THEMA: Schienenverbinder nachträglich löten - wie ?
verifier - 26.11.26 06:33
ich habe auf meiner Anlage "manchmal" ein Kontaktproblem. Hierbei habe ich in etwa 90% der Fälle die Schienenverbinder identifiziert.
Wie kann man die Gleisverbindungen noch im Nachgang löten, wenn schon eingeschottert ist?
Auch habe ich noch die Frage, wie dies generell umsetzbar ist (handwerklich) ?
Gibt es hierzu eine Beschreibung oder am Besten noch ein Youtube Video ?
Schönen Dank im vorab und viele Grüße
Manfred
Manfred
Guten Morgen Manfred,
meine persönliche Erfahrung beim Fleischmann Gleis ohne Bettung bei sowas ist, dass es nicht einfach ist. Ich habe nun schon einen wirklich guten Lötkolben mit viel Power und einer relativ breiten Spitze, aber das Problem besteht darin, das Gleis warm zu bekommen um Lötzinn zu schmelzen ohne die danebenliegenden Schwellen zu verbrennen. Dazu braucht es eine wirklich schnelle Erwärmung (mit Lötpaste aus dem Elektronikbereich). Braucht es zu lange, leitet das Gleis die Wärme weiter und das Platik wird Matsche.
Und ja, gehen tut es, aber man muss sich überlegen, ob man sich einen Gefallen damit tut bereits korrodierte Stellen zu verlöten.... bin mir nicht sicher.
Philipp
Philipp
RhönbahNer - 26.11.26 07:19
Hallo Manfred, dazu ein paar Stichworte:
- Besorge dir einen Flußmittelstift und trage das Flußmittel sparsam von außen seitlich auf die zu verlötendeSchienenverbindung auf
- Verwende keine spitze, sondern eine meißelförmige Lötspitze, die flächigen Kontakt zum Gleis herstellt, Breite ca. 3- 5 mm
- An der Lötspitze muß sich vor dem Kontakt mit dem Gleis bereits etwas flüssiges Lötzinn befinden, das sich den Konturen des Gleises anpaßt, damit die Wärmeübertragung zum Gleis besser funktioniert.
- Löte kurz und vor allem heiß! Zuerst die Lötspitze 1 bis 2 Sekunden von außen an das Gleis halten, dann sparsam Lötzinn zugeben. Lötspitze entfernen, sobald das Zinn in den Schienenverbinder geflossen ist
- Du machst keinen Fehler, wenn du das Löten vorher an ein paar alten Gleisen außerhalb der Anlage übst. 😉
Viel Erfolg und Grüße
Jürgen.
Jürgen.
Beitrag editiert am 26. 11. 2026 15:21.
Hi, als gutes Flussmittel hat sich dieses hier Amtech Flux Type NC559 -ASM bewährt.
Bei Bedarf, kann ich dir gerne zum testen etwas davon zukommen lassen.
Norbert
Norbert
ACHTUNG
Roco hat seine SchVerb von NS auf VA umgestellt vor Jahren
DIESE kann man so gut wie NICHT löten
Die SchieVerb MÜSSEN aus geeignetem Mat. sein!
ACHTUNG
Punktschweißgeräte für Akkuzellen gibt es für unter 50€. Ich habe keine Erfahrung damit, kann mir das aber als Möglichkeit vorstellen.
Gruß von Aron
Gruß von Aron
Hallo Manfred,
ich bin mir bewusst, dass dies bei den bereits verlegten Schienen wohl nicht geht.
Wenn man den Tisch nicht hochkant stellen kann, kann man es sowieso vergessen.
Es ist vielleicht ein Tipp für den
Zukunfts-Schienenverleger??
Ich habe die einfache Version ( nur 2 Kabel anlöten)bei unserer transportablen Anlage (Südpfalz Stammtisch) verwendet und das bei fast jeder Schiene. Es gibt keine Probleme.
Gruß Wolf
https://youtu.be/v9r7sHbtkKE?is=37ReOVuvNqmLO8dI
Gruß Wolf
Hallo Werner #4,
da hast Du vollkommen recht.
Mit "Weichlot" kann hochlegierter VA-Stahl nicht gelötet werden.Ich war 40 Jahre Dreher bei Fa.EMUGE in der Reparaturwerkstatt.VA-Stahl konnte nur mit Hartlot wie zB. Silberlot mit anderen Metallen verlötet werden.
Dazu war aber Sauerstoff und Acetylengas in Stahlflaschen und ein Acetylen-Schweißbrenner nötig.
Liebe Grüße
Werner V.
Liebe Grüße
Werner V.
Norrskenet - 26.11.26 12:44
Moin Manfred,
meist genügt es bereits (statt Löten, soweit dies überhaupt möglich ist), ein wenig SR24 auf die "blinde" Schienenverbindung zu träufeln und den "blinden" Schienenverbinder per z.B. Schraubendreher ein wenig längs hin & her zu bewegen.
Diese unwohlschmeckende Medizin samt fies aufschreckendem Geschiebe lässt die bösen Korrosions- und Schmutz-Kobolde schnell ins Schotterbett flitzen, woraus sie sich idR erst mal lange nicht mehr hervortrauen werden.
Versuch macht kluch, und zum Glück sind es ja keine Biber.
Viel Erfolg, Norrskenet
Wozu die Verbinder löten?
Leichter ist es, an den beiden betreffenden Schienen aussen eine Litze anzulöten, Löcher bohren und unter der Trasse zu verbinden.
Jürgen H.
Jürgen H.
Leichter
Na ja, das wage ich zu bezweifeln!
L-Kolben hin, kurz warten Lot fertig
Leichter
Hui, viele Antworten und Vorschläge,
ich werde es erstmal am Werktisch probieren.... Meine Roco Verbinder dürften auch gut 15 Jahre alt sein. Mal schauen....
Danke Euch und Grüße
Manfred
Manfred
Hallo Manfred,
entferne ein oder zwei Schwellen samt Bettung komplett. 15 Jahre alt sollte noch Neusilber sein. Nimm ein gutes Flussmittel, am besten Paste, No Clean, 380-400 Grad Temperatur auf der Spitze und kurz und beherzt ans Werk.
Achja, vorher mit Isopropanol komplett entfetten.
So habe ich vor 2 Wochen ein Modul für die ENSC in Stuttgart um 3,5mm verlängert.
Die Teile waren von Fleischmann neu an Peco.
Hat den Betrieb problemlos überstanden.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
ich hatte das Problem (Gott sei Dank) vor einigen Jahren nur bei einem Gleisübergang.
Ich habe darauf die Verbindung mit Silberleitlack "eingepinselt" und es hat danach keine Störungen mehr gegeben.
Kai Eichstädt - 26.11.26 20:01
Moin Manfred,
ich reinige mit dem Glasfaserradierer die entsprechende Stelle an der Schiene gründlich und verfahre dann so wie Jürgen:
wie Kai schreibt:
Mit dem ...
... sowohl die Schienen als auch den Schienenverbinder bearbeiten und dann ganz "normal" mit blei- und flussmittelhaltigem Lot und ausreichender Hitze verlöten; bei mir mit bleistiftspitzenförmiger Lötspitze 1mm.
Klappt bei mir mit FLM-Schienen ohne Schotterbett und Peco Code 55 (bei denen im sichtbaren Bereich ohne Schienenverbinder) wunderbar.
Gruß Ulrich
wie Kai schreibt:
Mit dem ...
Zitat - Antwort-Nr.: 14 | Name: Kai Eichstädt
Glasfaserradierer
Gruß Ulrich
Beitrag editiert am 26. 11. 2026 23:52.
