THEMA: Lenz LK100
THEMA: Lenz LK100
Anders [Gast] - 05.01.03 11:59
So die Lenz LK100 für kerschleifen können man mit keine probleme auch mit Intellibox verwendet?? Verstehen diese die signale DCC und nicht die Xpresbus u s w??
Anders
Hallo Anders,
das LK100 geht mit der Intellibox perfekt. Das LK100 meldet ja nichts zurueck, sondern stellt nur einen Kurzschluss fest, um dann die Polaritaet zu aendern. Es hat auch nur zwei Eingaenge und zwei Ausgaenge, so wird also kein Bus weiter benoetigt.
Du kannst es dir sehr gut bei Lenz ansehen:
http://www.lenz-elektronik.com
Dann im Bereich Service/Support und FAQ. Dort ist dann ein PDF File mit der Beschreibung zu finden.
Viel Erfolg,
Ralli
vorsicht, es gibt einen Unterschied:
X-press-Net=X-Bus ist der Lenz Eingabebus.
DCC ist das genormte Gleissignal.
Das Lenz Kehrschleifenmodul funktioniert mit allen DCC Systemen!
Es ist nicht mit dem X-Bus verbunden, sondern mit dem DCC-Gleissignal.
http://www.lenz-elektronik.com/pdf_files/lk100.pdf
Edward
@Edward:
Hi Edward, haben wir bestimmt gleichzeitig geschrieben, oder ?
Grüße von Ralli
Hehehe! Aber mein Link ist länger
