THEMA: Traincontroller Zugfahrten werden nicht mehr ausgeführt
Michael-59 - 27.11.26 11:40
Hallo liebes Forum,
ich habe seit 3 Tagen ein Probelm.
Auf meiner Anlage, Z21 mit Traincontroller Gold lassen sich keine Zugfahrten mehr ausführen, auch lassen sich keine Weichen und Signale mehr schalten. Dagegen funktioniert alles mit der Wlan Maus und der App. Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen kann?
Vielen Dank und freundliche Grüße
Michael-59
hat den Traincontroller eine Verbindung zur Zentrale?
Gruß, Thomas S.
die Z21 ist im TC eingerichtet, aber ich vermute, dass keine Verbindung zustande kommt. Wie kann man feststellen ob eine Verbinding besteht?
Einfach im Traincontroller mit der Computer-Maus auf den roten „Stop“-Knopf klicken. Dann sollte die Zentrale entsprechend den Gleisstrom abschalten.
Gruß, Thomas S.
vielleicht noch eine Frage: welche Version vom Traincontroller hast Du?
Gruß, Thomas S.
ich kann ja derzeit nur manuell mit der Wlan Maus fahren. Wenn ich auf den roten "Stop"-Knopf klicke, fährt der Zug munter weiter! Wenn ich Verbinden gehe passiert nicht, sonst sind immer die Moteren und Lichter der Züge angegangen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass keine Verbindung zustande kommt. Aber wie kann ich das ändern?
Grüße Michael
Moin, wenn dein Plan im Stellwerk geladen wurden, müssten unter rechts zwei grüne Leuchten an sein. Eine für "Ein" und eine für "online". Dann ist die zentrale eingeschaltet und eine Verbindung ist da. Ansonsten neu verbinden.
Klaus hat einen weiteren Weg gezeigt.
Was wird in dem Fenster „Digitalsysteme einrichten“ angezeigt?
Gruß, Thomas S.
es ist die Version 10.0 B3 Gold.
zu Klaus "ein" ist grün,  "Offline" ist grau.
Das Problem dürfte sein, dass das Verbinden nicht mehr geht, wie oben beschrieben. Ich habe die Anlage mehrfach heruntergefahren und neu gestartet, hilft alles nix!
Nachtrag, ich habe versucht im TC die Verbindung zur Z21 zu lösen, es gibt aber keine Funktion dafür, Der TC lässt nur zusätzliche Systeme zu oder  Änderungen aber kein Entfernen eines Systems.
Starte den TrainController. Gehe dann auf "Railroad", linke Maustaste aus "Digitalsystem einrichten"
Da müsste dann deine Z21 auftauchen. falls nicht.
Auf "Hinzufügen" und die Z21 neu eintragen. Geht aber nur im Editor Modus.
Ein entfernen geht nur wenn Du zuvor eine andere Zentrale hinzugefügt hast. Dann kannst du die andere Zentrale entfernen.
Versuche es mal und melde dich dann.
schau in der Z21 App nach, welche IP-Adresse ihr W-Lan hat.
Dann prüfe mit einem Ping-Befehl, ob diese Adresse vom PC aus ansprechbar ist.
Das geht so: Windows - Eingabeaufforderung (cmd) öffnen und z. B. ping 192.168.0.111 (bzw. die in TC eingetragene Z21-IP) eingeben.
Kommt „Zeitüberschreitung“ oder „Zielhost nicht erreichbar“, kommt TC gar nicht erst an die Zentrale. Dann liegt es an deiner W-Lan Konfiguration im PC.
VG Freetrack
Hallo Freetrack, Hallo Klaus,
Klaus, dein Vorschlag hat leider nicht funktionier
Freetrack, es kann die Meldung mit der Zeitüberschreitung
Wie muss ich dann bei der W-Lan Konfiguration vorgehen
Die Netzwerkeinstellung zeigt folgendes an, siehe Bild 1
Die von Michael-59 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
So kann es IMHO gar nicht funktionieren. Der PC erkennt zwar die z21, ist aber nicht verbunden.
Solange die Z21 ihr eigenes WLAN nutzt und nicht per Kabel an der FRITZ!Box hängt, kann der PC per WLAN nicht gleichzeitig mit der FRITZ!Box und der Z21 verbunden sein – zum Testen musst du im Windows-Menü bei Z21_4135 auf „Verbinden“ klicken (das „Kein Internet“ dort ist normal).
Letztendlich hängt es von deiner Gesamtkonfiguration Netzwerk/W-Lan ab.
Was hast du verändert vor 3 Tagen?
VG Freetrack
Hallo Freetrack,
ich wollte mit dem Foto nur zeigen, dass sich die Einstellung des Netzwerks nicht verändert hat. Sie ist seit 4 Jahren die gleiche. Ich habe meines Wissens nichts geändert. Ich habe eine neue Fahrt erstellt, diese einmal durchgeführt, beim 2, mal ging nichts mehr!
Über die W-Lan Maus lassen sich die Züge fahren und die Weichen stellen. Mit dem Maintenance-Tool lassen sich über das Programmiergleis die Züge immer noch programmieren. Nur die Verbindung zum TC funktioniert nicht.
Ich bin echt ratlos.
VG Michael
hast du auf "verbinden" geklickt beim z21-Wlan und dann im TC nachgeschaut?
Ist dein Maintenance-Tool auf Smartphone/Tablett oder auf dem PC?
VG Freetrack
Einfach mit dem WLAN "z21_4135" verbinden. Eine WLAN Verbindung kann sich nach vier Jahren schon einmal trennen...
Samuel
Hallo Michael, ich kann mich täuschen, aber  nach meinem Verständnis bist du per LAN mit der Z21 und per W-Lan mit deiner Fritzbox verbunden!
Viel Erfolg wünscht Jens
Die von Pink-Panther zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
das ist korrekt, hatte ich übersehen. Dass es mit dieser Konfiguration nicht funktionieren könne, war vorhin falsch von mir.
Eine Änderung der Netzwerkkonfiguration vor 3 Tagen ist dennoch eine wahrscheinliche Ursache. Manchmal genügt ein Windows-Update, um da was zu verstellen.
Vielleicht passt das Routing / Firewalleinstellung nicht innerhalb der Netzwerkkonfiguration.
Mit "Verbinden zur z21" müsste dann dennoch TC diese erkennen.
VG Freetrack
Hallo Jens, Hallo Freetrack,
Jens hat das richtig erkannt, Z21 ist mit dem Lan Kabel verbinden, Der PC mit W-Lan.
Die Netzwerkeinstellung auf dem 1. Foto ist seit Beginn die gleiche. Ich habe es mir auch nochmal auf dem Installationsvideo von Roco angeschaut.
Ich habe noch mal ein Bild über die Netzwerkverbindungen eingefügt. Vielleicht hilt das weiter.
Wir brauchen als Info die IP Adresse der Z21 vom LAN.
Gib mal unten im WIN cmd und enter ein.
Im Fenster dann ipconfig.
Vom Ergebnis mache mal einen Screenshot und poste den hier.
Dann schaunwir weiter.
kannst du mal schauen, ob unter „Digitalsysteme einrichten“ auch ein Port zugeordnet ist. Mir ist bereits häufig passiert, dass dort der Port nicht mehr drin stand, wenn ich den TC gestartet habe, ohne die Digitalstation zu starten. Nach dem zweiten Versuch war der Port (bei mir COM5) dann raus und über TC ließ sich nichts mehr steuern. Alle Geräte die direkt mit der Zentrale verbunden waren funktionierten aber weiterhin.
Liebe Grüße
André
Hallo Jens, Hallo Andre,
Danke für euren Input.
In der Anlage einmal ein Screenshot der ipconfig und vom „Digitalsysteme einrichten“.
Ich hoffe, ihr könnt etwas damit anfangen.
was wird den unter Schnittstelltyp angezeigt wenn du auf den rechten Pfeil anklickst?
Das muss ja eingerichtet werden.
ich habe mal 2 Screenshots von der Einstellung bzw. nicht Einstellung gemacht,
vielleicht hilft es ja weiter
ich glaube dann sind wir nahe der Lösung. Stelle mal bitte den Schnittstellentyp auf Seriell. Dann probiere alle Schnittstellen, u.a. COM5 durch, ob es dann geht.
Bei mir ist die Pause zwischen den Weichen auf 0 gesetzt.
Hab dir mal meine Einstellungen eingestellt.
Liebe Grüße
André
Die von AFFBerlin zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Das kann so bleiben!
entscheidender ist, ob es über USB oder Ethernet angesteuert wird.
Bei USB (LocoNet) muss eine COM-Schnittstelle ausgewählt werden (natürlich die richtige)
Bei Z21-Protokoll über Ethernet muss die IP-Adresse der Zentrale eingetragen werden.
Danke Günter,
für die Zusatzinformation. So weit bin ich da nie eingestiegen. Bei mir war es immer das Loconet. Auch als ich von der IB auf die DR5000 gewechselt habe.
Dann sollte es aber wieder gehen, wenn Michael die benötigten korrekten Informationen eingetragen hat. Das Offline zeigt zumindest, dass es da momentan gar nicht funktionieren kann,
Dann bin ich mal gespannt.
Liebe Grüße
André
Hallo Andre, hallo Günter,
-Andre, bei meiner Zentrale Roco Z21 ist nur die Auswahl zwichen Offlinie und Netzwerk-
-Klaus, ich vermute, dass die Z21 über Ethernet angesteuert wird,
Dazu noch 2 Bilder
hier die Bilder
Ich hatte vor 15 Jahren mal eine schwarze Z21 und jetzt eine weiße. An einen USB Anschluss kann ich mich nicht erinnern.
Diese virtuellen seriellen Ports oder COM-Ports kenne ich von den USB-Verbindungen von Dinamo oder BidiB. Man muss sie leider immer wieder mal neu auswählen, wenn sie verloren gehen.
Die IP-Adresse der z21 würde mir auch abgehen im Screenshot des TE in #25.
VG Freetrack
Hallo an alle die mich so gut unterstützt haben,
kleine Ursache, große Wirkung.
Nach dem Eintrag der IP-Adresse bei Digitalsystem einrichten funktioniert alles wieder.
An alle nochmals vielen, vielen Dank und liebe Grüße
ich mich auch nur bei der YAMORC
sorry, vertan, die kann ja beides und die Z21 selbstverständlich NUR Z21-Protokoll über Ethernet!
