THEMA: Mit Memorydraht entkuppeln
Red Hair - 16.08.06 19:48
ich hab überlegt ob man Loks und Wagons nicht vielleicht mit Memorydraht entkuppeln könnte.
Am Decoder is doch Strom vorhanden ( z.B. Licht) und der Draht nimmt nicht viel platz weg. Einzig das man, soweit ich das als Elektriklaie verstanden hab, eine Konstantstromquelle basteln muß. Hat jemand Erfahrung mit dem Draht und kann mir sagen wie man die Stromquelle herstellt? Möglichst klein damit er in die Wagen etc. reinpast.
Gruß und danke
Red
Gruß und danke
Red
Ah ich sehe gerade das es wohl nicht gehen soll wegen der Hitze.
KAnn ich mir garnicht voetsellen.
Hallo alle,
es gab hier bereits eine Diskussion über eine digitale Kupplung, in der Yuri einen interessanten Vorschlag gemacht hat, der aber leider von niemandem weiter fortgeführt wurde. Möglicherweise lag das an Yuris etwas gebrochenem Deutsch, aber wenn ich ihn richtig verstanden habe, war die Grundidee genial. Der Thread war:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=95073
Peter W. hatte in Antwort Nr. 20 einiges grundsätzliches zu Memory-Drähten und den nötigen Erfordernissen gesagt.
Yuri hat dann in Nr. 21. die Spezifikation des von ihm empfohlenen "Biometalls" geliefert.
Wenn ich das richtig sehe, ist dieses Biometall ein als Spule gewickelter Memorydraht. Durch die Wicklung wird in deutlich geringerer Länge des "Biometalls" deutlich mehr Memorydraht untergebracht als in einem "normalen" einfachen Memorydraht. Deshalb ist es auch möglich, einen Draht von 40-50 mm (cold status) auf 20 mm (hot status) zu verkürzen.
Da nach allgemeiner Auffassung wohl ein Stellweg von 3 mm ausreichen sollte, reichen folglich 4-5 mm dieses Biometalls aus. Ein Biometalldraht von 20 mm Länge kostet ca. 28 Dollar, und reicht also für 4 Kupplungen aus.
Der von Yuri ursprünglich genannte Link zu dem Biometall von Robotstore (PN:3-925) hat sich mittlerweile geändert und lautet nun:
http://www.robotstore.com/store/product.asp?pid=410&catid=1571
Würde mich freuen, wenn die Fachleute hier sich noch einmal Gedanken dazu machen könnten - ich finde, das klingt irgendwie bestechend....png)
Im selben Thread (vgl. Nrn. 22 und 27) hatte Yuri übrigens auch noch Bilder gezeigt, bei denen ein kleiner Motor eine Nylonschnur aufrollt, die dann wiederum die Kupplung hochzieht...
Beitrag editiert am 16. 08. 2006 22:01.
Das mit dem Biometal hört sich gut an. Wo bekommt man mehr info´s?
Wie sieht es mit der Stromversorgung aus? Geht das direkt vom Decoder aus? z.B. Lichtausgang?
Red
Red
... hallo? Fachleute...? keiner zuhause? oder keine neuen Meinungen?
--> Thread noch mal nach oben geholt....png)
Willemsen* - 25.08.06 08:12
Hier : http://www.funkyrail.nl/fr-zelfbouw-mw.htm steht ein stueck ueber memorydraht. Ist aber in Holaendisch.
Hallo Mathias ,
... bin kein Biometall- Experte aber habe den Tip : probiere es über diverse Suchfunktionen mit dem Begriff >>Bimetall<< ... ( z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/Bimetall )
Dann wirst Du vielleicht das thermische Problem bei einer Unterbringung in N-Lokomotiven erkennen.
Bimetalle sind übrigens in allen meinen alten Trix-Trafos eingebaut ...
MfG alfred
Beitrag editiert am 25. 08. 2006 08:46.
MfG alfred
ciao
Nicht mehr infos aber ich suche andere bahner interessiert zu kaufen in USA specherdraht-spulen(30€ pro 2cm spulen = 5 kupplung) oder zu finden a billiger herteller.png)
ciao Yuri
(tut mir leid fuer meine nahe "deutsch" sprechen)
Beitrag editiert am 29. 08. 2006 18:03.
ciao Yuri
Willemsen* - 29.08.06 18:35
Hier gibst den draht :
http://users.skynet.be/pro-rail/_private/fam/ukcafam1.htm
2 m fuer 26 euro
Und noch weitere info's
2 m fuer 26 euro
@8, @alle,
das ist zwar _nicht_ der Draht, aber...
Dieser Draht hat eine andere Längenausdehnung als das "Biometall" von Robostore, nämlich 3,5 %. Pro mm erforderlichem Stellweg brauche ich also ca 29 mm Draht, um auf einen hier als richtig erachteten Stellweg von 3 mm (s.o.) zu kommen, bräuchten wir als Drahtlänge gepflegte 87 mm. Das ist recht lang.
Das Biometall von Robotstore hat eine Längenausdehnung von mehr als 50 %, wahrscheinlich deshalb, weil es aus einem ähnlichen Material hergestellt ist wie das von Frank (Willemsen) genannte, aber eben zur Spule gewickelt wurde und damit bei gleicher Länge eine stärkere Ausdehnung ermöglicht. Deswegen brauchen wir nur 4-5 mm davon für einen Stellweg von 3mm (vgl. ebenfalls oben). Die Bezugsquelle steht ebenfalls oben.
ABER:
Wenn auch der Draht der falsche ist (und auf einer Seite des pdf. files steht auch, dass der Draht kein "muscle wire" ist - das aber will wohl genau das Biometall von Robotstore sein), steht dort sehr schön erklärt, wie man mit dem Draht experimentieren, die richtigen Voltzahlen herausfinden und den Aufbau gestalten kann... DAS sollte sich wiederum auf das Biometall übertragen lassen...
Danke also an Frank - jetzt müsste es nur noch einer machen....png)
ABER:
Also erstmal danke für die vielen Antowrten.
Ich probiere gerade die Version mit den Nokiamotoren.
Hab mir einige besorgt und teste es gerade mit dem Trams Funktionsdecoder.
Leider kommt da anscheinend keine echte DC raus und der Motor macht daher so komische Geräusche. Kann mir da jemand einen Tip geben?
Als nächstes werde ich dann den Memorydraht an dem Decoder testen.
Gruß Red
Gruß Red
