THEMA: MTX 15043 Container öffnen?? Kranumbau
MiniTrixEinsteiger [Gast] - 06.07.07 20:16
Hallo N-Gemeinde,
ich wende mich mal wieder vertrauensvoll mit einer Frage an Euch:
Ist es möglich, die Container aus dem Minitrix Set 15043 (oder allgemein) irgendwie zu öffnen??
Ich versuche gerade einen Vollmer Kran mittels Magnet für den Spiel(be-)trieb umzurüsten, und stoße jetzt auf das Problem, daß zwar in den Containern ein Gewicht ab Werk eingebaut ist, aber leider liegt es entweder falsch rum, oder zu weit unten, jedenfalls schafft der Magnet den Container nur, wenn ich ihn herumdrehe (die Schrift steht dann auf dem Kopf).
In den MTX Tankcontainern ist ebenfalls ein Gewicht (allerdings richtigherum), so daß der Magnet keine Schwierigkeiten hat.
Verwende ich einen stärkeren Magneten, der die anderen Container schafft, dann "fliegt" der Tankcontainer geradezu auf den Magneten zu. Scheidet also aus, diese Möglichkeit.
Wie kriegt man die Container aus dem Set also auf, bzw. kennt jemand eine andere Möglichkeit, den Vollmer Kran mit manuellen Spielfunktionen umzubauen???
Der MiniTrixEinsteiger
Waren die Deckel (oben im Container) bei MTX nicht immer eingepresst?
Aus Kindertagen kann ich mich dunkel daran erinnern diese Deckel mit einem
Schraubendreher rausgefriemelt zu haben. Hinterlässt aber fiese Spuren....
mfG, AlfredB.
Hi Alfred,
Danke für den Tip!!
Auch wenn die Erfolgsquote recht bescheiden ausfiel, habe ich folgendes probiert:
1.) Auf die Rückseite des Containers (also von unten) mit dem Hammer draufhauen. Damit es keine Spuren hinterläßt einfach ein Stück Styropor/Styrodur drunterlegen. Hat beim ersten funktioniert, der Deckel ging auf.
Leider beim zweiten Container nicht...
Da habe ich dann Methode 2.) probiert: Mit dem Messer/Skalpell vorsichtig an einer Seite rumgeprokelt, hat soweit funktioniert, nur ließ sich der Deckel nicht entfernen, weil das #*!?$% Ding FESTGEKLEBT ist!! Ergebnis: Einige (Druck-)verfärbungen im Plastik, eine etwas eingerissen Containertür und ein verbogenes Dach, das jetzt über den Containerrand heraussteht....
Welche Möglichkeiten gibt es, den verwendeten Plastikkleber zu entfernen??
Wäre es nicht eine Möglichkeit, mittels Skalpell den Boden heraus zu trennen?
Dann den Container entsprechend präparieren und den Boden wieder einkleben.
Update:
Mittlerweile ist auch der vierte Container geöffnet: Ich habe wie ein Blöder auf die Unterseite gehauen, bis ich den Deckel abbekam. Allerdings war hier der Kleber nicht wirklich wirksam, das Teil ging ohne Probleme ab.
So bleibt erstmal, leider oder zum Glück, nur ein defekter, bzw. ramponierter Container auf der Verlustliste.
@Udo:
Der Boden ist relativ dick, vielleicht ein Millimeter, und obendrein nicht wirklich plan, sondern quasi auch gesickt. Das habe ich mir mit Skalpell und Messer nicht wirklich zugetraut. Außerdem hatte (und habe) ich den Vorsatz nichts kaputt zu machen, was mir auch bis auf die einzige Ausnahme gelungen ist.
Achja, baut MTX grundsätzlich diese Art der Container? Wie ist es mit Fleischmann, gehen die leichter auf??
Die GFN-Container lassen sich problemlos öffnen, ebenso Arnold (neu), Wiking und Roco. Die alten von Arnold und die von GFN haben überhaupt keinen Boden, sodaß sich hier das Problem des Öffnens nicht ergibt.
hallo,
ohne jegliche sichtbare Beschädigung sollte es gehen wenn du ein Loch in den Boden bohrst und dann dadurch den Deckel abdrückst...
Wenn die Container verklebt sind, nützt das mit dem Loch nichts, man bekommt die Verklebung so nicht gelöst.
Haste keinen Dremel?
