THEMA: Decodereinbau Lenz LE0521D
Berti - 29.11.07 12:33
Ich brauche heute mal Eure Hilfe,
Ich habe soeben einen o.g. Lenz Decoder in eine Fleischmann 7137 Baureihe 218 eingebaut,  die Lok ist ananlog sehr gut gelaufen, ohne Ruckeln etc. Das Modell ist ohne Schwungmasse, aber bestens in Schuss.
Nun das Problem: Die Lok fährt in einer Fahrtrichtung einigermaßen gut, in der anderen bewegt sie sich ohne Anschubsen nicht vom der Stelle und dann fährt sie ausgesprochen rucklig und wird dann immer langsamer.
Bevor mich einer fragt, warum ich so einen alten Decoder verbaue, den habe ich von der Firma Lenz freundlicherweise umgetauscht bekommen, obwohl er in einer gebraucht gekauften Lok eingebaut und defekt war, es ist mir einfach zu schade, ihn zu verkaufen oder liegen zu lassen.
Für Eure Tips bin ich euch sehr dankbar.
Berti
Ps: der Decoder ist noch auf Werkseinstellung eingestellt.
Hi Berti !
Dieses Problem kenne ich, nach langer Nichtnutzung von Flm. Loks habe das gleiche.
Ich setze dann den CV 3 auf Null und lasse die Lok sich dann wieder einfahren, wahrscheinlich wirst Du beim Einfahren auch die Lichtfunktion nicht einwandfrei schalten können. Bei mir ist es so, wenn sich die Beleuchtung wieder einwandfrei schalten läßt, fährt die Lok dann auch wieder ohne Probleme und stelle dann auch wieder den CV 3 auf sein Beschleunigungswert.
Wahrscheinlich setzt sich auf den Kollektor ein Schmierfilm oder Patina an, wodurch der Decoder keine einwandfreien Signale erhält und es dann, zu oben genannten Störungen kommen kann.
probier ich gleich mal aus und gebe dann Bescheid.
Berti
das war es definitiv nicht, aber ich habe den Fehler gefunden. Der Motor hatte im Motorblock zuviel Spiel (warum auch immer, lief ja ananlog auch super), ich habe zwei Stücke doppelseitiges Klebeband unter die Platine gehlebt und somit den Druck von oben auf den Motor erhöht, seit 15 min läuft sie wie eine Eins Ihre Runden.
Danke nochmal
Berti
Hi Berti !
Mechanische Probleme sind mir die liebsten, da kann man in den meisten Fällen wenigsten was sehen.
ich habe letzte Woche einen zweiten Lenz LE0521A  für kleines Geld neu gekauft. Da ich mir zwei günstige Hobbytrain Bügelfalten gegönnt habe, habe ich eine mit dem o.g. Decoder ausgerüstet.
1. Kann mir jemand sagen,ob und wie ich das Licht ohne Kabelwechsel für die richtige Fahrtrichtung einstellen kann?
2. Die Lok hört sich nach besten analogen Fahreigenschaften mit dem Lenz wie eine Kreissäge an. Hat jemand einen TIp, was ich an der Motorregelung verändern könnte?
Vielen Dank im Voraus
Berti
Hallo Berti,
zu 1. keine Chance, denn der LE0521A unterstützt kein Funktionsmapping. Was Du machen kannst, die Lichtausgänge auf F0 und F1 zu legen. (CV51 Bit1 setzen). Schaltet dann aber nicht Fahrtrichtungsabhängig und sicherlich nicht das was Du willst. Bleibt also bloß noch der Lötkolben.
zu 2. ich habe keine Bügelfalte, aber den Decoder auch in einigen Loks verbaut. Probiere mal CV9 aus (Werte 1-15). Ich habe zum Bsp. im Minitrix ICE CV9 auf 2 gestellt, läuft damit Super.
Gruß, Raimond
Danke Raimond,
durch ändern der CV9 von Defauleinstellung 10 auf 4 ist das Problem gelöst, die Lok fährt jetzt tadellos, zwar nicht sooo top wie die 2. mit Zimo, aber um Welten besser, ist ja auch schon ein älterer Decoder.
Nochmal vielen Dank
Berti
ich habe bei den meisten LE0521 die CV9 auf 2 gestellt, das ist die höchste Messfrequenz die der Prozessor noch schafft bevor das Timing in sich zusammen fällt und das Ding nur mehr am Qietschen ist. Die Einstellung eignet sich am besten für 3polige Motore und hat gleichzeitig den angenehmen Nebeneffekt, dass auch die Vmin und die Vmax herunter gehen weil die PWM mit maximaler Häuftigkeit durch die Messpause unterbrochen wird.
