THEMA: Stromversorgung bei 40 Servos?
HaNNoveraNer - 28.11.26 09:41
Ich plane eine Anlage, die im Endausbau ca. 40 Weichen haben wird.
Diese sollen mit Servos geschaltet werden. Die Servos möchte ich mit 5V und
Raspberry Pico mit PWM 9685 Treiberboard ansteuern.
Nun mache ich mir Gedanken um die Stromversorgung.
Nach meinen Überlegungen bräuchte ich 10 5V/4A Schaltnetzteile.
Wie löst ihr das Problem? Auch mit so vielen Netzteilen zusätzlich zur Boosterversorung und anderen unter
der Platte?
der Platte?
wie sind deine Überlegungen, dass du auf diese Menge an Schaltnetzteilen kommst ?
Die Frage für mich ist, was benötigen die Raspberry im 'Ruhezustand' und wie viele Servos werden
in der Realität gleichzeitig angesteuert und sorgen somit für einen 'Spitzenstrom'.
Hallo Thomas, ergänzend zu #1 ist m.E. die Frage entscheidend wie Du die Servos ansteuerst. Das verstellen wird bestimmt nicht bei 40 Servos gleichzeitig passieren und lässt sich ja steuern aber der Ruhestrom ist nicht zu unterschätzen.
Du kannst die Servos in Ruhe komplett abschalten dann brauchen sie auch keinen Strom, hier sollte die Haltekraft reichen. Das ist auch geräuschärmer da sich in Ruhe nichts bewegt.
Bleiben sie aber aktiv werden sie ständig versuchen die Position nachzuregeln und das kostet einiges an Strom.
Diese Variante kenne ich eher aus dem Flug-, Fahrzeugmodellbau wo grössere, externe Rückstellkräfte wirken.
Wenn Du dieses und die Frage von Andreas in Betracht ziehst brauchst Du sicherlich keine 10 Netzteile.
Moin Thomas,
wenn du die Weichen über eine Software (z.B.: TrainController) ansteuerst, kannst du eine Pause zwischen den Weichen einstellen und damit den Gleichzeitigkeitsfaktor reduzieren. Es gilt aber immer noch das in #2 geschriebene!
Ich habe ein 24V Meanwell Netzteil für die ganze Anlage. Und dann nehme ich pro Segment einen Step Down Converter (der DFR0379 ist gut und günstig) um jeweils die passende kleinere Gleichspannung zu erzeugen (14V für die Esu Switch Pilot Servo). Ich will halt möglichst wenige Kabel zwischen den Modulen haben.
Gruss,
Steffen
Gruss,
Steffen
Let me google that for you…
Ein typischer Servo ist für Akkubetrieb ausgelegt, also wenige mA und damit bist Du mit 40 Servos bei deutlich unter 1 A.
Wenn dann eines umläuft, dann kommen da kurzzeitig 100 … 300 mA drauf.
Dein Rapsberry Pico schlägt mit 50mA drauf, mit Interface vielleicht 100 … 200 mA.
Also 1 Schaltnetzteil für alles reicht sicher.
Aaaaaber: wenn Du mehrere Raspis parallel betreibst, dann würde ich sie per WLAN koppeln. Parallel zur Stromversorgung über das gleiche Netzteil noch eine leitende Verbindung über USB oder Patchkabel könnte zu unerwarteten Stromflüssen führen — bis hin zur Zerstörung der Interfacebausteine.
Nachtrag: Abschalten halte ich für unnötig. Ich habe vier Billigservos an einem Bahnübergang, die sind Mucksmäuschenstill. Wenn ich denen den Strom abdrehe, dann regeln sie vor dem Umlaufen erstmal ein. Sieht vielleicht lustig aus, wenn die Schranken dann winken, ist aber nicht vorbildgerecht.
Und: Kleine Micoservos reichen für Spur-N Weichen völlig. Du brauchst keine großen Kräfte.
Grüßle
Grüßle
Beitrag editiert am 28. 11. 2026 12:18.
was die Einträge vorher aufführen trifft so weit auch zu.
Dein Hauptproblem wird nicht der Dauerbetriebsstrom sein, sondern die Einschalt Stromspitze.
Ich finde leider meinen Eintrag von vor ca 30 Jahren nicht mehr.
Seinerzeit gemessen: 8 Servos mit Decoder - Ruhestrom 70mAh
Einschaltstromspitze aber (mit digitalem Messgerät = träge Anzeige ) über 3 Ah (durch die träge Anzeige vermutlich noch höher).
Bei 40 Servos kann das schon deine Stromversorgung schwanken lassen, mit solchen Folgen wie z.B. Prozessor hängt sich auf.
Ich betreibe viele Servos auf meiner Anlage (>200) und hatte am Anfang alle diese Probleme.
Zauberwort heisst bei mir: zeitversetztes Einschalten ( nicht nur die Servos - ich schalte inzwischen auch ganze Anlagenteile zeitversetzt ein, um die 16A Haussicherung nicht auszulösen).
Ich vermute, du wirst deine PWM Module über I2C anssteuern?
Ganz einfache Lösung (habe ich selbst so für mein aktuelles Projekt umgesetzt - >75 Servos):
Ich verwende die I2C PWM Module für 16 Servos.
Meine Vorgabe - hat sich seit vielen Jahren bewährt - max. 8 Servos gleichzeitg einschalten. 16 Servos gleichzeitig geht sicherlich auch, aber 8 machen absolut keine Probleme, deswegen bleibe ich bei 8 und habe meine PWM Module in 2 (Versorgungs) Stromkreise aufgetrennt.
Diese schalte ich auch über ein weiteres I2C I/O Board, mit Mosfets verstärkt, in 8er Servogruppen zeitversetzt ein.
Gruss Klaus
PS: du solltest bei der Stromversorgung die gesamte Anlage betrachten, evt. Erweiterungen - und nicht nur den Bereich Servos.
Gruss Klaus
Beitrag editiert am 28. 11. 2026 17:21.
ja, wie mein Vorredner und Namensvetter schon schreibt: Es gibt spezielle Bausteine, die unter dem Schlagwort "High-Side Switch" laufen und elektronische Schalter für die Plus-Seite darstellen, möglichst mit geringen Innenwiderstand (typ. deutlich unter 1Ω). Die gibt es auch in Mehrfachausführung und mit unterschiedlichen Spannungs- und Stromgrenzen. Damit kann man dann einzelne oder Gruppen von Servos in Betrieb setzen bzw. außer Betrieb nehmen.
teppichbahner - 28.11.26 22:20
@5:
Servos können locker mal 1A ziehen. Wenn beim Einschalten alle Servos kurz zucken müsste man schon einige Ampere bereitstellen. Denn wenn die Spannung anfängt zu schwanken, fangen auch die Servos an zu zittern. Und dann kommt man aus der Nummer nicht mehr raus.
Eigentlich sollten die Dekoder die Servos komplett abschalten. Dann kommt man auch mit ein paar Ampere aus, wenn zum Beispiel bis zu 8 Antriebe gleichzeitig laufen.
Dekoder ohne Betriebsspannungsabschaltung für die Servos wie ich nicht verwenden.
