THEMA: An der Wandanlage?
N-Bahn Andi - 19.08.07 10:07
nach reiflicher Überlegung habe ich meine im übereifer gebaute erste Anlage abgerissen. Habe so ziemlich alle Fehler gemacht die zu machen sind. Nun meine Frage an euch. Was für eine Anlagenform ist bei dem mir zur Verfügung stehenden Platz sinnvoll. Das Zimmer ist im Dachgeschoß, Decken und Schrägen sind gut isoliert. Kniestock links 96,5 cm, Kniestock rechts 98 cm. Oberkante Fensterbrett auf 94 cm, Dachschräge 38 °.  Länge der Fensterseite beträgt 665 cm, Länge der Türseite 440 cm plus Niesche 225 x 58 cm, Breite des Zimmers links 347 cm / rechts 407 cm. Anlagentheme soll sein: Epoche 4 - 5, Museumsbahn für Betrieb von Dampfloks, Durchgangsbahnhof (Personenbahnhof), nach möglichkeit einen Güterbahnhof mit anschliesenden Bahnbetriebswerk. Eine Bergbahn für meine Edelweißbahn.
Zimmer:
http://img154.imageshack.us/img154/1371/eisenbahnzimmerjc5.jpg
Wie wär's denn (schematisch) mit so was? Schöne lange Strecken, viel Verkehr und die Bergbahn kann auch noch....
http://sp-coastline.blogspot.com/2006/07/trackplan.html
Von dieser Site entnommen: http://sp-coastline.blogspot.com/
Claus, der ganz schön neidisch auf dein Zimmer ist.
Ohne "Weisheiten" verbreiten zu wollen: Ich glaube man läuft immer Gefahr, dass einem die Anlage während des Baus nicht mehr gefällt, weil man so viel dazulernt. Dadurch kann man theoretisch immer wieder abreißen wollen und nie fertig werden...
Ich spreche aus eigener Erfahrung und baue die gleiche Anlage gerade das dritte Mal und werde jetzt "definitiv" fertigbauen.
Vielleicht baust Du erstmal "gleisplanlos" einen Bahnhof KOMPLETT ferig und machst die restliche Strecke nur provisorisch ("teppichbahnermäßig") ohne einen neuen Giga-Gleisplan verwirklichen zu wollen?
LG Michael
Beitrag editiert am 19. 08. 2007 10:32.
ich baue in Segmenten, habe aber auch das erste Segment gleich wieder abgerissen und bin jetzt beim Neubau.
Geht wohl vielen so.
Vielleicht sollte man tatsächlich nur in Segmenten oder Modulen bauen. Dann braucht man nicht gleich die ganze Anlage zerlegen, sondern lediglich mal ein Segment ersetzen.
@ claus
Was ist denn mit Deinem geplanten Anbau geworden? Dann hättest Du doch Platz  ...
Schönen Sonntag noch
Klaus, wir sind noch immer am debattieren ob wir anbauen oder eine komplett neue Hütte erstellen.
@Claus. Ganz interessanter Link!
@Andreas. Ich kenne auch in meiner hütte nur immer schräg die decke entlang. ich habe mich für modulbauweise entschieden. ist einfach handlicher.
Frank, obwohl dieser N-Betreiber aus Italien ist, ist diese Form des Anlagenbaus in den USA sehr beliebt. Vor allem die Peninsula, wo man Kurven auch mal von aussen sehen kann, finde ich genial.
Ich hatte da noch ein paar andere, aber die sind auf meinem Kommputer im Büro gespeichert
Google mal nach horse shoe curve oder Altoona .... da gibts einige Nachbauten.
@Claus: klasse Link
@Klaus: Der Bau in Segmenten ist natürlich eine Überlegung wert. Aber mein Hauptproblem ist, Plane ich die Anlage in der Mitte des Zimmers so daß ich von jeder Seite ran komme oder doch an der Wand in U - Form, wobei das Problem mit dem Fenster für mich zur Zeit noch nicht lösbar scheint.
@Frank: Schräg die Decke? Was heißt das?
ich persönlich baue auch nur noch Segmente. Was ich in deinem Fall auch machen würde. Im Bereich der Dachschrägen würde ich auf jedenfall genug Platz dazwischen lassen dass du überall gut dran kommst. Man (Frau) wird ja auch nicht jünger und mit dem alter gelenkiger.
Im Bereich des Fensters würde ich einen Taleinschnitt bauen und diesen mit einer schönen Brücke überspannen. Dann kann das Fenster geöffnet werden und wenn man möchte auch mal geputzt werden.
Da sind noch ein paar Linke:
http://kc.pennsyrr.com/layouts/index.html (Alles von PRR!)
Viel Vergnügen,
Hallo, Andreas! Egal was Du baust, baue es teilbar, also in Segmenten (ein Modul ist auch ein Segment, halt mit genormten Enden). Auch wenn Du "für immer" in Deinem Dachgeschoß bleiben willst/darfst/kannst, wer weiß, was in ein paar Jahren sein wird? Bei einer Anlage aus mehreren Einzelteilen bist Du flexibel, kannst ab- und woanders wieder aufbauen, Teile wiederverwenden, andere in die Ecke stellen.... Ich achte seit 2 Jahren immer darauf, daß jedes MoBa-Teil leicht durch eine Tür und auf die Rückbank eines Pkw paßt, auch unsere Rollen-Lassen-Anlage. Gruß aus OffeNbach, Hans-Georg!
hallo andreas.
bin voll und ganz der meinung von hgh.
zum transportieren ist eine modul oder segmentanlage am besten.
fang jetzt auch an eine zu bauen, da meine alte anlage recht klobig war für den transport
gleispläne gibt es in einem interessanten buch  von alba und nennt sich :
modellbahn gleispläne 100 ideen für kleine und große anlagen.
es gibt davon mehrere bänder in denen dir auch in anderen bereichen geholfen wird.
ich find das sie recht interessant sind.
mfg hannes
@Andreas.
wenn der raum keine waagrechte decke hat, weil die dachschräge im weg ist und die senkrechte wand gegenüber gegen die schräge wand im winkel steht, dann fährst du praktisch an einer schrägen decke entlang. (^_^)
frank
Baust du in der Mitte des Raums, brauchst du einen Zugangskorridor so lang wie die vier Wände des Zimmers. Baust du and der Wand lang, brauchst du nur einen Zugangskorridor von der Tür bis in die Mitte des Raums. (Jedenfalls tendentiell.) Daher würde ich eher der Wand entlang bauen. So kann mehr Bodenfläche mit Bahn überbaut werden.
Dein Problem ist die Dachschräge. Die schränkt die Höhenetwicklung massiv ein. Daher macht es Sinn, sich Gedanken zu machen über die Höhe ab Boden von "Normalnull". Wie wärs mit 60-70cm und sitzende Bedienung? So löst sich auch das Problem mit dem Fenster.
ziehe doch einfach alle Schenkel der Anlage etwas in den Raum rein,also von der Wand weg. Somit erhöhst Du Drempelhöhe und gewinnst Höhe in der Anlage.
Sagen wir mal umlaufend 20cm.
Was zuviel ist, kannst Du ja mit einer Hintergrundkulisse wieder tarnen...
Andi, diese Anlage wollte ich dir gestern noch vorstellen: http://www.wmrywesternlines.net/layoutconstruction.php
Dieser Raum hat auch mit Dachschräge zu kämpfen.
Viel Spass!
Claus, der hofft, dass diese blöde Fremdsprache kein Problem für dich ist
habe zur Zeit Probleme mit meinem PC, deshalb bin ich erst jetzt wieder online.
@ 13
Hallo Felix,
habe mir mal ein Stück Platte auf ca. 70 cm Höhe aufgestellt, mußte aber feststellen das diese Anlagenhöhe für mich nichts ist. (bin ca. 190cm groß). Versuche mal die Anlagenschenkel mehr zur Mitte zu planen (@ 14 Michael) und in der Dachschräge evtl. den Schattenbahnhof.
Plan vom Anlagentisch bereits zum Papier gebracht, aber leider noch Probleme mit meinem neuem Scanner (Brother DCP -115 C). Sobald ich diese bewältigt habe stelle ich diesen ein.
@15 Hallo Claus
Auch ein toller link. Bei meinem neuem all in one Brother Gerät gibt es auch einen Web übersetzter, hoffe diesen auch mal zum laufen zu bringen.
Gruß Andreas
(der die Software jetzt zum 5. mal installiert.)
Andi, jag die Site einfach durch Babelfish ... wenn das japanische Cameraseiten übersetzen kann, sollte Englisch doch kein Problem sein.
Der Blog ist empfehlenswert - wunderhübsche Detailphotos ...
BTW: 190??? Ich auch .. daher mach ich's am Liebsten im Sitzen. 70cm kommen da gut.
Beitrag editiert am 21. 08. 2007 17:03.
HAllo Andreas,
ich würde mir von den vorgesehenen Gleisen, Weichen etc 1:1 Fotokopien anfertigen und dann einen Gleisplan mit den Kopien auf den Fußbocen legen. Dann kannst du wunderbar erleben, wie es nachher wirken könnte, ob Du Dir zuviel vornimmst und was Du an Material brauchst. Kannst du theoretisch sogar mit Zügen machen, indem Du die einzelnen Wagon fotokopierst und mit Tesa zu einem Zug zusammenklebst. Hilft prima bei der Planung der Bahnsteiglängen und Abstellgleise. Ich habe es auf Packpapier gemacht und dann aufgeklebt und während des Aufbaus an die Wand gepinnt, zum Abschauen. Hier ein paar fotos davon:
http://img239.imageshack.us/img239/1089/planungaufpapierplanklekn4.jpg
http://img251.imageshack.us/img251/1024/planungaufpapierplankleyh3.jpg
http://img45.imageshack.us/img45/8572/planungaufpapierplankleni4.jpg
Wenn du mehr fotos willst melde dich.
Grüße Christian
hallo Andreashast Post von mir
ich habe bei mir ähnliche Raumverhältnisse wie bei Dir. Ich habe mich für Segmentbauweise entschieden und die Anlage an der Wand entlang gebaut. Um an die Fenster zu gelangen (bei mir 2 Stück) habe ich herausnehmbare Teilstücke eingesetzt. Die unumgänglichen Gleise im verdeckten Bereich sind von unten zu erreichen.
Vielleicht kann Dir das Bild als Anregung dienen.
Den Tipp mit den fotokopierten Weichen kann ich auch empfehlen. Ich hab damit Stunden oder Tagelang herumprobiert.
http://img253.imageshack.us/img253/7456/anlage2007027vb1.jpg
Manfred
Hallo Manfred ,
... Bestnoten für die gelungene Streckenführung - da freut man sich schon auf mehr Bilder ...
endlich einen Scanner zu laufen gebracht.
Hier mal eine Idee von einem Anlagentisch.
Von der Türseite gesehen: linke Dachschräge event. Schattenbahnhof
                                           Fensterseite Zufahrt Schattenbahnhof
                                           Anlagenhöhe ca. 93 cm
                                           Schraffierte Fläche ist der Anlagentisch
Link
http://img523.imageshack.us/img523/9585/anlagentisch1de1.jpg
Beitrag editiert am 22. 08. 2007 22:40.
@19 Hallo Christian, hast du an web.de gemailt?
@20 Hallo Manfred, sieht echt super aus.
Andi, sieht gut aus ... los, fang an zu bauen!
Manfred, mehr Bilder????
Hallo Andi,
ich hatte an WEB geschickt. Die Mails waren aber zu groß für Deine Adresse. Habe heute morgen die Bilder in mehere Mails aufgeteilt noch einmal an WEB versandt.
@24 Hallo Claus, werde mir noch einen oder zwei Anlagentische ausarbeiten und dann nach meinem Urlaub mit dem Unterbau beginnen.
@25 Hallo Christian, danke für die Bilder. Das mit den Kopien der Weichen und Gleise finde ich richtig toll(man braucht so nicht jedesmal neu zeichnen oder altes ausradieren). Werde es am Sonntag gleich mal ausprobieren. Ich finde deinen Plan von der Anlage super.
Hmm, ist Urlaub normalerweise nicht zum Mobahnern da?
Viel Spass!
@27 Hallo Claus, da ich etwas Sonnenschein brauche um meinem Akku wieder aufzuladen kommen 10 Tage Badeurlaub gerade recht.
Mache zur Zeit wieder fleisig Überstunden, um nochmals 1 Woche zum moba bauen freizuschaufeln.
toller Raum, wie geschaffen für eine teure Bauruine� was hältst Du denn von einer Stufenlösung in Segmenten? Über den Übergang muss man sich sicher ne Menge Gedanken machen, aber Segmente, womöglich auf Rollen, schaffen viele Vorteile: Auf die Seite legen zum Verdrahten, leichte Ergänzungen, Erfolgserlebnisse zwischendrin, spätere Änderungen ein Klacks, etc�
http://www.kazmedia.de/bahn/fragen/generationen.png
Phase 1, grün, wäre ein Hundeknochen mit Bahnhof in der Mitte. Dann mit blau ein Gütersegment, Hafen oder ähnliches, je nach Vorlieben. Alternativ kann man gleich darunter einen Schattenbahnhof vorsehen, die blauen Segmente könnten als Rampe dienen. Danach der dritte Ausbau mit Hellblau, Berge, noch ein Bahnhof, der vierte dann gelb, BW, Fabrik, der kommt dann 10 Jahre später� man muss nur einigermaßen ein Übergangsgleis, das zu Beginn ein Abstellgleis ist, einplanen.
Kann man natürlich frei variieren, aber vom Prinzip her hat man so alle Möglichkeiten eines großen Raumes, plus alle Vorteile überschaubarer Bastelabschnitte. Lieber eine erweiterte, überschaubare, und wachsende Anlage, auf der man auch mal zwischendrin spielen kann, als Generationenprojekt, das aus vielerlei Gründen, die hier auch genannt wurden, halb fertig abgerissen oder nie fertig wird. Find ich (und baue deshalb Module)...
Gruss, Stefan
Beitrag editiert am 23. 08. 2007 16:34.
Hallo, hier noch eine möglichkeit des Anlagentisches. Dachschräge linke Seite könnte auch als Schattenbahnhof dienen. Dachschräge rechte Seite hinten 60 cm ungenützt (wie Anlagentisch 1), sonst wirkt die Anlage in díe Schräge gedrückt.
http://img254.imageshack.us/img254/7904/scannencj8.jpg
@29 Hallo Stefan, auf den ersten Blick wirkt das Zimmer sehr groß. Aber durch die Dachschrägen ist man dann doch wieder sehr eingeschränkt. Das mit der Bauruine möchte ich auf jedenfall vermeiden, deshalb werde ich bei der Planung sorgfältiger umgehen als das erste mal. Aus deinen Vorschlägen lässt sich für mich viel ableiten.
Beitrag editiert am 23. 08. 2007 21:57.
Hallo Andreas
Bei Deinen Raumbelegungsplänen würde ich versuchen, die angedachten Motive der Anlagenschenkel mit einzukalkulieren. Bei einer Breite von 50 cm wie im oberen Segment wird eine doppelgleisige Rückführung im Halbkreis schon etwas eng. Ein Kopfbahnhof bringt betriebliche Besonderheiten, man will vielleicht davor sitzen, dann sind 70 cm knapp.
Bei 160 cm Anlagenbreite in der Mitte ist das Zentrum 80 cm vom Rand weg. Auch bei 190 cm Körpergröße wird das eine nette Streckübung, vor allem zur Außenwand hin �  die Idee, die Schräge für den Schattenbahnhof zu nehmen, finde ich super. Hast Du Stellpulte und Stauraum unter der Anlage eingeplant? Das "Bedienzentrum" ist in der aktuellen Skizze im unteren Teil, liegt ein langer Bahnhof dann im rechten unteren Anlagenteil in der Kurve? Nur so ein paar Gedanken�.
Gruß, Stefan
@31 Hallo Stefan, ich könnte versuchen vorm Fenster ein Segment zum wegnehmen planen (zB. Stadt, See usw.). Den Platz für das eventuelle Steuerpult habe ich auch mal eingeplant (vielleicht zum abklappen um besser in die Anlagenmitte zu kommen). Zu den Motiven schwebt mir ein Durchgangsbahnhof vor der evtl. in der Kurve liegt. Möchte gerade Gleisführung weitensgehend vermeiden. Wichtig ist mir aber vor allem erst die Form des Anlagentisches um danach einen anständigen Plan zu erstellen. Weiter Anlagenthemen soll sein: Epoche 4 - 5, Museumsbahn für Betrieb von Dampfloks, Durchgangsbahnhof (Personenbahnhof), nach möglichkeit einen Güterbahnhof mit anschliesenden Bahnbetriebswerk. Eine Bergbahn für meine Edelweißbahn. Gruß Andreas
http://img406.imageshack.us/img406/4290/file0005hw8.jpg
Beitrag editiert am 23. 08. 2007 22:50.
wie wäre es mit einer großen, ich mein eine richtig große Brücke (!) vor dem Fenster, die ein relativ tiefes Tal überspannt. An dieser Stelle senkt sich die Landschaft ziemlich tief ab, jedenfalls so tief, dass sich das Fenster daran vorbei öffnen kann. Oha, die Brücke ist im Weg, aber die ist natürlich ein leicht einzusetzendes Teil und die schlägst damit mehrere Fliegen...
Da du Ep IV-V bauen möchtest, böte sich sowas im Stile der NBS Hannover-Würzburg an.
Hallo, das mit der Brücke finde ich eine gute Idee. Hab mal im Faller  Katalog nachgesehen, Die Bietschtalbrücke hatte ich schon vor längerer Zeit im Auge (zwar nicht vorm Fenster aber wie gesagt eine gute Idee).
Wie ist es im laufendem Betrieb (zb. Entgleisung)?
http://img487.imageshack.us/img487/7914/fallerbrckecw8.jpg
@20
Kann ich mehr von Deiner Anlage sehen, bitte?
CU
HAllo Andreas,
der Gleisplan ist nicht ganz auf meinen "Mist" gewachsen. Es ist eine Modifizierung aus dem ALBA Heft "Modellbahn Gleispläne Heft 1", Ausgabe 1984, Seite 92 f.
Hier noch mal der Gleisplan, Bei A und B geht es zu Schattenbahnhöfen, der Schlachthof wurde gestrichen wird dann zu voll.
http://img46.imageshack.us/img46/187/gesamtentwurfww7.png
Gruß Christian
Beitrag editiert am 24. 08. 2007 19:03.
@36
da sich meine Anlage noch im Rohbau befindet, gibt es noch nicht soviel Bilder.
Auf besonderen Wunsch  habe ich aber noch mal ein paar gemacht:
BW aus Vogelperspektive
http://img510.imageshack.us/img510/5919/bw024gj0.jpg
Von der rechten Gleiswendel Richtung BW / BHF
http://img250.imageshack.us/img250/5530/bw028zl6.jpg
Rechte Bahnhofeinfahrt
http://img54.imageshack.us/img54/7104/bhfost023vv8.jpg
Bahnhof gesamt
http://img113.imageshack.us/img113/8440/bhf010sx6.jpg
Bahnhofeinfahrt links (gerade im Bau)
http://img170.imageshack.us/img170/503/bhfwest007xf7.jpg
Manfred
edit: doppeltes Bild geändert.
Beitrag editiert am 24. 08. 2007 22:56.
Dankeschön (vgl. @ 21)
... die Bilder zu >>BW aus Vogelperspektive<< und >>Von der rechten Gleiswendel Richtung BW / BHF<< sind identisch ...
Hallo Manfred,
sieht wirklich sehr gut aus. Bin schon mal gepannt wie die Anlage später mal aussieht. Viel Spaß beim bauen.
Hallo Manfred, gefällt mir sehr gut.
Hast du evtl. dazu einen Gleisplan?
Mach weiter so, wünschte ich wäre auch shon so weit.
Schönes Wochenende
P.S. Gehe in den Keller und verkabele meinen Schattenbahnhof weiter.
Hallo an alle,
hier sind nochmals meine erarbeiteten Anlagenformen im Überblick. Was für eine Form würdet ihr an meiner Stelle nehmen, oder scheiden sogar alle aus?
Um Feedback würde ich mich sehr freuen.
Anlagenform 1
Anlagenform 2
http://img257.imageshack.us/img257/2515/anlagenform3nk7.jpg
Anlagenform 3
Gruß Andreas
Ich tät mal sagen #1 oder 3. Aber ohne Gleisplanidee kann man da nix Definitives zu sagen. Aber auf den zweiten Blick sieht auch #2 nicht übel aus .... aber da antwortet dir jemand, der morgens 30 Minuten braucht, um Socken auszusuchen.
Bring doch mal ein paar Gleisideen aufs Papier.
Habe mir mal Gedanken über den Gleisplan gemacht, komme aber nicht wirklich weiter.
Hier sind einige Bilder vom Zimmer:
http://img529.imageshack.us/img529/8856/imgp1775ze4.jpg
http://img521.imageshack.us/img521/2302/imgp1776ii9.jpg
http://img249.imageshack.us/img249/6403/imgp1777re8.jpg
Anlagentisch und "Gleisplan":
http://img249.imageshack.us/img249/8847/anlagentisch2ep9.jpg
http://img338.imageshack.us/img338/9386/gleisplan1ks7.jpg
Habe mir folgendes vorgestellt.
Vom Schattenbahnhof (Ebene 0 auf ca. 94cm) über die Paradestrecke zum Hauptbahnhof (Ebene 1 auf ca. 105 cm). Von dort aus weiter zu einem anderen Bahnhof, von dort dann zum nächsten Schattenbahnhof  auf Ebene 4 (ca. 122 cm)  liegt über Schattenbahnhof 1.
Vom Hauptbahnhof und vom 2. Bahnhof möchte ich noch jeweils eine Eingleisige Nebenstrecke wegführen, weiß aber noch nicht wo ich den 2. Bahnhof Planen soll.
Der Anlagenteil Hauptbahnhof mit Drehscheibe und Abstellgleise soll in der Dachschräge eine Hintergrundtapete bekommen, da ich dort nicht weiter in die Höhe bauen kann. Vom Bahnhofgebäude rechts gesehen soll mal die Stadt enstehen.
Was haltet ihr von meinem Überlegungen?
Um eureren Rat und Vorschäge würde ich mich sehr freuen.
Schönen Sonntag noch.
Hi Andreas !
Ich finde Deine Grundplanung nicht schlecht, meine Gedanken dazu sind folgende, wie lang ist Dein längster Zug, ich finde den Bahnhof mit circa 1,10 mtr. ziemlich kurz, dass wäre ein Personenzug mit 5 165 mm Wagen plus Lok.
Ich würde den Bahnhof linke Seite etwas weiter ausdehnen um ein größeres Bahnhofsarial zu erreichen.
Demendsprechend müßte man natürlich auch die Schattenbahnhöfe verlängern.
Wie gesagt es sind meine Gedanken dazu, ich fahre gerne Züge mit 8 - 10 Wagen.
Ich würde auch die Gleisradien der Paradestrecke etwas weiter ausdehnen, nicht so scharfe Radien, würde besser aussehen.
Beitrag editiert am 02. 09. 2007 19:35.
kommt vielleicht nicht so rüber wegen der schlechten Qualität des Gleisplanes. Gleis 1 bis 3 hat eine Länge von 154 cm (nur gerade Strecke). habe die jetzt um ein weiteres Gleis von Fleischmann (9100) von 7 auf 8 erweitert. Die Schattenbahnhöfe haben eine Gleislänge  von 8 X 9100 Fleischmanngeraden (176 cm). Mit den Gleisradien der Paradestrecke hast die sicherlich recht. Alle Kurven der 2 gleisigen Hauptstrecke sollen Radien von R3 und R4 sein.
Wie gesagt, meine Überlegung ist nun, kann man den Hauptbahnhof (Weichenstrassen mal nicht betrachtet) von der Türe aus am rechten Anlagenschenkel planen, ohne daß der Rest der Anlage im Mißverhältnis steht?
Hallo nochmal,
ich habe mich jetzt für diese Anlagenvariante entschieden. Bilder vom Zimmer und vom Tisch siehe @44. Nun meine Frage. Da es sich nun nicht um eine Wandanlage handelt, bin ich mir nicht sicher wo ich meinen Gleisplan zur Diskussion (wenn er soweit ist) einstellen kann. Soll ich hier weiter machen, oder kann ich ein neues Thema eröffnen? Danke im vorraus.
Hier nochmal der Anlagentisch:
http://img404.imageshack.us/img404/4316/anlagentischfrmobart4.jpg
ich finde, Du solltest hier weitermachen und evtl die Überschrift ergänzend editieren dann kann man toll die Entwicklung weiterverfolgen.
Vorschlag für die Überschrift:
Es war einmal... An der Wandanlage?
Habe ich auch schon mal gemacht: Es war ein Mal--- Nur ein Kreisverkehr
Da du eine Insel baust, vielleicht kann dir die Lektüre von Herrn Spookshow's vierter Anlage etwas helfen. http://www.visi.com/~spookshow/layout4.php (Englischkenntnisse erwünscht)
Hallo Andreas - Du hast es gut. Ich habe nur 22 Grad Dachneigung, kann nur in der Raummitte stehen. Meine Anlage ist 7 Meter an der Wand entlang, übers Eck. Zwei Zahnradbahnen im alpinen Hintergrund - im Gegenverkehr -  mit Mittenbahnhof im Tal. Die Platte liegt auf nur 35 cm Höhe,  hat eine Tiefe von ca. 90 cm, darunter zwei Schattenbahnhöfe. Alles verdammt eng, aber es geht. Zurückblickend würde ich heute mit Modulen bauen, denn vielleicht kriege ich mal ein Zimmer im Erdgeschoß, wenn die Kinder aus dem Haus sind - viele Grüße aus dem Schwarzwald
hatte vor 2 Wochen begonnen die Gleise zu fotokopieren und auszuschneiden. Beim auflegen der Gleise auf den Anlagentisch musste ich bald feststellen das dies sehr müssam und schwer ist (Anlagenform und Tiefe doch falsch gewählt).
http://img182.imageshack.us/img182/8937/bahnhofauspapierzq1.jpg
http://img508.imageshack.us/img508/5605/bahnhofszufahrtauspapieqi5.jpg
http://img182.imageshack.us/img182/588/schattenbahnhofauspapiefa3.jpg
Ausserdem vergaß ich bei der Planung des Mobazimmers einen Arbeitsplatz für Reparaturarbeiten bzw. Zusammenbau  von Bausätzen usw.
Hier mal ein Bild von einem Anlagentisch der aus verschiedenen Segmenten besteht. Da ich nicht beabsichte umzusiehen, aber dennoch es auch nie ausgeschlossen bleibt möchte ich sogenannte Sollbruchstellen einplanen um die Anlage mal aus dem Zimmer zu bringen wenn es erforderlich wird.
http://img127.imageshack.us/img127/4834/segmentanlagenq9.jpg
Was haltet ihr von meiner Überlegung?
Beitrag editiert am 13. 09. 2007 13:55.
Immer erst Gleise planen, dann Tisch bauen ....
Segmente sind die beste Idee seit Schnittbrot!
Mir gefällt, was du da tust ... wünsche, ich hätte den Raum schon!
Hallo Claus,
die Segmente 1 bis 4 sind von der alten Anlage. Die Segmente 5 und 6 müssten erst noch abgeändert werden. Dies ist zwar eine weiter Möglichkeit für den Anlagentisch, aber für den Gleisplan dafür habe ich im Moment keinen Plan. Mit der Ausnahme des Schattenbahnhofes in der Dachschräge (von der Türe gesehen rechts). Diesen könnte man staubfrei planen und somit gleich als Vitrine benutzen.
Servus N-Bahn Andi,
Du hast ja einen riesigen Platz zum Austoben. Eine Frage: Zwischen Schattenbahnhof, Schienenumlauf von rechts nach links   und   den Segmenten 2, 1, 3 und 5 hast Du wieviel cm, ich kann es nicht lesen?
Gruß Rainer
Schliesse mich uneingeschränkt Claus Nr.53 und Stefan_K Nr.29 an.
Bitte für den Gleisplan neuen Thread aufmachen und KLEINERE BILDER einstellen. Es bringt einfach nix, 3000Pixel breite Bilder dutzendweise ins Web zu stellen. Es bringt noch weniger, diese Bilder der vorherigen Planungsstufe für die Gleisplanbesprechung weiterzuschleppen.
Hallo Rainer,
es sind 56 cm.
Hallo Felix,
du hast recht mit der Bildergröße, ich vergesse immer meine Kamera umzustellen. Ich versuche dies beim nächstenmal zu berücksichtigen.
Zur Zeit mache ich mir viele Gedanken zum Gleisplan. Meine neuen Gedanken werde ich dann unter einen neuen Thread aufmachen.
Danke an alle für die bisherige Unterstützung.
Gruß und schönes Wochende
Hallo an alle,
neuer Thread heißt: Es war einmal "an der Wandanlage?"
