THEMA: Conrad E 10 Digitalumbau
twingo - 07.07.06 02:26
Hallo erstmal !
Keine Angst ich will nicht schon wieder einen neuen Thread über das aussehen der Lok anfangen, sondern meine Probleme beim Umbau der Lok hier schildern.
Also wie fange ich an, nagut ein bißchen, muß ich doch erstmal noch zum aussehen feststellen. Nachdem ich die Drehgestelle mit einem schwarzen Filzer kaschiert habe, sahen diese dann, auch schön schwarz aus, keine Messingfarbe mehr zu sehen prima dachte ich und wollte sie erstmal einfahren. Leider hatte ich keinen Erfolg sie lief überhaupt nicht mehr peinlich aber wahr.
Die ganzen Kontaktteile waren ebenfalls schwarz, ich glaube schwarze Filzerfarbe ist besser als jedes Kriechöl.
Beim auseinander nehmen der Lok ging eigenlich alles wie von alleine, viele Teile die einem entgegen kamen, danach dann mindesten 3 Std. um sie mit allen Tricks der Feinmechanik wieder zusammen zu bekommen soviel dazu merke:" verwende nie schwarzen Filzer wenn man nicht genau weiß was mann tut".
Jetzt komme ich zum eigentlichen Teil des Digitalumbaues.
Der Einbau ist wirklich sehr einfach und schnell gemacht. Alle Litzen an die dazu gehörigen Lötpats gelötet Decoder richtig plaziert Gehäuse aufgesetzt, Lok ausgelesen Adresse 003 wird angezeigt, keine Fehlermeldung alles I.O. dachte ich. Setze die Lok auf die Gleise gebe Adresse 003 im Lenz System ein nichts pasiert. Ich habe von der Firma ESU den Decodertyp LokPilot micro eingebaut mit dem ich zur Zeit noch keine Erfahrung habe.
Ich dachte mir vielleicht reagieren sie ja wie manche Gold Minis von Lenz ein bißchen anschubzen und sie fährt, nö ist ja viel zu einfach.
Die Fahrstufen sind beim Decoder auf 28 gestellt.
Also 28 Fahrstufen eingestellt, Lok brummt leicht als man sie als Analogelok im Digitalbetrieb benützen würde.
Da ja anschubzen nichts gebracht hatte, ging ich mit leichter modellbahngerechter Gewalt an die Sache und drückte die Lok auf die Gleise und schub sie hin und her.
Jetzt ging die Stirnbeleuchtung an und die Lok fuhr mit der eingestelten Fahrstufe 28 sehr ruckelig an.
Fahrbefehle sowie Licht ein/aus wurden nicht angenommen, dieses Problem kannte ich, und dachte nach etwas längerem einfahren würden die Befehle durchkommen. Die Stirnbeleuchtung reagierte dann, aber die Fahrstufen reagierten nur von Stufe 28 nach 22 dann bliebt die Lok stehen und brumte wie oben erwehnt, nach nochmaligen hochschalten auf Stufe 28 und andrücken lief sie wieder bis zum reduzieren auf 20 und Ende mit Gas. Die Cv 3, 4  setzte ich auf 0 dies brachte keine Verbesserung.
In der Bedienungsanleitung sind keine Angaben zur Fehlerbeseitigung angegeben.
Vielleicht hat jemand auch diese Erfahrung schon gemacht, und kann mir weiter helfen, entweder liegt es am Decoder oder an der Lok. Ich hoffe die Erfahrung mit dem Filzer habe nur ich gemacht.
http://img343.imageshack.us/img343/9572/cimg08235nw.jpg
http://img103.imageshack.us/img103/588/cimg08206hg.jpg
http://img103.imageshack.us/img103/5971/cimg08166vd.jpg
http://img118.imageshack.us/img118/9060/cimg08195kd.jpg
Ein LinK :
http://www.loksound.de/index.php?showId=165
Na dann mit mobafreundlichen Grüßen Thomas
Beitrag editiert am 08. 07. 2006 13:29.
Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, die E10 zu digitalisieren und den ESU micro kenne ich leider auch nicht aus eigener Erfahrung.
Hast du den Kondensator zwischen den beiden Motoranschlüssen (zwischen den beiden Blechstreifen) entfernt? Manche Decoder reagieren recht empfindlich auf einen Kondensator beim Motor.
Anderer Ansatz: Auch bei der LED-Beschaltung sind ja diverse Kondensatoren und andere elektr. Bauteile dabei. Zumindest von der Fleischmann-LED-Beschaltung ist bekannt, dass sie manche Decoder zum K.O.-veranlassen, sobald das Licht eingeschalten wird. Hast du die Lok auch mal ohne eingeschalteten Probefahren lassen?
Du schreibst ja Du hast die Lok komplett auseinander gehabt, nach dem zusammenbau fuhr Sie denn dann Analog wieder einwandfrei, bevor Du den Decoder  eingebaut hast ?
Ich hatte im E 10 Thread schon darüber geschrieben, das ich nur mal zum Ölen die Platine ab hatte.  Nach dem Aussetzen (einschieben) habe ich die Kontakt sorgfältig geprüft ob alles richtig sitzt...und nix lief mehr. Die Lok fuhr mal ein Stück, dann wieder nicht.Die beiden Kupferlaschen an der Platine hatten Kontakt zu dem für den Motor aber es lief trotzdem nicht. Als ich dann mit einem feinen Schraubenzieher etwas Druck auf die Kontaktlaschen ausübte schnurrte Sie wieder. ich habe alleine 3 mal die Platine wieder rauf und runter gehabt bis Sie dann wieder lief. Hier gibt es wohl doch sehr leicht eine Kontaktstörung (vielleicht löten angebracht?)
Tja das mit deinem Filzer ist schon ein böses unterfangen. (Kann natürlich auch daran liegen, das Kontakte doch nicht 100% sauber sind) Denn die Beschreibung von Licht an dann wieder ruckelndes fahren hört sich nach einem Kontaktproblem an. Glaube im Moment nicht das das am Decoder liegt. Auf Grund deiner Vorgeschichte.
Bei deinen Fotos solltest Du es mal ohne Blitz versuchen. Sind sehr Grell.
Hallo Ismael !
Danke für Deinen Typ, den Kondensator zu entfernen, die Lok läuft jetzt einwandfrei.
MfG. Thomas
Beitrag editiert am 07. 07. 2006 19:36.
