THEMA: Spannung FLM drehscheibe
Slorf - 16.06.07 10:07
Hi Alle,
Ich bin einen neuen GBS am bauen, incl steuerung meiner flm drehscheibe.
Laut der FLM anleitung muss der drehscheibe auf einen fahrregler angelossen werden, auf wechselspannung.
In mein GBS habe ich nut 16volt wechselspannung, wird dies gehen ?, oder is 16volt zu viel fuer die drehscheibe ?
Grusse
Alex
Hallo Alex!Die Spannung von 16Volt ist vollkommen richtig,da geht nichts kaputt deswegen.Meine Drehscheibe arbeitet ,schon seit Jahren von Fl. so,ohne Probleme.MfG KLA-RO
hab meine FLM Drehscheibe seit langem mal wieder in Betrieb genommen und auch an 16 V Wechselspannung angeschlossen. Schon nach wenigen Sekunden fing sie zum Qualmen an,
Hab im Forum dann nach Antworten gesucht und auf diesen Eintrag gekommen, der mich bestätigte,
hab ich was falsch gemacht?
Gruß Erwin
Meine GFN läuf auch auf 16V. Allerdings ist zu beachten, daß die Leerlaufspannung der Ausgänge idR höher ist, als angegeben und da die DS nicht soooo viel Leistung "zieht", kann es mal sein, daß sie dann zu hohe Spannung hat.
Hallo Erwin,
also nach Anleitung sind da 16V Wechselstrom angegeben:
http://www.mtkb.de/Firmen_PDF/Waschzett/fleischmann/9152_c/9152_c.htm
(siehe Seite 1 unten rechts)
Allerdings betrifft das die 9152C. In der alten Anleitung der 9152 steht da keine Spannung:
http://www.mtkb.de/Firmen_PDF/Waschzett/fleischmann/9152/1.htm
Liebe Grüße aus Berlin,
André
