THEMA: Rückmeldung ROCO Weichen
Michael Peters - 08.04.07 23:24
weiß jemand von Euch, wie die Weichenantriebe (Oberflur) von ROCO aufgebaut sind?
Wenn ich diese Weichenantriebe von hand verstelle, bekomme ich im Gegensatz zu mtx -und GFN-Antrieben keine Rückmeldung.
wie alt sind die Antriebe - handelt es sich um alte, fest angebaute oder neuere mit Schraubbefestigung. Die ganz alten haben möglicherweise keine Endabschaltung. Die seit mehr als 20 Jahren gelieferten aber schon. Roco hat doch selbst konventionelle Weichenschalter mit eingebauter LED-Rückmeldung im Programm.
bei mir gibt es die Rückmeldung, in Kombination mit den Arnold Weichenschaltern
die weichen sind ca. 10Jahre alt, der Antrieb ist angeschraubt.
Also: wenn ich die Weichen elektrisch verstelle wird dies auch auf meinem Stellpult und auch auf der Rückmeldeadresse der Weichendecoder angezeigt und damit auch im Stellbild von TC (Rückmeldung).
Wenn ich allerdings den Stellhebel von hand verstelle, passiert nichts, außer daß natürlich die Weichenzungen mechanisch umgelegt werden.
Bei den Weichenantrieben der anderen beiden Hersteller ist das Jacke wie Hose, welche Verstellart ich wähle.
Meine Vermutung ist, daß der Stellhebel bei der ROCO-Weiche nur mit der Weichenzungen kekoppelt ist, nicht aber mit dem Magneten. Auch höre ich, wenn ich die Weichenzungen mechanisch umgelegt habe, den Magneten arbeiten, wenn diesen dann elektrisch "nachfahre", bei den anderen Weichenantrieben (mtx, GFN) passiert dann nichts, weil die Antriebe ja in Endabschaltungsposition sind.
Weswegen ich die Frage gestellt habe: ich nutze die Rückmeldung kritischer Weichen zur Programmbeeinflussung von TC.
edit:
sorry, der Antrieb ist doch nicht angeschraubt, sondern fest mit der Weiche verbunden.
Beitrag editiert am 09. 04. 2007 10:30.
Wenn der Antrieb fest angebaut ist, müssen die Weichen aber älter sein!
als ich damals vor 10 Jahren die Weiche (bei einem Mobahändler) gekauft habe, habe ich nicht gefragt, ob das ein Ladenhüter ist.
Die fest angebauten Roco Weichenantriebe mit den drei Schrauben zur Befestigung der Kabel sind noch aus Mitte der 70er Jahre und haben keine Endabschaltung.
Ab Ende 70er / Anfang 80er Jahre wurden angeschraubte Antriebe mit fest eingebauten Anschlussdrähten (rot / grün / schwarz) verbaut. Diese haben Endabschaltung. Die erste Version mit dem "Blechdeckel" hatte den handschalthebel am Ende des Antriebs und die Endabschaltung ist wie bei GFN / MTX / ARN über Kupferschleifer gelöst (anfällig auf Oxydation).
Die zweite Version ab Mitte der 80er Jahre besitzt ein Kunststoffgehäuse und der Handschalthebel ist in der Mitte des Antriebs angebracht. Er zeichnet sich durch einen extrem kurzen Stellweg (ca. 2mm) aus. Dieser Antrieb hat Endabschaltung über einen echten Mikroschalter und ist darum etwas vom Besten, was erhältlich ist.
Beitrag editiert am 09. 04. 2007 11:53.
Der Letzte den Felix beschreibt, sieht so von innen aus:
http://www.abload.de/img/rocoantrieb0fc.jpg
vielen Dank für die Infos.
Dann bleiben mir also nur zwei Möglichkeiten:
1. die Weiche tauschen
2. ein workaround finden, das mir die Rückmeldung bei manueller Verstellung simuliert
