THEMA: Conrad bausatz lichtsignale
Willemsen* - 25.06.06 11:11
Bin jetzt dabei mich fuer die lichtsignale zu entscheiden die ich einsetzen will. Die von Conrad sind ja dann die absolute billig loesung.
Herausgefunden habe ich bisher das diese gleich an den Viessmann signalen sind.
Jetzt hab ich noch eine frage vielleicht kann jemand von euch die beantworten.
In der bauanleitung steht das die LED's auf einer platine montiert sind wo man an der hinterseite die kabel anloeten muss. Wenn ich mich die anleitung richtig ansehe dann bleibt diese platine nach zusammenbau sichtbar, also auch die loetstellen. In der gebrauchsanweisung steht als tip man soll die dann schwarz anmalen.
Nun meine frage wie sieht das denn aus ? Ist das O.K. oder ist die platine noch deutlich sichtbar. Kann man eventuell da noch eine abdeckung drueber machen ?
Beitrag editiert am 25. 06. 2006 11:11.
es sind ziemlich dünne Drähte. Wenn fein gelötet wird, also keine Zinnbratzen , einfach mal mit schwarzer Farbe (z.B. Edding) drüber. Wenn Dir das nicht reicht, dann hauchdünn Spachtel drüber und dann schwärzen.
Achtung: Die Platinen scheinen nicht immer passgenau zu sein. Vor dem Zusammenbau prüfen ob sie in den Mastkopf passen und dabei keinen Kontakt mit diesem haben (Ohmmeter). Eventuell die Platine vorsichtig kleiner feilen.
Gruß, Roland
ich kann Roland nur zustimmen, wenn man nicht gerade "brät", und die Platine schwarz einfärbt sieht man fast nichts davon. Man muss schon sehr genau hinschauen um die Drähte zu sehen.
Bei meinem selbstgebauten Signalen passten bisher alle Platinen einwandfrei.
Mfg
Christian W.
bei mir hat bisher auch immer alles gepasst. Man muss aber wirklich mit einer ganz feinen Spitze löten. Ein Problem hatte ich allerdings: Wenn bis zu 4 Anschlüsse zu der Platine geführt werden, werden dünne Kabel beigelegt. Die lassen sich nur alle 4 nur schwer durch den Mastfuß fädeln. Ich habe ihn dann leicht aufgebohrt. Bei mehr als 4 ist es Kupfer-Lack-Draht. Der ist dünn genug. Also eventuell die Kabel durch CuL ersetzen.
Bei den Vorsignalen ist das Kabel bereits an der Platine verlötet und diese rückseitig mit einer Deckschicht (Lack?) versehen. Die Kabel brechen da sehr leicht ab und man hat keine Chance sie wieder anzulöten.
Friedhelm
Danke für die Tipps!!!
Habe zwar das Rohmaterial schon seit längerem da, aber ans Bauen ging's bisher noch nicht.
kann auch nur gutes von den Conrad-Lichtsignalen berichten. Das Löten ist mit einer "normalen" Lötspitze kein Problem. Einzig das durchfädeln der Drähte durch den Mast ist teilweise (Ausfahrsignal) sehr schwer - wie schon berichtet. Bei einem Vorsignal ist mir auch schon der Draht an der Platine abgebrochen. Den Lötpunkt konnte ich freikratzen und dann den Draht wieder anlöten.
Die Rückseite der Platine habe ich mit "dicker" Plastikfarbe (Humbrol / Revell) angestrichen. Bei mir gibt es immer ein Döschen mit schwarz die so dick ist, dass nicht mehr verläuft.
ich habe bisher mit den Conrad Bausätzen nur gute Erfahrungen gemacht.
Die angelöteten Kabel auf der Platine habe ich mit einem Tropfen Sekundenkleber
( nur Gel verwenden, da der flüssige Sekundenkleber auch dahin läuft, wo man ihn nicht haben will ) versiegelt und nach Trocknung schwarz gefärbt. die Gefahr, daß Kabel abreißen ist dadurch gleich null.
Bei der Kabeldurchführung habe ich die Kabel mit einem Tropfen Spüli eingerieben,
diese gehen dann besser duch den Mast.
Joachim.G
Hat jemand zufällig Bilder von den Signalen, der/die sie auf seiner/ihrer Anlage verbaut hat ? Hab mir nämlich mal eins zur Probe gekauft und will sehen, ob ich das nicht lieber in Bäume investitert hätte *g*
ich habe neulich Ausfahrsignale gekauft. Die werden jetzt mit schwarz gefärbten Kupferlackdraht geliefert, vor Jahren bekam ich ein mit schwarze Litzen, 6 Stück passen nicht durch den Fuß! Die weiße Rangierlichte sind übrigens gelb - nur ist die Öffnung so klein es sieht aus wie weißes Licht.
Norman
Also ich denke, daß das schon ok aussieht... Immerhin kosten sie ca. 1/3 vom Viessmann-Preis... (ok. die sehen noch besser aus*g*) Aber bei 30 Signalen auf der Anlage sind das mehr als 300 Euro weniger... Ich glaub ich nehm die Conradis...
Danke sehr für die Bilder übrigens :)
@Prune
Tu es und  nehm sie, denn billiger gehts nicht. Und wenn Dir das noch zu klobig ist, besorge dir noch dünneren Kupferlackdraht. Bei meinen nächsten Signalen werde ich es jedenfalls ausprobieren.
Übrigens sieht es auf den Bildern schlimmer aus als es ist. Aus einen normalen Abstand betrachtet fällt es durch die schwarze Farbe nicht mehr auf. Und wenn ich mich nicht irre, sind die im originalen auf der Rückseite ja auch nicht vollkommen glatt.
Gruß, Raimond
auch bin mit denen voll zufrieden. Habe fast alle auf meiner Anlage selbst zusammengebaut.
Lutz
http://www.lutz-roemer.de .
@ Raimond
Du irst dich nicht, die sind nicht glatt, eigentlich ist das nur ein dünnes Blech auf denen die Verkleidungen der Lampen hinten als Kästen aufgeschraubt sind. Allerdings ist die ganze Rückseite im gleichen rostschutz Grün gehalten wie die Masten, und nicht schwarz
Ich hatte mal ein Set Formsignale mir bestellt, da muss ich sagen...Nein Danke!!
Da ist das echt zu pfrimelig das 100% optimal hinzubekommen, und ich finde der Aufwand lohnt da nicht. Denn Viessmann Flügelsignale bekommt man bei ebay so zwischen 18- 22 Euro im Schnitt und das mit Antrieb.
@14 Ingo,
zu den Formsignalen muss ich Dir recht geben, habe ich mir auch gekauft und als Fehlinvestion abgebucht. Neben Fehlern in der Bauanleitung passen da auch die Scheibeneinsätze nicht in die Scheibenhalter, fliegen dann beim Einbauversuch munter durch den Hobbyraum. Bin wieder zu den maßstäblicheren und stabileren Weinert-Formsignalen zurück gekehrt.
An Alle,
habe bei mir noch einige Merker+Fischer Lichtsignale herum liegen, brauche ich nicht, da es DB-Ausführungen sind. Die sehen bald noch besser aus, als die hier von Viessmann gezeigten(Ganzmetallausführung, sehr filigran). Wer Bedarf hat, bitte melden.
Seit wann gibt es Spur N Signale von Merker und Fischer??? Habe ich noch nie gehört und habe alle Kataloge von denen!
@14,15
Habe mir gerade nochmal eine Preisübersicht verschafft. Wenn ich meine Anlage wirklich vorbildlich mit Signalen ausstatten will, so ist es selbst mit Bausätzen schon ein Riesenbatzen, mit Fertigsignalen ist`s ja wahnsinn!!!!
Wir hatten irgendwann schon einmal einen Thread über die Formsignal-Bausätze. Es ist zwar Fummelei aber geht. Nein, es MUß einfach gehen. Habe schon länger einen Bausatz eines einflügeligen Hauptsignales da. Es sieht jedenfalls machbar aus. Denke mir, wer vernünftig Decoder einlöten kann, der bringt dies auch. Ach, ich glaube, ich fange ihn einfach mal an. Obwohl das im Moment alles andere als wichtig ist.
Thorsten
Also ich hab schon vor etwa 3 Jahren mir die Bausätze geholt. Damals waren in allen Bausätzen 0.10 er Kupferlackdrähte in Schwarz. Da haste selbst n Ausfahrtsignal mit Vorsignal durch das Loch am Fuß bekommen. Irgendwann ham die dann die Produktion umgestellt und die dicken Kabel reingepackt. Mein glück, daß ich damals vom dünne Draht einiges auf seite Gelegt habe.
Noch ne anmerkung:
Last die Finger von den Bausätzen der niederen Zwergsignale. Ich hab schon alle arten von Kleber ausprobiert, aber es gehen nach einiger zeit wieder alle Klebestellen auf und dann hängen die Gehäuse saublöd nach vorne. Lieber  die 3 euro mehr für das Fertige von Vießmann ausgeben und mann hat viel Ärger gespaart.
Ich hab übrigens die Gelben Sh1 LED´s gegen Weiße getauscht. Schaugt viel besser aus!
Andy
@ 18
Hallo Thorsten!
Preisübersicht??
Ein Beispiel: ganz einfaches Formisgnal Viessmann 4400 = 26,20 Euro (z.b Lokshop)
Ebay Durchschnittpreis Auktion 15,00 - 20,00 Euro hier mal ein etwas teurere Auktion 19,99. Euro
http://cgi.ebay.de/Viessmann-4400-Form-Hauptsig...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Conrad Rechnung:
Bausatz  21 03 73- 47 = 4400 Viessmann = 8,45 €
Stellantrieb wie Viessmann: 21 26 40-47 = 14,95 €
Dann sind das 23,40 Euro Gesamtpreis für einen Bausatz + Nerven + Zeit = nein Danke!
Ich Bastel ziemlich gerne, Löte auch sehr gerne Decoder ein, aber das muss nicht sein, zu mahl ich dadurch keinen Vorteil habe Thorsten.
Ich weiß nicht wo Du den Vorteil  siehst ???
Übrigens ist noch erwähnt, Conrad bietet die Signal ja als Fertigmodell an zum Apotherker Preis von 32,95 Euro.
Dann kaufe ich doch lieber, wenn nicht bei ebay günstiger bei Lok Shop.
Thorsten baue Du mal dein Signal zusammen und dann reden wir wieder darüber!
@Ingo
Ich hätte vielleicht die "Kleinigkeit" erwähnen sollen, das ich die Antriebe nicht benötige. Meine Anlage wird in einem sehr kleinen Raum an der Wand entlang ab 1,30m Höhe eingebaut. Da bin ich immer hautnah "am Geschehen". Da kann statt einen Taster zu tasten auch ein Hebelchen umlegen. Auch für die Peco-Weichen plane ich Handbedienung.
Übrigens hast Du auch die unverschämten  Versandkosten Deiner Auktion bemerkt? Und dann bedenke: wir reden hier immer von EURO`s. Ein einfaches Signal für DM 50,-! Für sich alleine gesehen ist das ok, aber bei vorbildgerechter Aufstellung werde ich bestimmt so 50-100 unterschiedliche Typen benötigen (alleine schon die vielen Gleissperrsignale!). Also mein Vorteil sehe ich bei 1000 - 2000 Euro Unterschied!!!!Und dabei geht`s hier nur um Signale.
Na, ist schon ein ganz schönes Gefummel. Bis jetzt habe ich 11/2 Stunden gebraucht. Werde nachher weitermachen. Schätze, ich brauche noch eine Stunde. Allerdings wird sich das merklich verkürzen.
Muß halt jeder selber wissen, aber ich versuche eigentlich grundsätzlich, immer alles selber zu machen, wenn ich dabei gut was sparen kann.
Thorsten
Hallo liebe Bastelgemeinde,
auch ich stand vor dem Problem der Signale für meine Bahn. Wollte günstige und noch vorhandene Lichtsignale einsetzen, meine Frau wollte die "schönen" Flügelsignale. Soll sich halt viel bewegen auf der Anlage.
Der Preis bei diversen Händlern hatt mich dann doch geschockt und ich stieß auf die Bausätze von Conrad. Also mal ein Bausatz zum Test gekauft und erstmal geflucht über die Fummelarbeit. Habe allerdings mittlerweile 6 Stück davon zusammengebaut und wenn man erstmal den Dreh raus hatt, geht es eigentlich ganz gut. Als Antrieb benutze ich bis jetzt die Conrad-Antriebe für 5.00 Euro, die ich mit einem 270 OHM Widerstand an Digital betreibe und bis jetzt funktioniert alles bestens. Werde die nächsten Signale mal mit Servo´s ausstatten. Auch mit den günstigen von Conrad.
Spart ca. 10 Euro für ein einfaches Flügelsignal und mindestens 15 Euro für ein ungekoppeltes Signal mit zwei Flügeln. Und das alles ohne die lästige Ebay-Bieterei plus die Versandkosten dort. Und außerdem macht das Basteln ja auch Spaß und Zeit für das Hobby zählt ja schließlich nicht, oder?
@17 Kurt,
in meinem M+F-Katalog sind die Signale auch nicht enthalten. Wahrscheinlich wurden die entwickelt, vorgestellt und wurden nicht in dem Umfang gekauft als dass sie Aufnahme in einem Katalog gefunden hätten, weil in den 70er Jahren noch Lichtsignale mit großen weit sichtbaren Glühlampen Mode waren. Der Preis für diese filigranen Signale dürfte auch recht hoch gewesen sein. Dazu gab es einen kleinen Trafo, der an das 12-Volt-Netz der Modellbahnanlage angeschlossen wurde und die Signale dann mit 1,2 Volt versorgt hat. Da die Signale noch in OVP sind und dort Merker+Fischer drauf steht, sind sie meiner Meinung nach von Merker+Fischer. Ich habe 9 solche Signale da, zwei davon sind Zwergsignale. Alle haben Stecksockel und sind mit farbigen Glühlämpchen von 1mm Durchmesser ausgerüstet. Verkabelt sind sie mit Lackdraht, welche die jeweilige Farbe der Glühlampe haben, so dass man nichts falsch anschließen kann.
