THEMA: Raum (14,27³) optimal ausnutzen
N-BahnerBAY - 09.09.07 23:20
Hallo N-Gemeinde
heute bin ich ´mal an d'ran .. mit Fragen stellen
Nachdem ich meinen Chefe die überzeugende Überzeugung überzeugen konnte, dass den Hausmeisterkeller dringendst ich für mich benötige, kam gestern endlich sein ok.
Die Räumlichkeit misst 4,12 x 3,50 Mtr. und 2,25 Mtr. in der Höhe:
http://www.gutmann71.de/temp/1zu160.net/2007-09-09%20Vermassung.jpg
Das Fenster wird wärmeverglast und die Decke isoliert und versprachtelt (muss er eh wegen dem Energiepass machen), den Fussboden werde ich parkettieren, die Wände entweder verspachteln oder mit Nut-und-Feder-Brettern versehen.
Nun zum eigentlichen Problem:
Ich hab' irgendwie überhaupt keinen Plan, wie ich den Raum gestalten, optimal ausnutzen soll...!!!???
Cox' sein Album
http://picasaweb.google.de/archierot -> Galerie Cox TT
brachte mich auf die Idee, für den Unterbau Schränke zu verwenden - ich würde zu Küchenschränken tendieren, damit der Stauraum nicht zu kurz kommt:
http://www.gutmann71.de/temp/1zu160.net/2007-09-09%20Entwurf%201.jpg
http://www.gutmann71.de/temp/1zu160.net/2007-09...03%20D%20Ansicht.jpg
Oben links ein Eckschrank (105 cm), rechts daneben ein Schubladenschrank (40 cm), und als Abschluss ein Schrank um 45° gedreht (60 cm);
unter dem Eckschrank folgen zwei 60 cm Schränke, letzterer um 45° gedreht, schliesslich noch 2 40 cm Schränke;
darunter das Gleiche nochmals, spiegelbildlich.
Alle Schränke stehen zu den Wänden mit 15 cm Abstand, so, dass sich eine Tiefe von 75 cm ergibt;
im unteren Bereich, wo die Schränke Rücken an Rücken stehen, beträgt die Tiefe 120 cm.
Als mit Platte d'rauf würd' das dann so ausschauen:
Auf den Schränken würde ich mit einem Schattenbahnhof beginnen, und dann darauf aufbauen.
Tja, und jetzt kommt ´s:
Vorstellen tu' ich mir soviel .. aber was ist wie wo machbar...!!!???
Unten (bei 120 cm Tiefe) würde ich an Berge denken, welche nach hinten hin (zum Fenster) offen/zugänglich bleiben.
Dort ein/zwei Strecken mit Brücken für ´n Fernverkehr (Güterzüge, ICE, ...), welche im weiteren Anlagenverlauf im Hintergrund (als sparate Strecke/n) fortgeführt werden (ohne dabei einen Bahnhof zu passieren).
Vor den Bergen ein kleines Städtchen mit dreigleisigem Bahnhof (max. Lok + 3 Waggons).
Rechts oben (bei der Türe) event. nochmals ´nen Berg mit kleinem Bergdorf und Zahnradbahn;
davor ´nen Steinbruch...
Also, würdet Ihr den Raum erst ´mal überundhaupt so nutzen?
Oder hab' ich einen gänzlichen Denkfehler?
Gruss,
N-BahnerBAY Alias Erwin, der ´mal wieder einen Roman geschrieben hat.
Hallo Erwin,
das sieht natürlich erst einmal sehr gut aus, was Du da planst. Hast Du aber auch an einen Arbeitsplatz gedacht, wo Du Teile Deiner Anlage vormontieren oder mal eine Lok warten kannst?
Für den Fußboden würde ich normalen Linoleum-Fußbodenbelag nehmen, der hat eine gewisse Elastizität und und abtropfender Holzkaltleim hält daruf nicht. Die Chance eine runterfallende Schraube einer Lok wieder zu finden ist damit auch größer, als bei hartem Parkett.
Hallo Erwin
das mit den Schränken ist vom Prinzip her nicht schlecht, aber Du hast keine Freude daran, wenn Du Kabel verlegen musst, oder wenn du generell mal von unten an die Anlage musst.
Das "Fundament" meiner ersten Anlage sah auch so aus, verschiedene Schränke unter der Anlage. Hat aber keinen Spass gemacht, wenn man an einige Stellen nichtmehr ran kommt.
Also ich würde da eher eine Rahmenbauweise empfehlen, da hast Du auch bei nachträglichen Umauten die wenigsten Probleme.
Tomi
Hallo Roland,
einen Arbeitsplatz habe ich zum einen in meinem Büro, wo aber halt beim besten Willen keine MoBa mehr ´rein passt;
ausserdem habe ich auch aus diesem Grund die Anlage unten (bei 120 cm Tiefe) nur bis knapp über die Mitte in den Raum geplant, damit noch ´was an Platz da ist (das IKEA-Regal unten rechts misst 70x30).
Danke für den Tip mit dem PVC-Boden (Is' doch PVC, oder?);
das hatte ich schon einmal im Schlafzimmer .. und von da her weiss ich, dass er nachgibig ist.
Ich denke, dass er aufgrund unterschiedlicher Gewichte (bei den Bergen als Bleistift) auch unterschiedlich nachgeben wird und dadurch Risse im Gelände entstehen können.
@Tomi,
Deine Argumentation bzgl. den Schränken habe ich so noch garnicht bedacht!
Eventuell werde ich diese auf ein Minimum reduzieren (Stauraum) und den Rest mit Rahmenbauweise machen.
Danke und Gruss,
Ich wurde Die Schränke verwenden, allerdings nicht als Unterlage für die Anlage. Trenne sie beide. Ich würde auch eine weniger tiefe Anlage bauen und den ganzen Raum ausnutzen (immer an der Wand lang). http://www.visi.com/~spookshow/layout4.php (drittes Bild)
Tiefe Unterschränke können einem ganz schön ins Kreuz gehen ... und wir werden alle älter.
hallo,
"immer an der Wand lang"... genau den Sch... habe ich auch... (
Das ist die denkbar undankbarste Variante wenn die Tür in der Ecke ist! Das kostet Streckenlänge und mit Wendeschleifen verbaut man sich dann zwangsläufig die Raummitte (zumindest wenn man akzeptable Radien haben will). Und je nach Raumabmessung fährt man aus den Kurven in den Zimmerecken gegenüber der Tür dann direkt in die Schleife - keine Strecke / kein Bahnhof dazwischen... (
Ich bin zwar mit ca. 4 mal 4,5m nicht gerade beengt, aber bei Modulbauweise relativiert sich das schnell wieder. Der Endbahnhof der Lokalbahn wird ohne Ausfahrtkurve schon 2,40m. Plus 1m Tür sind wir bei 3,40... bleiben also nur 60 oder 110 cm für Einfahrtkurve zzgl. die halben Modulbreite Landschaft...
Für Module also extrem enge Radien (
Beitrag editiert am 10. 09. 2007 03:56.
Module? Aber nein. Schon eher sowasda: http://www.wmrywesternlines.net/layoutconstruction.php
Dann klappts auch mit den Kurven. Allerdings würde ich etwas zurückschneiden. Man kann aberr auch die Bahn auf 3 oder 4 Ebenen haben. Da ist dann auch viel Verkehr geboten an der Wand lang.
@ Erwin,
setz die Anlage auf eigene Füße und die geplanten Schränke auf Rollen.
Du hast den Stauraum, und wenn du unter die Anlage musst, rollst du
die Schränke zur Seite. Ich hab so beispielweise Regale unter der Anlage.
Micha
Erwin, die Maße meines Hobbyraumes ähneln deinem Hobbyraum. Ich hab emich für eine U-Anlage an der Wand entlang entschieden um so eine möglich lange sichtbare Paradestrecke zu bekommen und längere Züge schön mit den Augen verfolgen kann, quasi von ganz links nach ganz rechts (sind bei mir ca. 9 Meter sichtbar). An den Enden der Schenkel habe ich im Plan jeweils die Kehren im verdeckten Bereich mit einem Mindestradius von 42 cm angelegt. Wenn man zwei kleine Nebenbahnhöfe auf die Schenkel verteilt, sind die Bahnhöfe für Modellbahnverhältnisse auch schön weit auseinander. Durch die Gesamtlänge der Anlage kann man auch auf Gleiswendel verzichten und bekommt auch ohne prima eine Zufahrt zum tiefergelegenen Schattenbahnhof hin. Unter der Anlage finden praktische Rollcontainer Platz, die bei Bedarf den Platz unter der Anlage frei machen.
Beitrag editiert am 10. 09. 2007 08:36.
@3 Linoleum ist kein PVC, PVC wird eigentlich aus Abfallprodukten der Chem.Industrie hergestellt... (enthält glaube ich u.a. Chlor? und andere supergesunde Stoffe) Wird spätestens bei einem Brand äußerst problematisch.
Linoleum ist nahezu ein Naturprodukt mit Supereigenschaften. Nachteil ist natürlich der Preis....  (Gibt auch nicht so nach wie PVC)
Näherers erfährst Du sicherlich in dem Baumarkt Deines Vertrauens.
ust
(der inzwischen bedauert keinen Linoleumboden in den Mobakeller gelegt zu haben).
Hallo Erwin,
ich würde die Schränke als Unterbau beibehalten. Ich baue auch gerade an meiner Anlage und habe als Unterbau auch eine Ebene Fläche (bei mir sind es ncoh Platten die später ausgefüllt werden). Da ich auf 2 Ebenen fahre, ist das mit dem Verkabeln kein Problem.
http://www.mobablog.info/blog.php?id=251
Schöne Grüße aus Tirol
Ein paar Details aus meinem Zimmer.
Anlagegröße 3x1m + Schattenbahnhof
http://img208.imageshack.us/img208/5018/anlagezimmer031ii0.jpg
http://img250.imageshack.us/img250/3606/anlagezimmerpanoramafotem1.jpg
http://img523.imageshack.us/img523/3734/anlagezimmer030bg2.jpg
Klaus K.
Beitrag editiert am 10. 09. 2007 23:39.
Danke schon ´mal für die Antworten
Also, es kommt ja bekanntlich zweitens immer anders, als man(n) erstens denkt .. ähm, plant.
Gestern Abend war nämlich auch gleich noch mein Sani bei mir, und hat sich die Gegebenheiten angeschaut;
dazu noch kurz eine Erläuterung:
auf der Wandseite rechts von der Tür ist die Waschküche (welche auch zwei Heizkörper bekommen soll), auf der Wandseite gegenüber der Tür ist der Heizungsraum.
Ich dachte, links im Eck durch die Wand durch, und da auch gleich den Heizkörper hin (so, wie es in meinen Plänen des Eingangsbeitrags zu sehen ist), dann weiter nach rechts durch die Wand durch zur Waschküche.
Das war einmal...
... da die Leitungen zu den Steigschächten durch die Waschküche auf der Wandseite zu meinem Keller verlaufen, soll dort abgezweigt werden - aus kostengründen, ist ja ok.
Somit soll der Heizkörper jetzt nicht mehr links ins Eck, sondern zur Tür.
Und bevor sich mein Chef das alles wieder ganz anders überlegt, hab' ich das dann gestern Abend auch gleich noch so in Auftrag gegeben
Der Heizkörper hängt inzwischen übrigens schon )
Den aktuallisierten Grundriss gibt ´s hier:
http://www.gutmann71.de/temp/1zu160.net/2007-09...ller%20Grundriss.jpg
Das wirft mich jetzt natürlich bei meinen ganzen Planungen auf den Stand 0 zurück .. und ehrlich gesagt, weiss ich jetzt garnienichtmehr, wie ich hier noch ´was planen soll...
... rechts im Eck die Tür, danach der Heizkörper, bleiben noch 1,80 Mtr. übrig, dann links das Fenster soll ja auch noch zugänglich bleiben...!!!???
@Claus,#4,
>Ich wurde die Schränke verwenden, allerdings nicht als Unterlage für die Anlage. Trenne sie beide.<
Das versteh' ich jetzt irgednwie irgendwo nicht ganz?
Und mit einer an-der-Wand-Anlage kann ich mich ja überhaupt nicht anfreunden - die kommt so regalartig ´rüber
(*grübel* Im N-Bahn-Magazin war vor ein paar Ausgaben ´was mit einer IKEA-Regal-Anlage *g*)
#6,
Den Plan hab' ich vor langer Zeit schon gesehen und mir in die Favoriten gelegt .. der Plan hat nämlich ´was
@Micha, #7,
bei den Unterschränken werde ich wohl bleiben, allerdings ohne Rollen, dafür auf wenige(re) reduziert und den Rest in Rahmenbauweise ausführen.
@Frank, #8,
eine U-Anlage hatte ich auch schon angedacht .. hab' ich links beim Fenster 1,40 Mtr., und rechts beim Heizkörper 1,80 Mtr., und massig Raum verschenkt - auch nicht gerade das Wahre...
@Klaus K Punkt, #11,
Irgendwoher kenne ich diesen, Deinen Plan .. nur woher...!!!???
Bei dem Panoramafoto kann ich allerdings so gut wie nix erkennen.
Und bei dem dritten Bild muss ich jetzt doch noch die Frage fragen, stellen die Häuser und Landschaften übereinander Dioramen dar?
Gruss,
Hallo Erwin,
hab ein Mobazimmer da ist es ähnlich, nur das dort kein Heizkörper steht, dafür ist der Kamin in einer Ecke etwas ungünstig. Die Maße sind ähnlich wie bei Dir nur die Tür ist bei mir in der Schmalseite. Aber ich hab hier mal meinen geplanten Entwurf, ist im Prinzip eine U-Anlage, aber in HO, wird an die G&D von John Allen angelehnt.
http://www.mcruss.de/resources/Trackplan.JPG
@12 Hallo Erwin,
nur woher kann ich auch nicht beantworten.
Das 3. Bild zeigt ein Regal auf dem ich meine "Projekte" ablege.
Das oberste Teil gehört zur Anlage, mein Stadtteil "Lichtenfels".
Werde bessere Bilder liefern, mit meiner neuen "Panorama-Kamera".
Klaus K.
Sorry für meine Ausdrucksweise. Was ich meinte war: Unterschränke ja, aber die Anlage nicht darauf befestigen, so dass du die Schranke herausnehmen kannst, ohne die Anlage abreissen zu müssen.
Haben aber andere mittlerweile auch gesagt ... ist also nicht mehr so wichtig, mein Gemurmel zu verstehen
