".
