THEMA: Hilfe - neue Bietschtalbrücke hängt durc
HJBW - 10.02.07 23:13
hallo Brückenbauer im Forum,
meine heute provisorisch eingeabuet Bietschtalbrücke hängt durch!! Besonders, wenn ein Zug über die Brücke fährt, fällt der "durchhänger" auf. Ich habe die brücke sehr sorgfältig zusammengabut, warum ist sie in sich instabil? Wer hat eine Idee, wie ich die Brücke in sich stabilisieren kann?
http://img164.imageshack.us/img164/3885/baubietschtalbrcke008it0.jpg
Leider gelingt es mir - trotz Forumsuche - nicht, ein Bild von der Brücke hochzuladen. Auch hier brauche ich eine Hilfe. Das, was ich an Informationen gefunden habe, hat mir nicht weiter geholfen.
Vielleicht kann mir auch das Hochladen von Bildern erklärt werden. Die Info unter Imageshack hilft mir nicht, sicher mache ich irgendetwas falsch.
Gruß   Helmut (HJBW)
Beitrag editiert am 10. 02. 2007 23:24.
um Bilder hochzuladen geh auf www.imageshack.us und klick dort auf Durchsuchen bzw Browse und wähle das Bild aus das du hochladen willst und klick dann auf Host. dann den untersten Link kopieren und hier im Forum einfügen
Lucas
Hallo Lucas, werde ich gleich probieren, danke.
Helmut
ich kann das Bild sehen
Hier noch ein paar Bilder von der durchhängenden Brücke. Im Bild ist der "Durchhänger" leider weniger zu sehen als mit Blick auf die Anlage.
http://img171.imageshack.us/img171/6137/baubietschtalbrcke009mk8.jpg
http://img413.imageshack.us/img413/9795/baubietschtalbrcke011tw3.jpg
Danke, Klaus, Lucas
Hallo Helmut,
meine hängt nicht durch.
http://img407.imageshack.us/img407/7151/bietschtalbrueckewd7.jpg
Ich habe jedoch das Peco-Flexgleis fest auf die Fahrbahn aufgeklebt, was der Brücke (vorbildwidrig...) mehr Stabilität verleiht.
Die Brücke besitzt übrigens auch im Original kein Schotterbett.
Klaus, Danke für das Foto. Ein starkes Foto. Sieht toll aus. Gute Idee mit dem Festkleben eines stabilen Gleises auf die Brücke. Welchen Kleber hast du verwendet?
Ich hoffe, dass mir die Optimierung auch gelingt.
Helmut
Hallo Helmut,
ich habe Sekundenkleber-Gel verwendet, Das dünstet zwar etwas weiß aus, kann man aber abwischen.
Eventuell würde ich aber heute die Schienen mit kleinen Schienenschrauben befestigen.
mit dieser Seite hier
http://www.666kb.com
kann man ganz einfach Bilder hoch laden. Habe ich glaube ich auch hier mal gefunden und mir abgespeichert.
Nun zu Deinem Problem.....
http://666kb.com/i/alq8hcjjc96t1mven.jpg
Ich glaube zu sehen, das an einer der rechten Quer-Streben unten die Verklebung nicht ok ist, runde Markierung!
Und dadurch die Trasse absackt. Dort wo ich den Pfeil gemacht habe, sackt sie dann wohl durch...
Beitrag editiert am 11. 02. 2007 01:05.
Worüber regst du dich auf? Scheint doch bei Bahnbauten normal zu sein heutzutage. (SCNR)
Gibt es irgendwo eine Stelle wo du eventuell versteckt ein paar Messingprofile einkleben kannst, ohne den Gesamteindruck zu zerstören?
zerstörte Grüsse,
Hallo Freunde, vielen Dank für eure Tipps.
Möchte nicht, dass meine Züge und die später in den Wagen mitfahrenden Preiserein im Bergsee landen, der einmal unter der brücke entstehen wird.
Also: Ich werde die festigkeit der brücke erneut testen und wohl auch zwei starre gerade Gleise aufkleben oder aufschrauben. Dabei kann ich die Brücke gleich farblich optimieren und patinieren.
www.666kb.com werde ich auch ausprobieren. Muss ich die Bilder selbst reduzieren
oder macht das das Programm automatisch?
Schönen "Modellbahn"-Sonntag!
Gruß aus Mistelbach bei Bayreuth
Helmut (HJBW)
Hallo Helmut,
kann es sein das die Wiederlager des Brückenbogens durch Deinen prov. Einbau noch nachgeben können? Diese müssen die Tragkraft der Brücke übernehmen. Bei Belastung der Brücke biegt der bogenförmige Träger auseinander. Dieses müssen die Wiederlager verhindern.
Gruß hepi
Das Teil ist, statisch betrachtet, eine Fehlkonstruktion. Wie kann man denn, nur um gleiche Spritzlinge zu erhalten, alle Trennfugen auf einer Höhe vorsehen? Neben dem ICE-Bahnsteig ist das der größte Flop der Firma Faller. Wenn einige das auch hingekriegt haben, für den Preis ist das eine ganz schwache Leistung.
Ich habe Arnold- Doppel T-Profile druntergeklebt und ein durchgehendes Gleis vorgesehen. Das trägt auch ein bißchen. Man sollte die Brücke auch vorher spritzen.
Hans-Jürgen
Danke für weitere Tipps. Die Widerlager sind tatsächlich noch nicht endgültig befestigt ich könnte mir vorstellen, dass die Mitte der Brücke sich dann leicht hebt. Werde ich auch in der provisorischen Einbauvariante ausprobieren. Das Spritzen bzw. farbliche Behandeln wird natürlich vor dem endgültigen Einbau noch vorgenommen. Zwei starre Gleise werden aufgeklebt.
Zur Konstruktion kann ich nicht viel sagen, bin kein techniker, aber der Zusammenbau war schon wirklich keine angenehme Sache. Hatte dabei schon Bedenken im Hinblick auf die innere Stabilität.
Helmut
Helmuth, das geniale an einem Bogen ist, dass sich dieser Bogen an den Widerlagen aufstützt. Diese nehmen die ganzen Kräfte auf. Solange die Brücke nicht mit den Widerlagern fest verbunden ist, isses klar, dass du die moderne Bahn im Kleinen nachbaust.
Aber ein paar extra Träger würde ich dennoch mitreinpfriemeln,
gepfriemelte Grüsse,
Diese Brücke weckt auch mein Interesse und ich bin über die Bilder dankbar, da ich - jenseits vom "Hängethema" die Detaillierung einschätzen wollte (leider betrügt Faller oft fahrlässig oder absichtlich bei den Fotos selbst auf den Schachteln und bildet filigranere H0-Modelle ab).
Von den Fotos her gefällt mir die Brücke. Ist der Bausatz aber komplett (d.h. mit Brückenköpfen und Widerlagern) oder darf man sich das wieder einzeln dazukaufen?
http://www.abload.de/
bei Anmeldung kannst Du Dir auch Alben zum hochladen einrichten. Ist sehr bequem wenn öfter die selben Fotos hochgeladen werden müßen.
Hiermit ist ganz einfach Bilder hochzuladen.
Hallo Zusammen.
Spann die Brücke einfach ein bischen vor. Das heißt, das Du die äußeren Brückenfüße etwas unter Spannung einbaust. Die Brücke wird dadurch etwas in der Mitte angehoben. Beim überfahren sackt die Brücke in die Waagerechte ab. Das Optimum muß Du ausprobieren. Auf der Straße siehst Du soetwas bei jedem Schwerlastsattelauflieger. er ist in der Mitte nach oben vorgespannt.
Edmund
