THEMA: Fleischmann 218
theUnforgiven - 13.12.07 11:37
gibt es eine Möglichkeit bei einer Fleischmann V 218 eine Austauschplatine mit Schnittstelle einzubauen? Ist dieser Einbau einfach? Falls ja, wo kann ich diese beziehen?
Lutz
Ja, die Platine gibt es von Fleischmann direkt ab Werk.
Und ja es ist sehr einfach diese einzubauen, Gehäuse durch spreizen abnehmen, Halteklammern lösen und alte Platine ausbauen. Bei Digital muss irgendetwas am Motor durchtrennt werden, sonst gibt es einen kurzen. Siehe Anleitung auf der Fleischmann Homepage
http://www.fleischmann.de/images/spareparts/etl/etl7237.jpg
Ganz unten zu sehen, allerdings ist hier noch die Platine ohne Schnittstelle.
Dann neue Platine einfach wieder drauf und fertig.
Beitrag editiert am 13. 12. 2007 11:47.
die ET Nummer ist 657077 und kostet ca. 20,- EUR Ladenpreis.
Ich habe den Einbau bei einer älteren 7235 gemacht. Folgende kleine Adaptierungen musste ich durchführen:
1. Pins der Schnittstellenbuchse auf der Lötseite kürzen (die stehen nämlich nach unten ab)
2. Zwei Kanten ganz leicht nachbearbeiten da die Platine nicht einrastete (Toleranzen bzw. Grate)
3. Die Polung der Lok ändern (Drehgestelle tauschen und Motor umdrehen)
Beitrag editiert am 15. 12. 2007 11:57.
Moin Björn,
Hier ist zum Erganzung noch das ET-Blatt der 7238 ausführung 2003 mit Schnitstelle:
http://img509.imageshack.us/img509/6459/gfn7238dss1zj5.jpg
http://img509.imageshack.us/img509/9558/gfn7238dss2oo5.jpg
Grüße aus Assen (NL)
hallo,
glaube nicht, dass das so einfach funktioniert, denn bei den Modellen mit Schnittstelle ist meines Wissens auch im Gehäuseblock seitlich eine Aussparung, in die der "nicht-fleischmann"-Decoder reinpassen könnte.
Andererseits lässt sich das alte Modell so einfach umbauen, ich weiss wirklich nicht, ob man da die 20 EUR für die Tauschplatine investieren muss.
Schaut auch mal hier:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=277067
MArcus
ich habe alle älteren FLM 218/210  mit den neuen Platinen nachgerüstet,
und mit flachem Decodern (DHL 161/ DCX74) bestückt.
Vorgehensweise genau wie oben trefflich beschrieben.
Sehr einfach!!
Hans-G.
