THEMA: Rauchkammerdeckel GFN öffnen ?
Jürgen H. - 16.11.07 20:56
Sind die Deckel der Rauchkammer bei GFN BR 24 geklebt ? Bekomme den Deckel nicht ab. Ebenso das Führerhaus. Irgendwie muss doch das Kesselgewicht rein gekommen sein???
Jürgen H.
Die sind mal mehr, mal weniger stark verklebt. Meist gibt es Bruch, wenn man versucht´, diese Verbindungen zu lösen.
War bei meinen Versuchen an GFN-Loks (nicht BR 24) zumindest so.
Hallo Jürgen,
bei der BR 64 ist sie mindestens nicht verklebt!
Ich musste den Kessel vorne etwas von unten her spreizen, der Deckel war nur eingesetzt und wird von kleinen Rastnasen gehalten. Das Gewicht steckt mit ziemlich viel Spannung im Kessel (in der Mitte, wo es umschlossen ist), es rauszudrücken, ohne beim Gegenhalten den Kessel oder die Anbauten zu gefährden, benötigt Geduld und Fingerspitzengefühl - gleichzeitig leidensfähige Fingerkuppen... aber es geht ohne Kleber zu überwinden oder etwas zu zerstören.
Das Gewicht lässt sich leicht einen mm verschieben aber der Deckel sitzt fest. Nun kommt der Decoder eben unters Dach. Der 050 passt rein.
Jürgen H.
