THEMA: Trix Packwagen
Edmund - 18.07.07 12:25
Hallo ins Forum,
ich habe wieder ein Problem.
Bei meinem MiniTrix Packwagen geht die Schlussbeleuchtung in Fahrtrichtung vorwärts(links), die Innenbeleuchtung aber nicht.
In Fahrtrichtung rückwärts(rechts) leuchtet die Innenbeleuchtung aber das Schlusslicht nicht???????????????
Ich habe den Wagen noch nicht geöffnet.
Kann einer von Euch helfen?
Grübelnde Grüße
Edmund
kommt drauf an wie es verkabelt ist.
höt sich an wie flasche polung, ging alles davor normal?
kann ich nicht sagen. :((
dann mach ihn mal auf. hatte das problem mit dem arnod rapido schienenbus. ach von ebay.
wenn glühbirnen drin sind tausch sie grad von vorn nach hinten.kannst den wagon dann nur in eine richtung fahren lassen
Hallo Edmund,
1) Geht das Licht nur wenn, der Wagen bewegt wird, oder auch wenn er steht?
2) Wechseln Schluss- und Innenlicht bei einfachem Umstellen des Fahrreglers von Vorwärts- auf Rückwärtsfahrt?
3) Kannst du das Dach abnehmen und Fotos vom Innenleben / Verkabelung hier einstellen?
Vielleicht weiß ein anderer hier im Forum auch sofort, an was es liegt.
Gruß Gerhard
Danke erstmal.
Edmund
1 auch wenn er steht
2 ja
3 nein, das Dach ist nicht zum abnehmen, keine Schrauben etc an der Unterseite??
Mit einem feinen Schraubendreher läßt sich aber der Oberwagen etwas bewegen.
Edmund
Hallo Edmund,
dann könnte eine Schaltung wie bei einem Steuerwagen drin sein, also mit Dioden, damit in eine Richtung (gezogener Wagen) die roten Schlusslicher leuchten, und in die andere Richtung (geschobener Wagen) das weiße Dreilicht-Spitzensignal (bei dir die Innenbeleuchtung).
http://img63.imageshack.us/img63/3057/silberlingverkabelungve0.jpg
rot: Kabel zur einen Schienenseite und zu den beiden Dioden
braun: andere Schieneseite (zu je einem Pol der beiden Birnchen)
gelb bzw. grau: Dioden zu je anderem Pol der beiden Birnchen
Bei der einen Polung (Fahrstrom für Vorwärts) lässt Diode 1 den Strom durch, bei der anderen Polung (Fahrstrompolung für Rückwärts) lässt Diode 2 den Strom durch.
Gruß Gerhard
Beitrag editiert am 18. 07. 2007 14:19.
Ich denke so kann es sein, denn es sieht alles professionell gelötet aus.
gruß und Danke
Edmund
Beitrag editiert am 18. 07. 2007 15:57.
... nur macht das beim Packwagen keinen Sinn - oder?
Gruß Gerhard
nee eigentlich nicht
Grübel Edmund
