THEMA: Decodereinbau in Mtx 12568 (Zug zum Flug
Markus - 15.10.07 19:10
wegen der schlabbrigen Mtx-Schnittstelle habe ich den Decoder (SLX 830, 66836) eingelötet.
Programmieren, Fahrbefehle, Wechsel der Beleuchtung in die jeweilige Fahrtrichtung,  alles einwandfrei.
Nur wenn ich das Licht einschalte leuchtet Spitzenlicht und rotes Schlußlicht zusammen auf. Beim gesteckten Decoder war es nicht so.
Woran könnte das liegen das beide Dioden jetzt gleichzeitig leuchten?
Abendliche Grüße
ich fürchte da hattest Du Dich entweder verguckt oder bis Du auf die anderen Seite schauen konntest war der Kontakt schon wieder weg... :) Spass beiseite: Dass es bei gestecktem Decoder anders war als bei gelötetem gibt es nicht. Das Spitzen- und Schlusslicht ist bei allen MTX Loks mit rot/weiß Lichtwechsel fest verschaltet. Es funktioniert auch im Lieferzustand analog so.
Die Schnittstelle bei der 110 ist übrigens nicht mehr so schlabbrig, das Material und die Art und Weise wie die Klemmfedern gebogen sind, wurde geändert.
Sachliche Antwort: Es liegt an der in den Modellen gewählten "Kinderspielzeugschaltung" (welche im Hause Märklin-Trix de facto von Spur Z übernommen wurde) und an dem Unvermögen der Hersteller, hinsichtlich N Schnittstelle und Funktionsausgängen einen neuen Standard zu bringen, der eine Entkopplung derartiger - essentieller - Funktionen ermöglichen würde.
hmmm... beim Verlöten die beiden Lichtkontakte gebrückt? Die liegen ja am Decoder direkt nebeneinander ....
Mike
vielleicht habe ich das jetzt missverstanden was wo leuchtet, drum frage ich lieber nach:
Leuchten vorne weiß (bzw. gelb) und hinten rot gleichzeitig, dann ist dies normal. Dann gilt das von mir in #1 geschriebene.
Leuchten auf  einer Seite alle LEDs gleichzeitig auf, dann liegt ein Fehler vor - möglicherweise eine Kurzschluss zwischen den beiden Lichtausgängen vor so wie Mike das in #2 vermutet.
"Leuchten auf  einer Seite alle LEDs gleichzeitig auf, dann liegt ein Fehler vor"
genau das ist der Fehler.
die Vermutung von Mike könnte wohl richtig sein. Werde ich morgen Abend prüfen.
Also die Schnittstelle ist trotz neuer Klemmfedern tlw. schlabbrig geblieben. Decoder gesteckt, Decoder leicht nach oben gebogen = Kontakt. Gehäuse aufgesetzt (dadurch Decoder runtergedrückt = kein Kontakt.
Danke euch beiden.
Grüße, Markus
