THEMA: Lok fährt nicht mehr, Kurzschluss
Rollstein777 - 28.10.06 21:42
Ich habe eine BR 101 von Roco gebraucht gekauft, diese mit einem Lenz gold digitalisiert und sie fuhr gut ohne Gehäuse. Dann Gehäuse aufgesetzt und wieder auf die Gleise und zack schlatet die Lokmaus ab und meldet einen Kurzschluss.
Also Gehäuse wieder ab (nichts erkennen können) und wieder auf die Anlage ->Abschaltung
Also mal die Kabel von der Platine gelötet, gibt keinen Kurzschluss, dann mal an dem Motor gemessen, diese Messung ergab im Durchgangsprüfmodus ein piepen mit etwa 20 Ohm.
Liegt es also am Motor? (Mit GS am Labornetzgerät läuft er.) Und besteht die Möglichkeit daß der Decoder nun auch hin ist?
Beitrag editiert am 28. 10. 2006 22:01.
Achtung auf das Kontaktblech zwischen den Dachstromabnehmern. Mitunter kommt der 2. Kontaktfinger herunter und streift am Decoder, wenn man das Gehäuse aufsetzt und der 1. Finger durch den Kontaktstift hoch gedrückt wird.
Am Motor liegt das sicher nicht, wenn es der wäre würde entweder der Decoder abschalten oder abrauchen bevor die LM abschaltet.
Aber wie gesagt, jetzt ohne Dach bekomme ich auch ein abschalten der Lokmaus 2.
Roberto
Beitrag editiert am 28. 10. 2006 22:08.
Bei Fällen, in denen eine Lok nach einem Decodereinbau ohne Gehäuse lief, mit Gehäuse dann nicht mehr und nach anschliessender Wegnahme des Gehäuses auch nicht mehr, sind nach meinen Erfahrungen folgende Fehlerquellen denkbar:
Möglicherweise wurde zwischen dem Decoder einerseits und der Platine oder einem anderen leitenden Gegenstand unter dem Decoder andererseits kein Isolierstreifen - oder Isolierband eingefügt. In solchen Fällen kann es ohne weiteres vorkommen, dass durch das Aufsetzen des Gehäuses der Decoder nach unten gedrückt wurde und er in der Folge in dieser Position verharrt, worauf Kontaktstellen an dessen Unterseite zu einem Kurzschluss über die Platine oder einen anderen leitenden Gegenstand führen. Ein Decoder sollte aber nach einem solchen Vorkommnis im Normalfall nicht defekt sein.
Bei Loks mit Decoderschnittstellen können durch das Hinunterdrücken des Decoders beim Aufsetzen des Gehäuses allenfalls Wackelkontakte in der Schnittstelle oder sogar Brüche einzelner feiner Drähte beim Decoder entstanden sein.
Gruss aus der Schweiz
Schütz
Der Decoder ist fest auf die Paltine gelötet, also da ist nichts locker.
Kann schon sein, daß es einen Kurzen gegeben hat, zumindest von oben, unten war Isolierband drunter. Aber außerlich ist am Decoder nichts zu erkennen, und würde ein defekter Decoder wirklich die Lok kurzschließen?
Roberto
das verstehe ich alles nicht. Die Roco 101 hat eine Schnittstelle mit Industriebuchse.
1. Warum hat der Kurzschlussschutz nicht gegriffen, was ist da wirklich passiert?
2. Wozu braucht man ein Isolierband unter dem Decoder? Da ist sowieso eine Ausspaarung im Chassis. Das Blech oben unter dem Dach hätte abisoliert werden müssen, aber nicht mit Schmierkleberisolierband - da ist Tesa Film noch besser.
3. Wozu lötest Du den Decoder fest ein, obwohl das Modell eine ordentlich Schnittstelle hat? Stecken hätte genügt, so könntest Du den defekten Decoder jetzt raus werfen.
Und ja, ein defekter Decoder kann die Lok kurzzschließen. Das lässt sich am besten mit einer Zentrale mit Programmiergleisanschluß testen. Da es das bei dem Roco System nicht gibt, hilft eine Autoglühlampe in Serie mit der Lok. Leuchtet sie beim Einschalten der Gleisspannung sofort auf ohne dass die Lok noch fährt, ist der Decoder auf Kurzschluss geschossen.
Ich habe diese Lok gebraucht mit abgerauchtem SX Decoder gekauft. Der Decoder war standartmässig eingelötet, also ausgelötet und neuen Decoder rein (ich habe nur DCC).
Mit diesem dann gefahren und dann trat eben obiges ein.
Momentan habe ich noch einen anderen Verdacht, aber das läßt sich schnell prüfen.
Roberto
Meine Vermutung war die folgende, habe entdeckt das sich beim Löten der Anschlüsse die dort vorhandenen Stifte (wofür sind die da?) nach unten verschoben hatten, und somit auf dem Metall einen Kurzen verursacht haben könnten.
Können Lampen auch eine Kurzschluss verursachen?
Nachdem ich ja nun heut schon den Motor gereinigt habe (mit Erfolg, er hat nun statt 20 gleich mal 60 Ohm) werde ich nun die Lampen auslöten, und dan bleibt meiner Meinung nach ja nur noch der Decoder.
Roberto
So, habe nun eben den Decoder ausgelötet und in eine lok mit DSS gesteckt und siehe da, auch dort verursacht er einen Kurzschluss.
Allerdings ist mir immer noch nicht die Ursache für den Defekt des Decoders klar.
Schick ihn einfach an Lenz mit der Bitte um Austausch. Die handhaben das üblicherweise sehr kulant.
