THEMA: Blaues Kabel Kühn N025
Werner P - 18.12.06 22:54
Kann mir jemand die Stelle am Kühn N025 nennen, die der blauen Leitung eines Decoders mit 7 Anschlüssen entspricht?
Ich danke allen, die mir helfen können, schon mal vorab.
Grüße - Werner P
Hallo Werner,
baue Dir selbst einen virtuellen Pluspol: Schalte 2 Dioden (1N4148 reicht) mit der Anode jeweils auf eine Gleisseite (rot, schwarz) und die Kathoden (bei der Markierung) zusammen. Dort ist dann Plus, was dem blauen Draht entspricht. Damit ersparst Du Dir auf den FET-Paaren (die kleinen 8-pligen Gehäuse) rumzubraten und verlierst nicht die Garantie.
Ansonsten verwende lieber einen Decoder, der den Pluspol heraus geführt hat.
Hallo Peter W.
danke für deine schnelle Antwort.
Habe mittlerweile in meinen Unterlagen eine Anleitung von Herrn Kühn gefunden, wonach es zwei einfach zu findende Stellen gibt, an denen man beim N025 das blaue Kabel  gefahrlos anlöten kann.
Darüberhinaus hat der Prozessor auch noch zwei weitere Ausgänge, die aber extern verstärkt werden müssen.
Leider hat Herr Kühn diese Anleitung nie veröffentlicht. Ich werde ihn mal darauf hin ansprechen.
Grüße - Werner P
