THEMA: Vorwiderstand und Anschluss LEDs
Werner P - 31.01.07 16:51
Die blaue Leitung sollte ja an die Anode der LED. Die weiße bzw. gelbe Leitung an den Vorwiderstand und dann weiter an die Kathode der LED.
Nun habe ich bei einem Kato-Triebzug auf einer kleinen Platine einen Vorwiderstand und die beiden LEDs, die in entgegengesetzt geschaltet sind.
Nun könnte ich ja den Vorwiderstand weiter nutzen und eine LED drehen. Nur liegt der gemeinsame Vorwiderstand dann an der Anodenseite der beiden LEDs. Meiner Meinung dürfte dies nicht viel ausmachen.
Was sagen die Spezialisten dazu?
Grüße - Werner P
Hallo Werner,
ob der Vorwiderstand in der Zu- oder Ableitung eingebaut wird ist den kleinen Elektronen völlig egal.
Werden mehrere LEDs von einem gemeinsamen Vorwiderstand betrieben ist zu beachten, dass LEDs mit unterschiedlicher Durchlassspannung mitunter nicht gleichzeitig oder unterschiedlich stark leuchteten.
Die entgegengesetzte, also antiparallele, Schaltung wird gerne für analogen Lichtwechsel angewandt. Für einen rot/gelben ode rot/weißen Lichtwechsel kann man ohne weiteres einen gemeinsamen Vorwiderstand an der Anode von Plus (blauer Draht) speisen und die beiden Kathoden jeweils an die Ausgänge schalten.
Vergiss nicht die Leiterbahn auf der Platine zu durchtrennen wo nach dem Drehen der einen LED die beiden Kathoden liegen.
vielen Dank für deine rasche und umfassende Auskunft.
Ich hatte es mir schon gedacht, wollte aber wirklich sicher gehen. Durch die Verwendung vorhandener Vorwiderstände kann man Bauteile und Aufwand sparen.
Nochmals vielen Dank!
Grüße - Werner
