THEMA: Entgeisen direkt nach Weiche und Kurve
MarcPeter - 28.11.26 17:01
mit ist bei meiner Testanlage folgendes aufgefallen.
Wie man aus dem Gleis sehen kann https://www.fleischmann.de/fde/produkte/gleise...013-gleisset-e1.html
entweichen die Loks und die Wagen immer an folgenden Stellen:
1 unten rechts wo die beiden 9171 Weiche sind
2 und unten in der Mitte die 9170 beide auch in rot.
Weiss jemand woran das liegen könnte? Die Weichen habe leicht fixiert.
BTW das sind noch Handweichen ich weiss aber nicht ob es dran liegt.
Und bei der zukünftigen Projektanlage werde ich keine R 1 Radien verbauen. Das ist einfach zu eng. Der R2 Radius ist grad so ok
Gruss MarcPeter
Gruss MarcPeter
Hallo MarcPeter.
Dieses Problem kann eigentlich nur zwei Ursachen haben. Ist die Gleisverbindung in Ordnung, also ohne Knick? Und was entgleist? Manche Modelle haben eine zu geringe Achsverschiebung, bei Zweiachsern, bzw. das Drehgestell schwenkt nicht weit genug aus. Da mußt du schon weitere Infos liefern und Testfahrten mit verschiedenen Fahrzeugen und Geschwindigkeiten machen.
Daß es sich um Handweichen handelt ist uninteressant in dem Fall. Man kann die Handweichen mittels Antrieb zu einer E - Weiche umfunktionieren. Oder anders gesagt, jede E - Weiche war bei ihrer "Geburt" eine Handweiche.
"Leicht fixiert" könnte das Problem sein. Diese Weichen haben m.W. eine ca. 0,5mm Metallplatte untendrunter. Wenn man davor und dahinter festnagelt, biegen die sich durch und machen Probleme.
LG Mike
LG Mike
Trainworld - 28.11.26 17:57
Hallo Marc,
um der Ursache vielleicht begegnen zu können, fehlen leider noch einige Angaben...
Entgleisen dort alle Fahrzeuge, die du hast? Ich vermute es zumindest nach deiner Beschreibung. Vielleicht nicht ganz uninteressant, es könnte auch eine Fehlerquelle sein: sind die Fahrzeuge alle auch von Fleischmann oder hast du Fahrzeuge diverser Hersteller, die trotzdem unabhängig dort den Weg verlassen?
Die Gleise, wurden sie erst in letzter Zeit neu gekauft oder waren es Gleise aus dem Gebrauchtmarkt?
Nur meine Vermutung, da du dich an dem Aufbau bei Fleischmann orientiert hast, du hast dir die entsprechenden Sets neu zugelegt? Denn dann könnten Fertigungstoleranzen an den Radlenkern oder ein Abweichen der Spurweite durch ausgenudelte Formen durchaus die Ursache sein. Es war durchaus schon diskutabel, daß Weichen aus aktuellen Produkten nicht mehr die Güte und Qualität der früheren Produktionsjahre aufweisen.
Ich meine, mich zu erinnern, daß hier schon mehrfach davon berichtet wurde, daß Neuware zurückgesandt und getauscht werden mußte.
Solche Toleranzen könnten durchaus die Ursache für deine Probleme sein. Wenn du den Gleisplan genauso umgesetzt hast und die Gleise, bzw. die Weichen noch ohne Zerstörung lösbar sind, wäre eine Möglichkeit, die Weichen mal durchzutauschen. Du hast in deinem Gleisplan ja wohl auch noch 9170, bzw. 9171, die scheinbar im Betrieb unverdächtig sind? Deshalb würde ich als erste Maßnahmen vorab natürlich mal mit einem Messschieber die Spurweite messen, kontrollieren, ob die Radlenker sitzen und der Abstand zur Außenschiene passt. Und auch kontrollieren, ob zum einen die Weichenzungen nicht zuviel Spiel haben und gegebenenfalls die Räder dann am Herzstück auflaufen. Die Profile mal einfach mit der Hand prüfen, ob sie fest in den Halterungen sitzen oder vielleicht sogar Spiel haben. Im Herzstück sind Schleifbahnen eingelassen, die eigentlich Kontakt mit den Rädern sichern sollen; ob das überhaupt sinnvoll ist, Stichwort Spurkranzhöhe, mag ich hier jetzt gar nicht ansprechen
. Jedenfalls könnte ein hochstehender Einsatz, weil nicht richtig montiert, auch dazu führen, daß die Räder über das Herzstück angehoben werden. Und anschließend einfach mal die Weichen durchtauschen, um zu eruieren, ob der Fehler dann weg wäre.
Das dürfte dich schon um einiges weiterbringen...
denkt grüßend
denkt grüßend
sieh Dir die Spitzen der Weichenzungen an. Die müssen vollständig an der jeweiligen Backenschiene anliegen. Messe das Radsatz-Innenmaß durch. Gebrauchte Schienen können verbogen sein, wenn sie ausgebaut wurden. Neuware kann ab Werk schlecht sein, weil es in Billiglohnländern von unerfahrenen Personen mit geänderten oder ausgeleierten Maschinen raus gestampft wird. Das Radsatz-Innenmaß kann je nach Hersteller schwanken. Bei altem Gebrauchtmaterial können "Pizzaschneider" Spurkränze auf den Rädern drauf sein, z.B. bei Arnold-Rapido war das früher normal.
Als Kind hatte ich alles von Fleischmann, da gab es nie Probleme - auch bei Weichen direkt nach R1 nicht und bei der damals üblichen, hohen Fahrgeschwindigkeit nicht. Erst als ich anfing, andere Fabrikate zu kaufen, rumpelte es manchmal, aber nicht ständig.
direkt nach einer Kurve in den Gegenbogen einer Weiche ist eine schlechte Idee: lieber eine Gerade vorher einbauen. Und: Tempo drosseln Weichen befährt man mit 60 km/h.
Was mein Namensvetter wohl meint: einige Hersteller haben das früher mit der Normung der Radgeometrie nicht so genau genommen.
Beitrag editiert am 29. 11. 2026 01:45.
es betraf Doppelradsäte wie auch einfach. Auch ne BR 212 entgleiste dort.
Ich werde erstmal alles neu ausrichten und dann noch mal testen
Sammler189 - 29.11.26 04:17
leg an den Stellen mal einen flachen und geraden Gegenstand drauf und schau ob sich das Gleis an den Fixierpunkten eventuell abgesenkt hat, weil du vielleicht etwas zu stramm geschraubt/ genagelt hast.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Hallo Marc,
bei mir lag es bei FLM tatsächlich mal an einem Gleisverbinder, welcher dann nach einer Bogenweiche Übergang R1 45° Kurve, auf der Innenseite Schiene verbogen war und die Radsätze -ausgehebelt- hat.
Tobias
Tobias
erstmal nochmal Danke für die Anregungen !
Besonderes für meine grössere Anlage werde ich die Herangehensweise die ich bisher gedacht habe abändern, und wesentlich mehr Sorgfalt bei der Ausrichtung und Fixierung de Gleise und Weichen legen sowie direkt direkt testen.
MarcPeter
MarcPeter
RhönbahNer - 29.11.26 12:52
Hallo MarcPeter,
sehr oft ist die Ursache für derlei Entgleisungen der Umstand, daß beim Stoß zweier Gleisstücke die Schienen um einen Hauch gegeneinander versetzt sind. An dieser Stufe klettern die Radsätze auf. Prüfe dies einmal, indem du in Fahrtrichtung des entgleisenden Zuges mit einem Fingernagel oder dem Rücken einer Bastelmesserklinge an der Innenseite der Gleise entlangfährst. Spürst du einen Widerstand, könntest du die Ursache gefunden haben. Ein paar Zehntelmillimeter genügend dazu schon.
schwarzwaldspurnbahn - 29.11.26 13:28
Hallo MarcPeter,
ich würd erst mal die Fixierungen rund um die Weiche lösen und dann mal per Hand ein oder zwei Wagen langsam drüber schieben und genau beobachten wo die Wagen entgleisen, oder evtl. nicht sauber drüber rollen. Ich habe das gleiche Gleissystem und hatte diese Probleme eigentlich nur bei unsauberen Gleisverbindungen.
Überlege nochmal ob du FLM ab R2 verlegen willst, für z. B. den Kato ICE4 wäre dieser Radius zu eng.
Andi
Andi
Beitrag editiert am 29. 11. 2026 13:33.
....wie immer wäre ein Bildchen vom Ist-Zustand natürlich besser gewesen.
Schon einige Zeit her ist es, als ich vor etwa vor 2 Jahren über Qualitätsprobleme an den Weichenzungen von Flm - Piccolo berichtete:
Hinzu kam, dass das gebogene, durchgehende Gleis nicht immer fest, sondern beweglich war.
Nicht immer lag demnach die Zungenspitze in der Einkerbung, aber auch die Zungenspitzen selbst waren nicht ganz passgenau.
Also Vorsicht!
Unbedingt mit einer Zange durch vorsichtiges schieben (wollen) prüfen, ob die durchgehenden Backenschienen fest sitzen. Nur so ist gesichert, dass die Zunge richtig angestellt werden kann, tja...und eben auch mal gucken, ob die Zunge überhaupt richtig anliegt und nicht vielleicht so eine mangelhafte "Qualitätsweiche" in das SET geraten ist.
Der Höhenversatz durch das Blech unter der Weiche wurde schon erwähnt und spielt gewiss beim Übergang direkt aufs konfektionierte Radiengleis eine Rolle indem es bei losem Aufbau leicht nach außen kippt und angenagelt - ohne Ausgleichstück oder Kurvenerhöhung den gleichen Effekt, ...nur eben fix, so übernimmt.
Bild 1 zeigt den normalen Zustand
Bild 2 zeigt die leicht abstehende Zunge
Also Vorsicht!
Beitrag editiert am 29. 11. 2026 14:19.
Mittag Mark-Peter ,
Auf YouTube googlen nach :' Lutz ' und 'Weichen' .
Da werden Sie bestimmt noch extra fündig mit mehrere Videöchen .
Die Weichenzünge kann mann - auf Gefahr von Bruch - seeeeehr winzig mit einer Pinzette beibiegen .
Haben Sie mal im Gleisplan gleichnummerierte Weichen getauscht ? Wird ab und zu auch helfen , falls ein Herstellerfehler in der Problemweiche war : schnelle Fehlerdiagnose !
MfG.,
Rae
MfG.,
Rae
