THEMA: Mtr 15738 Radschleifer anbringen
thomas splittgerber - 01.12.07 17:22
In der Packung des Mtr. 15738 WGüke die Radschleifer für die Beleuchtung beigelegt.
Wie kan man die Schleifer anbringen, die Drehgestelle sind nicht angeschraubt ?
Gruß und Dank
thomas.splittgerber.b
Beitrag editiert am 01. 12. 2007 17:22.
Welche Beleuchtung ist das? die 66656?
Ist die Aufnahme   des Drehgestells - Pin in der Mitte - aus Metall?
wenn beides mal JA, dann müte es wie folgt gehen: pro Drehgestell eine Achse entfernen, Schleifer unter die andere Achse schieben, so daß das Loch des Schleifers überden Metallpin kommt, entfernte Achse wieder einsetzen (auf Isolierung des Rades achten) und damit den Schleifer fixieren.
Einbild von dem Unterbau wäre nicht schlecht.
Hallo Thomas
Genau so wie es Detlef beschrieben hat.
Hallo Detlef, Hallo Jens!
Vielen Dank, so hat es tatsächlich geklappt!
Gruß aus Berlin von
Habe gestern bei meinen lokalen "M" -Shop die 15738 gekauft.
Die Radschleifer waren einfach zu montieren.
Aber, das licht leuchtet nicht
Wer hat auskunft
fragt Jan aus Assen (NL)
Welche Innenbeleuchtung hast Du eingebaut?
Moin Peter,
Keine!
Die Rheingoldwagen und ihre ableger sind doch mit beleuchtete Tischlampen und LED-Innenbeleuchtung ausgerustet?
Also ich lese hier in der Trix Produkt-Datenbank folgendes:
"66656 Innenbeleuchtung. Lieferbar ab 2. Quartal 2005."
So wie das da steht, kann da eigentlich keine drin sein.
André
Edit: Zweiten Satz ergänzt
Beitrag editiert am 14. 02. 2008 16:24.
Hallo Jan,
die Rheingoldwagen schon, da ist auch alles fertig installiert.
Im Online-Katalog steht zum 15738 eindeutig: 66656 Innenbeleuchtung
Beigelegte Radschleifer heißen nicht, dass da eine Beleuchtung drin ist,sondern nur, dass die bei der vorgesehen Innenbeleuchtung in der Packung beiligenden Schleifer nicht zu dem Fahrzeug passen.
Moin André und Peter,
Danke für ihrer schnellen reaktion und auskunft.
Werde ich mal ümsehen für die Innenbeleuchtung,
aber, wie bekomme ich das Dach ab?
Grüße, Jan
Nicht bei allen Wagen kann man das Dach abnehmen. Ich weiß nicht wie es bei diesem ist. Vielleicht muss man den Wagenkasten vom Boden trennen - Vorsicht auf die KKK-Federn.
Achtung: Bei der Montage der Radschleifer darauf achten, daß sich pro Drehgestell beide isolierten Seiten der Radsätze auf der gleichen Seite befinden, sonst gibt es einen Kurzschluß (Die Lampen leuchten dann natürlich auch nicht   )
Weiterhin muß jedoch sich jedoch bezogen auf den gesamten Wagen die jeweils stromabnehmenden Seiten der Drehgestelle einmal links und einmal rechts befinden.
Grüße Jürgen
Moin Jürgen,
Danke für deinen Tip
Es gibt keinen Kurzschluß, weil ein sich im selben Stromkreis befindeten Lok fahrt.
Grüße Jan
