THEMA: Welcher Servoantrieb für Weichen?
Tomi - 02.12.06 09:24
Hallo an Alle Modellbahner
Nach langen, teilweise nicht zu 100 % zufriedenstellenden Tests mit verschiedenen motorischen Weichenantrieben gilt mein Interesse zur Zeit mehr den Servoantrieben.
Habe im Forum bzw. Internet schon einiges gelesen.
Jetzt aber zur Frage:
Welche Anbieter (für DCC) gibt es denn? Zur Zeit habe ich den Antrieb von MBTronik favorisiert. Desweiteren gibt es ja noch Decoder von Claus Ilchmann sowie den neuen von Viessmann.
Wie ist Eure Meinung zu den verschiedenen Anbietern? Preislich dürfte der von MBTronik ja OK sein. Von Viessmann habe ich leider keine Preise gefunden. Hat den schon jemand?
Wie siehts mit den Servos aus? Genügt da ein "billiger" von C?
Besten dank für Eure Antworten im voraus.
Tomi
Hallo Tomi,
kenne mich mit Servoantrieben auch noch nicht so aus. Es gibt aber auch noch einen meines Erachtens nach interessanten Anbieter:
http://www.servo-antrieb.de/index.html
Ansonsten bin ich auch mal auf die Antworten gespannt, die hier kommen, auch vor dem Hintergrund des Preis-Leistungsverhältnisses.
Hi Tomi,
von den Anbietern für Servodekoder im DCC-Bereich kann ich nur zu MBTronik was sagen, da ich als SXler den DCC-Markt nicht komplett überschaue. Die SX- und DCC-Bausteine von Hr. Haders sind aber ähnlich aufgebaut. Der MBTronik-Dekoder hat zum einen den großen Vorteil, daß er die Umschaltung für die Herzstückpolarisierung bereits integriert hat (man braucht also keine zus. mechanische Lösung z.B. mit Microschaltern) und zum anderen flexibel direkt unter der Weiche platziert werden kann, da die Dekoder immer nur 1 bzw. 2 Servos ansteuern. Dies verkürzt die Verkabelung gegenüber Decodern mit 4 oder 8 Servoanschlüssen erheblich, besonders dann, wenn die Weichen weit auseinanderliegen.
Die von Frank @1 beschriebenen Koehne-Ansteuerungen sind für das Gahler & Ringmeister-System ausgelegt und IMHO für DCC oder SX nicht verwendbar.
An Servos kannst Du jeden Billig-Servo nehmen, den Du bekommen kannst. Ein berühmter Elektrnikgroßversender mit dem C* im Namen hat da welche für unter 5 EUR im Programm. Der Unterschied zu den teuren Servos ist die Stellpräzision und die Stellkraft. Da wir hier aber keine Höhen- oder Seitenruder von Modellflugzeugen mit entsprechenden Gegenkräften zu bewegen haben, reichen die "billigen" völlig. Ich habe sogar die ganz kleinen Micro-Servos unter einer Peco-DKW verbaut, weil dort aus Platzgründen die größeren Servos nicht passten. Funktioniert absolut tadellos (die Feder in der Peco-Weiche/DKW muß natürlich entfernt werden!).
Kann jedem nur empfehlen es mal mit dem Starterset von Hr. Haders zu probieren. Ist eine überschaubare Investition und das Ergebnis wird überzeugen
Hallo Tomi,
ich habe bereits einige von den Antrieben von Kurt Harders verbaut. Ich bin total happy mit den Dingern. Ich habe welche verwendet, die sowohl analog als auch digital (auch gleichzeitig!!) verwendet werden können. Sie besitzen Herzstückpolarisierung und Rückmeldung, wobei die Lage via Optokoppler festgestellt wird. Damit deckst Du wohl alle Erfordernisse ab. Ich setze DCC ein.
Vor ein paar Wochen habe ich meine ersten Platinen selbst gelötet. Den o.g. Funktionsumfang gibt es derzeit nämlich nur als Bausatz. Dafür kannst Du mit einer Platine aber auch gleich 2 Servos ansteuern - natürlich unabhängig voneinander. Das Löten gestaltete sich viel einfacher als ich dachte - nach 2 -3 Stunden waren sie fertig und nun funktionieren sie sogar
Die Programmierung mit dem angebotenen Gerät ist einfach - wenn man mal verstanden hat, in welcher Reihenfolge man die bunten Knöppe drücken muss. Da ich das nicht jeden Tag mache, lege ich immer die gut gemachte Beschreibung neben dran. Damit geht's dann wirklich einfach.
Ich habe die von Harders angebotenen Servos verwendet allerdings denke ich auch, dass es mit anderen auch gehen müsste.
Ein paar ältere Bilder vom Einbau siehst Du hier: http://www.wasserburg-finescale.de/03-Modell/body-fortschritt20050630.html
Übrigens: Ich hatte mal ein Problem mit einem Fertigbaustein. Den hat Herr Harders nach mehr als zwei Jahren ohne Kommentar und Nachfragen einfach ausgetauscht. Meine Empfehlung hat er. imho baut Harders übrigens auch die Teile von Rautenhaus.
@Tomi
auch ich habe mich schon versucht mit den Antrieben von Hoff.... Aber tausche diese jetzt so nach und nach gegen Servos aus, weil die Hoff... doch immer wieder Ärger machen.
Servos nehme ich auch die vom großen C... zu 4,95 und habe noch keine Ausfälle gehabt. Zu den angesprochenden Decodern kann ich leider nichts sagen, da meine Decoder Eigenbauten sind.
Aber wie gesagt, Servos sind in meinen Augen die erste Wahl.
Gruß, Raimond
Also ich tendiere mittlerweile auch zu den Decodern von Harders.
Die Hoffmänner sind ja prinzipiell ganz gut, hab sie auch schon ca. ein Jahr in meiner Testanlage laufen, allerdings machen sie in letzter Zeit ab und zu mal Probleme.
Was mir schon seit Anfang an aufgefallen ist... die Schaltzeiten sind teilweise unterschiedlich, auch wenn man zwischen den beiden Geschwindigkeiten wählt.
Nunja, ich werde mich dann wohl doch für die Servos entscheiden. Habe bisher auch nur Gutes gehört.
Nur jetzt frage ich mich, welcher der Richtige für mich ist.
Wenn ich einen Bausatz nehmen, dann wäre es ja der WA5, denn ich benötige die Herzstückpolarisierung.
Sollte ich einen Fertigbaustein nehmen, käme der WA4D-P oder der WA4D-SMD in Frage. Sehe ich das richtig?
Beim WA5 steht "Anzahl Servos 2" . Ich gehe mal stark davon aus, dass es sich hier um 2 getrennt schaltbare Servos handelt?
Dann wäre ja der WA5 preislich um einiges billiger (mal abgesehen davon, dass es sich bei dem um einen Bausatz handelt).
Besten dank schonmal an Alle für die Infos.
Tomi
@2
"Die von Frank @1 beschriebenen Koehne-Ansteuerungen sind für das Gahler & Ringmeister-System ausgelegt und IMHO für DCC oder SX nicht verwendbar.
Das ist so nicht richtig. Natürlich kann man diese Servo-Ansteuerung auch OHNE die MpC von Gahler + Ringstmeier einsetzen. Sie ist nur AUCH für MpC-Anwender eingerichtet worden (hier geht es darum, dass ein Servo normalerweise Dauerstrom während des Stellvorganges benötigt, während "gewöhnliche" Weichendekoder von G+R nur Impulse liefern. Insoweit wurde die Köhne-Ansteuerung dahingehend optimiert).
Da Servos mittlerweile sehr preiswert erstanden werden können, sind sie m. E. als Weichenantrieb erste Wahl - insbesondere für Peco-Weichen. Ich habe meinen neuen SB komplett damit ausgerüstet, weil ich das Theater mit den Doppelspulenantrieben leid war. Allein schon der unproblematische Einbau und die einfache Justage sprechen für Servos -  von ihren vielen anderen Vorteilen nicht zu reden.
K.U.Müller
Tomi,
der WA5 besitzt zwei *getrennte* Steuerungen für zwei Servos. Es sind sozusagen zwei "Decoder" auf einer Platine. Genau von diesen habe ich vor drei Wochen zwei zusammengelötet und sie tun klaglos ihren Dienst neben all den anderen.
Habe gestern von Herr Harders erfahren, das die WA4-Reihe in Kürze eingestellt wird.
Wer also noch welche haben möchte, sollte sich sputen oder gleich die WA5-er bestellen.
Ike.
@6 KU Müller
Also wenn die Koehne-Ansteuerungen über einen SX- oder DCC-Decoder verfügen, so ist das dann zumindest ein streng geheimes Funktionsmerkmal. Weder auf der Web-Seite noch in der Preisliste ist irgendwo etwas von einem Digital-Decoder zu sehen. Auch sehe ich da nirgens einen Digital-Bus-Anschluss. Aber vielleicht weißt Du ja mehr?
@9 eifelbahner
Die Köhne-Ansteuerung verfügt nicht über einen Decoder, das habe ich doch auch nicht gesagt. Wozu auch? Dann hätten alle Analogfahrer wieder eine Funktion, die sie bezahlen müssen, aber nicht benötigen. Die Köhne-Ansteuerung tut das, was auch ein Schaltdecoder vermutlich nicht kann: Sie steuert den Servo, merkt sich die eingestellten Endlagen und setzt den Stellimpuls in den nötigen Dauerstrom für den Servo um. Ich nehme an, dass auch ein Schaltdecoder nur Stell-Impulse liefert. Und diese Stellimpulse sind auf den Stelleingang der Servosteuerung zu geben. Insoweit ist diese Ansteuerung völlig systemneutral. Keinesfall ist sie jedoch, wie Du geschrieben hast, speziell für die MpC ausgelegt. (Die MpC hat ja auch Weichendecoder, die Stell-Impulse liefern). Die Optimierung für MpC-Anwender liegt lediglich darin, dass der Stelleingang mit den Ausgängen der MpC-Weichendecoder kompatibel ist.
Ich persönlich empfinde es als Vorteil, dass die Ansteuerung (sie steuert jeweils 4 Servos) am Anlagenrand gut zugänglich platziert werden kann. Wer Polarisierung einsetzen möchte, der kann eine zusätzlich zu erwerbende kleine Relaisplatine in unmittelbarer Nähe zur Weiche einsetzen. Da W. Köhne das Ganze modular konzipiert hat, muss keiner mehr kaufen, als er benötigt.
K.U.Müller
@10
Tomi hatte nach einem Anbieter für DCC gefragt (siehe erstes Posting) und daher war die Intension meiner Aussage, daß die Koehne-Bausteine nicht für einen DIREKTEN Anschluss an ein DIGITALSYSTEM wie SX oder DCC geeignet sind. Vielleicht habe ich mich hier ungünstig ausgedrückt. Das die Koehne-Bausteine auch mittels einfacher Taster anlog betrieben werden können war ja nicht die Frage. Für einen Betrieb an einem SX- oder DCC-Bus benötigt man hier zumindest noch einen Digitaldekoder was die Koehne-Lösung dann im Endeffekt für Digitalbahner zu teuer macht.
Der Haders-Baustein hat diesen Digital-Decoder bereits integriert und kostet zudem - gerechnet auf einen Servo - weniger als die Koehne-Lösung (Herzstückpolarisierung mit berücksichtigt). Will sagen man bekommt mehr und zahlt weniger Das ich den auch analog mit Tastern betreiben kann wurde ja an anderer Stelle schon erwähnt.
Digitale Grüße
Danke Euch allen für die vielen Infos.
Werde mir jetzt in kürze mal ein paar von den WA5 bestellen. Ich denke, wenn die meisten damit zufrieden sind, bin ich es auch
Gruß und nochmals besten Dank
Tomi
habe jetzt seit ein paar Tagen den WA5 in betrieb. Bin wirklich begeistert.
Anfangs war die Einstellung der Endlagen etwas verwirrend, aber nach ein paar Versuchen klappt das jetzt optimal und sehr einfach.
Die Schaltvorgänge der Relais sind zwar etwas laut, aber trotzdem wesentlich besser, wie andere Weichenantriebe.
Eine Frage jetzt an diejenigen, die den WA5 schon einsetzen:
Wenn ich die Digitalzentrale einschalte, höre ich ein kurzes Summen des Servos und danach ein klacken des Relais. Umgeschaltet wird hierbei allerdings nicht.
Ist dieser Vorgang (der nur einmalig beim einschalten der Anlage vorkommt) normal oder muss ich da noch irgendwas einstellen?
Besten Dank im voraus.
Tomi
Hallo Tommi,
meinst du wirklich das Einschalten der Digizentrale? Oder der Versorgungsspannung des WA5? Wenn die Elektronik des Serovantriebs mit Strom versorgt wird, muss das Relais kurz klacken. Denn es schaltet je nach Stellung den einen oder anderen Pol an den Ausgang für das Herzstück. Das ist normal.
Gruß Gerhard
Hallo Gerhard
Danke für den Tipp. Bei mir hängen die Trafos (sowohl für die Zentrale als auch für die restliche Stromversorgung) an einer Steckdose bzw. einem Schalter.
Habe jetzt den Strom ohne die Zentrale angeschlossen und das klacken ist da auch.
Also gehe ich mal davon aus, wenn Du das auch hast, dass dies normal ist.
Lediglich das Summen bzw. das leichte bewegen des Servos (habe ich gerade festgestellt) beim einschalten der Spannung gibt mir noch zu denken, oder ist dies auch normal?
Besten Dank
Tomi
Hallo Tomi,
das zucken der Servos beim einschalten kenne ich auch, allerdings bei DCC Eigenbaudecodern. Ich muss aber sagen, das dies eindeutig an den Servos und nicht am Decoder liegt. Nach dem ich doch einige verschiedene Servotypen probiert habe, bin ich auf die billigen Servos von Conrad gestossen die beim einschalten absolut keinen Mucks von sich geben. Es sind die Servos zu 4,95 EUR (Top Line Standard Servo ES-30 JR) Artikel-Nr. 227726 - 62
Gruß, Raimond
Hallo Raimond
Danke für den Hinweis.
Werde wahrscheinlich in Zukunft auch die von Conrad nehmen.
Wie hast Du den Stelldraht dann am Servo befestigt? Ich denke den Stellarm, der beim Originalservo dabei ist, kann man sich sparen.
Ich werde es mal mit einer Bohrung in der Welle des Servos versuchen. Oder gibts da noch eine bessere Idee?
Tomi
Nimm einen der beiligenden Arme und biege dir den Stelldraht zurecht!
Ich verwende die Elektroniken vom K.Harders mit Conrads Miniservo ES05.
Vom Stellstern entverne ich 3 Arme, so das einer überbleibt.
Der zeigt dann nach unten, Draht entprechend zurechtgebogen, d.h.
den Draht durch die zwei äußeren Löcher stecken (von unten) und dann
umbiegen.Stellteil durch das Loch an der Servoachse, dann hast Du auch
eine gute Federwirkung. Irgentwo gibt es auch Bilder, wie man den
Draht biegen kann, find aber auf die schnelle nichts.
Micha
Hallo Micha
wie meinst Du das, einen der beiliegenden Arme? Diese "Verlängerung", die bei den Servos von K.Harders dabei ist? Bei mir war da nur eine pro Servo dabei.
Und wieso zurechtbiegen? Ich habe den Stelldraht einfach gerade in die dafür vorgesehenen Bohrungen eingesteckt bzw. geklebt.
Oder gibts da noch andere Möglichkeiten?
Wenn man Servos bei C kauft, ist dann der "Stellstern" fest auf der Achse oder kann man diesen auch von der Achse entfernen?
Tomi
@Tomi
bei den Servos von Kurt Harders ist ein spezieles Teil dabei, da steckst
du den Draht nur rein.
Ich verwende die preiswerten (oder billigen,mußsich noch zeigen) von
Conrad, die haben 2 oder 3 Teile dabei. Einmal eine Scheibe, einen
4zackigen Stern ,oder zum Teil auch noch einen 6zackigen Stern.
Bin noch auf der Arbeit,schau zu Hause mal nach.
Micha
hallo ihr,
ich verwende ausschließlich die decoder(mit herzstückpolarisation) von ilchmann, nicht die billigsten aber die zuverläslichsten mit den meisten einstellmöglichkeiten. servos verwende ich die FS 100 VE20 von robbe, weil die leisesten unter den günstigen servos.
gruß
rainer
Hallo Micha
Danke für die Antwort.
Das spezielle Teil bei den Servos ist mir bekannt. Hab ich ja auch schon eingebaut und funktioniert alles prima.
Allerdings sagtest Du, man soll dieses Teil nehmen und den Stelldraht zurecht biegen. Ich weiss nicht, was Du damit meinst. Warum zurechtbiegen?
@Rainer
Was kann man bei den Decodern von Ilchmann noch alles einstellen? Habe bis jetzt nur die von Harders probiert und mir fehlt da eigentlich nichts zum zusätzlichen einstellen.
Tomi
@tomi
guckst du hier
http://www.modelleisenbahn-claus.de/decoder.htm
gruß
rainer
Beitrag editiert am 10. 01. 2007 19:22.
Hallo Rainer
Die Seite kenne ich. Vor dem Kauf des Decoders bzw. Weichenantriebs habe ich mich da schon informiert.
Ich war nur etwas verwundert, da Du geschrieben hast, die von Ilchmann sind die mit den meisten Einstellmöglichkeiten. Meines Wissens gibts bei den beiden Decodern keine nennenswerte Unterschiede.
Der Grund, warum ich mich gegen die Antriebe von Ilchmann entschieden habe, war die ZUSÄTZLICH benötigte Platine für die Herzstückpolarisierung.
Ausserdem fand ich den Preis von Harders für (fast) das gleiche Produkt "ansprechender".
Oder gibt es doch noch Unterschiede, die man aus der Anleitung von Ilchmann nicht ersehen kann?
Tomi
Beitrag editiert am 10. 01. 2007 19:42.
da ich mich auch mit dem Thema beschäftige (Peco Weichen mit Servos über DCC )sind die Aussagen zu Kurt Harders sehr interessant. Kann mir jemand sagen wo ich Infos dazu finde ?
@Uwe11 :
Hier ein interessanter Link ,mit Tips und Tricks sowie kleinen Filmen zu den Harders Flüsterantrieben :
www.arge-modellbahn-dortmund.de
Unter Tips und Tricks, -> Technik -> Flüsterantriebe gibt es jede Menge gut gemachter Infos.
Grüße aus Dortmund
Schubi
Habe mal eben einen kleinen Film eingestellt, der den Unterschied zwischen Servoantrieb (002) und motorischem Antrieb (003) zeigt.
Der Servoantrieb ist von der Geschwindigkeit sowohl schneller als auch noch langsamer einzustellen.
Auch die Geräuschunterschiede sind ganz gut zu hören.
http://www.myvideo.de/watch/599616
Tomi
Hallo an Alle
Da ich, wie in einem anderen Thread erwähnt, eine etwas grössere Anlage plane, und ich sehr viel wert auf Betriebsicherheit legen möchte, wäre für mich noch eine Überlegung, eventuell auch die Decoder von Ilchmann auszuprobieren.
Hat hier schonmal jemand Erfahrungen mit Antrieben von Ilchmann UND Harders gemacht? Also ich meine hier lediglich einen Vergleich. Was hat der eine, was der andere nicht hat bzw. was kann der eine, was der andere nicht kann?
Das der Decoder von Ilchmann die "Wippfunktion" hat, ist mir klar, aber da ich nur Weichen antreiben möchte, ist dies für mich nicht relevant.
Um vorab eines klarzustellen... ich bin mit den von mir seit kurzem im Testbetrieb laufenden Antrieben von Harders ÄUSSERST zufrieden.
Die Frage wirft sich nur aufgrund eines Denkanstosses eines anderen Modellbahners auf.
Besten Dank schonmal im voraus.
Tomi
Beitrag editiert am 11. 01. 2007 22:15.
Hallo @ alle,
kann mir jemand etwas über die Lieferzeiten von Herrn Harders sagen?? Habe vor 10 Tagen bestellt , dann nochmal vor 4 Tagen eine Bestätigung angefordert aber noch nichts gehört. Irgendwie habe ich das Gefühl ,dass meine Mails nicht an der richtigen Stelle angekommen sind.
Gruß Uwe
Hallo Uwe
Bei mir hat es von der Bestellung bis zur Lieferung 6 Tage gedauert.
Der Grund für die Verzögerung kann aber daran liegen, dass Herr Harders die Auslieferung der Ware zur Zeit (so war es zumindest im Dezember) über eine andere Firma laufen lässt, da er aufgrund einer Operation noch nicht voll einsatzfähig ist.
Vielleicht noch einmal ein paar Tage warten. Ansonsten eventuell mal anrufen.
Tomi
Hallo Uwe,
ich kann die Lieferzeit von Tomi besätigen, ich habe schon mehrfach dort bestellt.
Herr Harders arbeitet mit Hernn Holtermann zusammen (rechtliche Verbindung kenne ich nicht) und Herr Holtermann hat vor kurzem jedenfalls noch die Aufträge an Herrn Harders direkt bearbeitet. Vielleicht rufst Du der Einfachheit halber mal an. Auf http://www.Holtermann-Modellbahntechnik.de findest Du seine Telefonnummer unter "Kontakt" - sofern Du bei Herrn Harders nicht direkt weiter kommst.
Beste Grüsse
@30 Uwe
Aus mir unverständlichen Gründen antwortet Hr. Haders nicht auf Mails obwohl die Mails definitiv angekommen sind. Eine telefonische Rückfrage im Dezember wurde ausweichend beantwortet. Die Lieferung wurde mir dann zwar zugesagt, bekommen habe ich sie aber bis heute nicht. Im DSO-Forum wurde darüber auch schon diskutiert. Wir sind also nicht die einzigen. Eine Erklärung für dieses Verhalten habe ich nicht.
Nachdem ich mich aber kürzlich an Hr. Holtermann (siehe @32) gewendet hatte, gab es dann die Erklärung. Es scheint im Moment so zu sein, daß die SX-Ansteuerbausteine ausverkauft sind. Der neue SX-Baustein (WA5S), der ähnlich wie die DCC-Bausteine über 2 Servoansteuerungen verfügen wird, ist noch in Entwicklung und wird erst in ein paar Wochen lieferfähig sein. Wer also mit SX schalten will muß noch etwas Geduld mitbringen. DCCler sollten sich besser direkt an Hr. Holtermann wenden (er antwortet wenigstens auch auf E-Mails).
Hallo Thomas
was wurde denn bei der telefonischen Rückfrage ausweichend beantwortet? Hast Du mit Herrn Harders persönlich gesprochen?
Tomi
Moin, moin,
stand gerade in der neuen Miba
http://www.mobaservo.de/
hth
Kay
@34 .. Du hast Post per E-Mail von mir.
@35
Diese Ansteuerung ist so wie sie ist nur für Analogbahner mit mech. Tasten im Stellpult interessant. Für Digitalbahner braucht es zusätzlich noch einen Digitaldecoder, der bei MBtronik bereits integriert ist. Das macht diese Lösung aus digitaler Sicht deutlich teurer als die MBtronik-Lösung. Nur so als Anmerkung
Da ich hier vor kurzem nach einem Vergleich zwischen Ilchmann und Harders gefragt habe, aber diesen wahrscheinlich noch niemand gemacht hat, habe ich mir vor kurzem zu meinem bereits vorhandenen Antrieb von Harders noch einen von Ilchmann gekauft.
Hier jetzt ein kurzer Überblick meiner Beobachtungen:
Der Ilchmann-Antrieb läuft jetzt seit ca. 3 Stunden in meiner Testanlage mit und macht, genau wie der Antrieb von Harders, keinerlei Probleme. Die Programmierung ist mit Hilfe des PC-Programms relativ einfach. Hier kann man die Digitaladresse, die Endlagen, die Geschwindigkeiten usw. einstellen.
Alle Features, die ich für meine Weichenantriebe benötige, sind aber auch beim Harders vorhanden. Dieser lässt sich genauso bequem über eine Art "Fernbedienung" (mit Kabel) programmieren.
Ein kleiner Nachteil des Ilchmann-Antriebes ist die erforderliche Verbindung zu einem PC. Wenn der PC etwas entfernt von der Anlage steht, kann man die Endlagen- bzw. die Geschwindigkeitseinstellung nicht oder nur sehr schwer mitverfolgen. Dies ist aber ein Punkt, der nicht ins Gewicht fallen dürfte. Denn entweder man benutzt einen Laptop (direkt an der Weiche), um die Weichen einzustellen, oder man beschäftigt für kurze Zeit eine 2. Person, die hier Hilfe leisten kann.
Ein Feature, welches man beim Ilchmann-Antrieb bekommt, ist das Nachwippen. Dies ist allerdings nur interessant, wenn man z.b. Schranken oder auch Flügelsignale damit betreiben möchte.
Die Herzstückpolarisierung wird bei beiden Antrieben mit Relais betätigt. Hier sind die Ilchmann-Relais etwas leiser. Aber man hört diese 3 mal "klacken", da hier auch noch die Rückmeldung per Relais gemeldet wird. Beim Harders-Antrieb hört man nur 2 "klacks", aber dafür ein bisschen lauter. Dieser Unterschied ist aber meines Erachtens auch zu vernachlässigen, da man die Geräuschdifferenz nur wahrnimmt, wenn die Antriebe mehr oder weniger gleichzeitig schalten.
Von daher sind meiner Meinung nach beide Decoder (Antriebe) sehr zu empfehlen.
Da ich nun auch verschiedene Servos ausprobiert habe, kann ich sagen, dass mich der "Top Line Mini Servo ES-05" von Conrad sehr überzeugt hat. Hier stimmt das Preis-Leistungsverhältnis. Dieser Antrieb läuft relativ ruhig (leise) und ruckfrei.
Einige weitere Antriebe aus dem Modellbaubereich wurden von mir auch noch getestet, jedoch denke ich, dass diese für den Zweck (Weichenantrieb) teilweise einfach zu teuer sind.
Das solls erstmal gewesen sein. Falls im laufe der Testphase noch Vor- bzw. Nachteile auftreten (auffallen), werde ich dies natürlich kund tun.
Tomi
Beitrag editiert am 03. 02. 2007 15:57.
auch ich habe mich für die Variante Harders mit ES-05 entschieden. Nach einem ersten Test Ende letzten Jahres kam gestern das Paket mit den Elektronikbausätzen und den Servos für die ersten 20 Weichen. Jetzt gehts an die Arbeit. Ich halte Euch über meine Erfahrungen auf dem Laufenden.
Hallo an Alle
habe heute einen "kleinen" Dauertest durchgeführt, um die Zuverlässigkeit der Servoantriebe zu testen.
Knapp 14 Stunden sind sowohl der Decoder von MBTronik als auch der von Ilchmann gelaufen. Angeschlossen war einmal der Servo ES05 von Conrad und ein Servo von Futaba (Robbe).
Nach etwas mehr als 10.000 Stellspielen sind beide noch voll Funktionsfähig und haben keinerlei Ausfallerscheinungen gezeigt.
Parallel mitlaufende motorische Antriebe sowie ein Magnetspulenantrieb waren eher Mittelmaß. Ein motorischer Antrieb gab nach knapp 3 Stunden den "Geist" auf.
Der Magnetspulenantrieb wurde nach einer gewissen Zeit extrem laut, aber die Schaltvorgänge funktionierten dennoch bis zum Schluss.
Dies nur als Info für alle die es interessiert.
Gruß und noch einen schönen Abend
Tomi
Beitrag editiert am 28. 12. 2007 23:50.
