THEMA: Grundieren
THEMA: Grundieren
Micha - 15.05.06 08:39
Mal ne Frage an die Lackierspezialisten.
Sollte man grundsätzlich Grundieren oder ist das nicht immer
nötig?
Baue gerade einen Tender in einen Schneepflug um.
Tender ist aus Plastik, die Pflugschar aus Messing.
Farben sind von Revell.
Wollte mir da die Grundierung sparen.
Geht das oder besser doch Grundieren?
Micha
ich würde zu einer Grundierung raten, was auf alle Fälle grundiert werden sollte sind die Messingteile. Farbe haftet sehr schlecht auf Messing und diese Teile sollten auch vor der Grundierung gründlich gereinigt/entfettet werden.
Michael Peters
http://www.jmpet.de
Bei mir werden alle zu lackierenden Teile auf jeden Fall grundiert. Der Hinweis von Michael ist absolut korrekt: Wichtig ist vorab eine gute Entfettung, sonst bring auch eine Grundierung nichts. Bei der Grundierung selber sollte man darauf achten, dass diese die gleiche Basis aufweißt wie die spätere Farbe (lösungsmittelfrei oder lösungsmittelhaltig). Ferner hat sich bei meinen Lackierungen bewährt, dass ich einen hellen Grauton verwende. Der anschließende Farbauftrag ist so gut zu erkennen. Ein Farbauftrag schwarz auf schwarz ist nicht so optimal. Für ein meiner Meinung nach gelungenes Beispiel erlaube ich mir mal auf das Modell der E21 zu verweisen:
http://www.zackenbahn.de/e_21_0_modell_henschen.htm
*grins*
Beitrag editiert am 15. 05. 2006 09:11.
ich grundiere grundsätzlich nie und streiche alles mit feinen Pinseln. Früher verwendete ich nur handelsübliche Kunstharzlacke, seit einigen Jahren solche von Revell, weil es hier kleinere Mengen gibt. Bei Gebäuden verwende ich die wasserverdünnbaren Acrylfarben.
Der Anstrich hält nur an sehr stark beanspruchten Stellen nicht so gut, allerdings kommen durch die geringe Schichtdicke Einzelheiten gut heraus.
http://www.8ung.at/alfred.wittmann
Alfred
Zu diesem Thema hätte ich auch eine Frage (und Tips);
Muß man grundsätzlich nach der Airbrush-Lackierung Klarlack auftragen?
Ich habe kürzlich die ersten Lackierversuche unternommen und habe Haftungsprobleme. Versuchsweise mit einem groben Borstenpinsel "mißhandelt" kann man an einigen kleinsten Stellen wieder Grundierung u. Messing erkennen. Möglicherweise war auch die Farbe nicht stark genug verdünnt (Oberfläche ist rauh)?
Ich verwende Grundierung und Farbe von Revell.
Mit Pinsellackierung auf Messing habe ich schlechte Erfahrungen, hält nicht gut. Bei kleinen Zurüstteilen mag das funktionierten, bei Flächen kommt nur Airbrush in Frage, wenn die Oberfläche schön werden soll.
Noch ein Tip bei Kleinteilen (Kupplungen, Puffer): Brünieren mit Messingbraun bringt gute Ergebnisse, Lackierung kann entfallen. Penibel gründliches entfetten ist allerdings unbedingt notwendig!
Gruß Reinhard
ich streiche kleine Details bei Umbauten grundsätzlich und verwende dabei keine Grundierung. Bei ganzen Lackierungen von Messingfahrzeugen erfolgt außer bei schwarzer Farbgebung immer eine Grundierung und die Verwendung einer Spritzpistole mit sehr feiner Düse und mit Kompressor(lasse ich von einem Freund machen). Bei Lackierungen von schwarzen Gehäusen habe ich die besten Resultate mit BMW-Reparaturlack Seidenmatt aus der Dose erzielt! Das wird eine Oberfläche, wie bei der Autokarosse! Deckkraft der Farbe ist sehr gut, kann allerdings einige Kunststoffarten angreifen. Düse reinigt sich selbst, daher kann man in N viele Loks mit einer Dose spritzen.
Reinhard,
also die Revell-Farben halten normalerweise auch ohne Klarlack. Probleme hab ich da nur bei silber oder alu, also metallic-Farben.
Metall immer grundieren, wer kleine Details nur anpinselt hat spätestens nach 10 mal Berühren Abgriffstellen an den Rändern, wer seine Modell nicht nur in die Vitrine stellen will sollte das berücksichtigen.
Kunststoff grundiere ich nur wenn ich eine wesentlich hellere Farbe als der Kunststoff ist aufbringen will. Manche Farben decken schlecht, besonders gelb und orange. Bei diesen Farben weiße Grundierung verwenden, und selbst dann klappt das nicht immer, der Ausleger von Ibertren-Kran wird einfach nicht richtig gelb.
Klarlack trage ich nur dort auf wo Decals oder Abreibebeschriftung aufgebracht wurde um einen gleichmäßigen Glanz zu erreichen und den Druck zu Fixieren. Bei Decals z.B. von Schlosser empfiehlt es sich vor dem Aufbringen diese schon mit etwas Lack zu verstärken und dann vorsichtig auszuschneiden. ich hab z.B. beim Speisewagen Städte-Ex zu Problem gehabt dass sie gern reißen. Der 5-Teiler ist da unkritisch.
Wie die Oberfläche wird hängt vom Farbtyp ab, matte Farben werden fast immer matt usw.
Wenn die Farben nicht halten sind sie vielleicht zu alt oder zu dünn aufgetragen. Wenn sie sich spritzen lassen sind sie genug verdünnt, wenn die Farbe vom Modell runter läuft war es zu viel Verdünner. Möglich wäre auch, dass der verdünner zu schnell verfliegt, das kann passieren wenn man Feuerzeugbenzin statt Verdünner (geht bei Revell) nimmt
Noch einTip zu Revell. Manche Farben gibt es nur glänzend, um sie seidenmatt oder matt zu bekommen lässt man sie so lange stehen bis sich das Harz oben abgesetzt hat, dann abschütten und mit farblos matt oder seidenmatt (gibts bei Humbrol) wieder auffüllen. Ich hab schon gehört das der ein pder andere nur das harz abschüttet aber dann bleiben nur die Pigmente über und wie sollen die allein halten?
Die besten Ergebnisse erziele ich mit Weinert-Lacken. Die sind auf die Menge gesehen snicht wirklich teurer, werden fester und lassen sich auch nach dem Trocknen wieder anlösen. Ist nicht unbedingt günstig wenn man kleine fehler reparieren will aber wenn man ein Modell komplett versaut hat lässt sich die farbe leicht wieder abwaschen (Aceton).
Genug jetzt, müsste eigentlich arbeiten, grins
Gruß Torsten
Beitrag editiert am 15. 05. 2006 15:10.
Hallo Torsten,
herzlichen Dank für die Tips. Ich denke, ich habe wohl richtig vermutet: zu wenig (Revell-)Verdünnung. Möglicherweise hätte ich auch nochmal etwas dicker sprühen müssen. Na ja, man muß es eben ins Gefühl bekommen. Try and error.
Viel Spaß noch beim arbeiten...
Reinhard
