THEMA: FSB in Brawa V 233 493-6 Diesellok gelb
FJR-Biker - 26.11.26 00:40
nachdem ich hier mehrfach die Suche bezüglich der oben aufgeführten Brawa-Diesellok bemüht hatte und nicht fündig geworden bin, hier nun meine Frage:
Da selbst seit heute Besitzer meiner allerersten Brawa-Lok, eben der beschriebenen gelben V 233 493-3, von der ich von den Laufeigenchaften erstmal begeistert bin, wobei ich Anfahr-, und -, Bremsverzögerung wohl noch etwas anpassen muss, hier nun meine Frage:
Ist es denn überhaupt möglich, mit geringem Aufwand, der Lok auch noch eine Führerstandsbeleuchtung zu verpassen?
Der Decoder sollte es ja eigentlich hergeben, aber die Lok ist so verbaut, dass ich ohne Hintergrundwissen, solchen einen Umbau nicht einfach so starten möchte.
Deshalb hier nochmal meine grundsätzliche Frage: ist denn solch ein Umbau grundsätzlich und ohne größeren Aufwand
überhaupt möglich?
überhaupt möglich?
dampfrailfan - 26.11.26 12:17
wo fängt bei dir denn "großer" Aufwand an?
Wenn du in der Lage bist den Anschluss zweier LED für deine Beleuchtung zu realisieren dann brauchst du nur noch die genau da hin zu bauen wo du sie haben willst, in dem Fall in den Führerstand. Ob es nun einen größeren Aufwand bedeutet von dem Gehäuse, das du eh ab hast wenn du die LED angeschlossen hast, die Führerstandsimitation auszubauen und die LED darin oder im Dach zu positionieren über überlasse ich mal dir.
Nur, hier kommen wir dann zum Problem, dass eine oder zwei LED im Dach/oder anderswo im Gehäuse, elektrisch mit dem Fahrwerk bzw. Decoder verbunden werden müssen.
Ich bin kein Digitalo und weiß daher nur wie meine analoge 132 aussieht. Trotzdem mal meine idee zum Thema:
Oberhalb der Schnecke ist auf dem Rahmen Platz für eine kleine Platine. Dort würde ich auf beiden Seiten der Lok jeweils die LED für die Führerstandsbeleuchtung drauf bauen und dann mit einem Lichtleiter, den ich durch die Führerstandsimitation führen würde, den Führerstand von oben beleuchten. Als einen passenden Lichtleiter könnte ich mir z.B. sowas vorstellen wie im Dampfloks wie der BR50 von Fleischmann für das 3. Spitzenlicht an der Rauchkammertür verwendet wird. Da dann das kurze Stück nach unten zeigend... muss man einfach mal probieren.
Wenn man die LED geschickt anbringt könnte auch einfach ein Loch im Führerstand reichen und dann ein Stück Lichtleitkabel. Aber dann hängt die "Lampe" an der Führerstandsrückwand und nicht an der Decke.
Grüße Torsten
Grüße Torsten
