THEMA: FMZ Loks auf DCC umrüsten
el-capitan - 05.01.07 15:38
Hallo an Alle,
in meinem Bestand habe ich noch zwei GFN Loks (Pendolino und E103) die bereits mit einem FMZ Decoder ausgestattet sind. Diese möchte ich gerne auf DCC umrüsten.
Probleme mit dem Platz habe ich nicht, da bereits die großen FMZ Decoder verbaut sind.
Hier im Forum lese ich bei den Einbaubeispielen immer Kondensatoren, Spulen, etc. alles entfernen. Die beiden genannten Loks sind aber mit solchen Kondensatoren und Spulen ausgestattet. Müssen die jetzt alle raus oder kann ich den DCC Decoder an die Litzen anlöten ohne was zu entfernen?
Für Eure Tips besten Dank im Voraus.
Alexander
Hallo Alexander,
ich habe bereits eine Vielzahl von FMZ-Lokomotiven auf DCC umgerüstet.
Manche DCC-Decoder haben Probleme mit Kondensatoren und Spulen, manche nur mit Kondensatoren.
Grundsätzlich aber gilt: Spulen und Kondensatoren entfernen.
Viele Grüße Gebhard
Beitrag editiert am 05. 01. 2007 17:14.
Manche Decoder haben auch Probleme wenn man die Kondensatoren entfernt!
Im Falle der FMZ Umrüstung würde ich
a) Buchsenleisten an die vorhandenen Drähte löten
b) DCC Steckdecoder nehmen
Sollte dann ein Problem mit der Motorregelung auftauchen, dann die Kondensatoren entfernen. Die Spulen erst in letzter Konsequenz (überbrücken!) - bis dato kenne ich kein Modell wo die Drosseln Probleme machen, mit Ausnahme der Conrad/Hobbytrain Modelle.
Man muss nicht immer gleich alles kategorisch raus reißen.
Vielen Dank für die schnellen Antworten,
als ich den Lötkolben in der Hand hatte habe ich bei der E103 alles entfernt.
Mir war einfach danach........
Ich versuchs mal beim Pendolino nur den Decoder zu wechseln.
Nochmals vielen Dank an Gebhard und Peter W.
PS: Welche Decoder setzt Ihr ein?
